RCmag :: Voir le sujet - Problème de moteur thermique dû à un bruit de métal ?
Maxime86
MessagePosté le: 18.08.2010, 20:51:19    Sujet du message: Problème de moteur thermique dû à un bruit de métal ? Répondre en citant
Salut a tous
Moi j'ai un petit soucil avec un moteur novarossi de buggy 1/8
Voila je l'ai acheter il y a E mois donc j'ai fait mon rodage sous 3 pleins tous ces bien passé Cool
Mais je commence maintenant a courir un pe sur des pistes et ba pendant le courses j'entent un bruit de metal Question bizzare .
Ce buit je l'entent can le moteur est au ralenti quant je met mon oreille prés de la bougie .
Alors je me suis di que mon pointaux de richesse était pas assez riche alors je l'ai ouvert a bloc pour lubrifier l'interieur du moteur.
Rien n'a changer Evil or Very Mad
Alors j'ai demonté mon moteur j'ai retiré mon vilbrequn et je n'est rien trouver de special.
Si quelqun pouvait m'aider sur ce point sa m'arrengerait bocoup car s"est un moteur neuf (je l'ai payer cher) Surprised
Pour récapituler c'est un moteur novarossi 5.5 cm3 il a 3 mois et c'est un moteur qui va sur un buggy hypper8 1/8 de competition. Merci Very Happy
Jacke
MessagePosté le: 18.08.2010, 21:32:05    Sujet du message: Répondre en citant
C'est quel modéle de Novarossi ? C'est un 5,5, ou un 3,5 ?
droopys16
MessagePosté le: 18.08.2010, 23:31:56    Sujet du message: Répondre en citant
c'est pas un roulement ou ton embrayage qui colle ou un frottement du a un mauvais serrage du volant moteur ???
Tu as tous verifie ?
Maxime86
MessagePosté le: 19.08.2010, 21:01:16    Sujet du message: Répondre en citant
Mon moteur est un novarossi 5.5
Ouai j'ai quand même tout verifié , je l'ai ramener dans un magazin de modèles reduits la ou je l'ai acheter et il vont regarder de coi sa vient . Wink
Mais moi je pensse que s'est les roulement , le soucil c'est que comment ca pu arriver ? Si je le savait ... lol Mad
Sa pourrait venir peut être d'une occidation... Shocked
speedy2
MessagePosté le: 19.08.2010, 21:04:42    Sujet du message: Répondre en citant
p. être tu t'inquiète pour rien...
parfois des moteurs font un bruit métalique
surtout en rodage, ou il n'est pas encore règler optimalement
speedy2
MessagePosté le: 19.08.2010, 21:05:55    Sujet du message: Répondre en citant
3 pleins n'est pas assez non plus
faut au moins 8 voir 10 pleins
Maxime86
MessagePosté le: 19.08.2010, 21:07:48    Sujet du message: Répondre en citant
Peut être ouai de toute faon le magazin me dira si il y a un probleme
Par contre pour decapé un moteur vous utiliser coi comme produit ?
gaby54
MessagePosté le: 20.08.2010, 14:50:11    Sujet du message: Répondre en citant
pour ne plus entendre ce bruit ne mets plus ton oreille pres de la bougie Tu Sors!
blastoff
MessagePosté le: 20.08.2010, 16:13:30    Sujet du message: Répondre en citant
a mon avis tu te stress pour rien ,je doute qu'il y ezst un probleme au niveau du moteur ,si tu avait réelement beaucoups de jeu au niveau des roulement moteur
1er tu calerais souvent
2 ieme tu casserais des roulement de cloche
3ieme si tu est reglé gras tu obsevrerais probablement un depot de poussier et 'huile sous ton moteur
vu qu"'il est neuf et a quasi pas tourn ,je penche pas pour cete éventualité
pre pas facile a de te dire ce que ses avec déscriptif écrit
moi je pencherais pour un calage longitudinale de la cloche aproximatif
couplé a un ralentis trops haut "ou un embrayge avec des ressorts fatigué)
mais rien de sur a 100%
A+
futaba 3gr
schumacher cougar 2000
cat 2000 ec
notre site
DacK
MessagePosté le: 20.08.2010, 20:51:04    Sujet du message: Répondre en citant
Quand mon calage est trop serré j'ai un bruit métallique sur ma voiture, en effet. Smile
Hein ? des réglages ? réglage de quoi ?
Ah... ce truc là...
tit-cricri
MessagePosté le: 20.08.2010, 21:17:11    Sujet du message: Répondre en citant
Peut-être tout simplement ta cloche qui fait des va et viens dans la couronne (elle tourne d'un sens puis de l'autre lorsque le moteur est au ralenti)
MessagePosté le: 20.08.2010, 21:50:56    Sujet du message: Répondre en citant
pour verifier si c'est vraiment un roulemeny tu peux poser la lame d'un tournevis sur l'exterieur du carter face au roulement central et poser ton oreille sur le manche ......tu va entendre si ca "ronronne " ou si ca sonne "metallique "
si ca sonne metalique , verifie ton roulement
MessagePosté le: 20.08.2010, 21:54:36    Sujet du message: Répondre en citant
.....et comme dit plus haut, c'est peut ertre simplement un bruit metallique entre cloche/couronne
si c'est le cas..... ca devrait normalement disparaitre apres 1 ou 2 pleins pour roder l'ensemble
Maxime86
MessagePosté le: 21.08.2010, 08:34:00    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci a tous ceux qui mon aider sa fait plaisir !! Razz
Quand je l'aura je regardera si il ont trouver quelquechose
Merci a tous pour ces bon conseil ! Very Happy Very Happy Very Happy
