Posté le: 01.08.2010, 21:34:45 Sujet du message: 808 diff central
Bonjours
J'ai une question pour vous. Je suis du Québec je vais essayer de me faire comprendre hahahah. J'aimerais savoir si on peut intaller sur le diff central du 808 une autre gear que xray genre celle du rc8 ou un autre modele.
la couronne du RC8 se monte sur le 808 au niveau du dif, il faut juste caler en longitudinal avec des rondelles. _________________ "S'il n'y a pas de solution...c'est qu'il n'y a pas de problème..."
je confirme, j'ai fait un montage a blanc et la couronne de plastique de l'asso se monte sur un corps de diff de xray ( dans mon cas un Xb8), mais il y a beaucoup de jeu sur les noix de cardans. Donc comme dit bibi49, a caler absolument
Attention : la courrone de l'asso est de 46 dents, contre 43 (je crois) sur le xray.
sur le 808, d'origine c'est 42 et en option 41 et 43. pour le Brushless, c'est pas mal de mettre la couronne plastique 46 dents, mais il va falloir diminuer le pignion. _________________ "S'il n'y a pas de solution...c'est qu'il n'y a pas de problème..."
Inscrit le: 02/11/2005 Messages: 6865 Localisation: Beaufort en vallée
Posté le: 18.08.2010, 15:15:11 Sujet du message:
bibi, si tu augmentes la couronne, faut augmenter le pignon pour compenser..et pas le diminuer _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
