RCmag :: Voir le sujet - Problème avec circlips moteurs RB
christophe49
MessagePosté le: 05.04.2010, 08:17:02    Sujet du message: Problème avec circlips moteurs RB Répondre en citant
bonjour
je voudrai savoir si c'est moi qui suit maudit car cela fait trois moteurs de rang ou un circlips se barre de son logement et vient rayer la chemise et le piston.
le premier moteur un S5 l2g a 12 litres avec encore beaucoup de compression et pas de jeu dans les roulements
le second un S5 l2g 5 litres idem a la coupe des ligues ( merci RB pour le SAV, on vient de le remonter sur la voiture et il marche bien)
le troisième hier un sw9 qui a 8litres environ et qui marchait bien, sans jeu ni dans la bielle ni dans les roulements.
je roule avec du meccafuel 25%, les rodage se font avec 3 plein en statique avec réglage usine, après 3 plein ou j'ouvre en haut et je fais comme un 4 temps, ensuite je roule sur le piste 6 pleins en réduisant petit a petit la richesse et ensuite 3 pleins ou j'affine les réglages.
ma question est : est ce que je fais quelque choses de pas correct?est ce que quelqu'un a déjà eut ces problème? que doit je faire?
merci de faire un post constructif
mais pas si vite!!!!!!
http://mra.ze-forum.com
http://jmmodelisme72.com/
amontintin
MessagePosté le: 05.04.2010, 08:21:34    Sujet du message: Répondre en citant
de part mon expérience, je dirai que cela vient d'un mauvais montage, ou alors d'un usinage trop "faible" résultat, les clip sont pas assez dans la "gorge". Mais je ne vois aucune raison pour que le rodage soit en cause, sinon on en verrai d'avantage des soucis de ce genre vu comment certains rodent leur moteurs Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Je dirai que tu as joué de beaucoup de mal chance christophe Sad Sad Sad Sad
davy_ram
MessagePosté le: 05.04.2010, 09:26:19    Sujet du message: Répondre en citant
tu na pas de chance
moi aussi je roule que en R&B
la seule différence est que je fais
6 pleins en statique
zef62
MessagePosté le: 05.04.2010, 09:30:24    Sujet du message: Répondre en citant
deja eu le tour sur un s7wIII qui avait 5 litres Sad
Mugen Mbx7R/Picco Boost/Sanwa/Spektrum
mattcec
MessagePosté le: 05.04.2010, 09:42:34    Sujet du message: Répondre en citant
Plusieurs moteurs dont deux qui ont subi un changement de bielle avec le même clips.
Je n'ai jamais eu de problème.
Tu n'as vraiment pas eu de chance.
Darkmo2
MessagePosté le: 05.04.2010, 09:47:20    Sujet du message: Répondre en citant
c'est pas de chance... jamais eu ça sur mes RB Rolling Eyes
MP9 TKI3 falcon OS B-Power
DEX410 tekin
Tamiya Egress 2013
Nitro74
MessagePosté le: 05.04.2010, 09:53:04    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu veux assurer,il faut couper la queue du G et n'auras plus de problème.Mais tu n'as pas eu de chance!
gaby54
MessagePosté le: 05.04.2010, 12:13:21    Sujet du message: Répondre en citant
j ai une petite question les circlips sont partis suite a un démontage ou sans que celui ci ne soit démontés?
Question
christophe49
MessagePosté le: 05.04.2010, 12:28:12    Sujet du message: Répondre en citant
en fait je ne démonte jamais un moteur, sauf quand il est usé ou cassé.
screamingGT76
MessagePosté le: 18.08.2010, 17:26:34    Sujet du message: Répondre en citant
je remonte ce post, car ce week-end j'ai fait cette même désagréable expérience... Crying or Very sad la virgule du clip de piston de mon WS7 L2G, côté admission, qui s'est fait la malle... et de bien belles traces à la clé sur piston et chemise ! Shocked
Là où je m'étonne, c'est que ce moteur avait peu tourné : 10 L grand maxi avec du Meccamo 25%, rodage et réglages sous la houlette des anciens du club, after run, moteur simplement nettoyé à réception.
L'équipage mobile semble (semblait... lol) comme neuf, aucun jeu.
Je vais contacter le SAV RB.
Cependant, je voulais vous poser la question, à savoir si certains d'entre vous changeaient ces clips par précaution (hors changement de bielle) à un litrage donné ?
Merci de vos réponses.
XaV.
MessagePosté le: 18.08.2010, 17:35:50    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ma part, jamais en dehors d'un démontage de l'axe de piston.
Malheureusement, un clip qui casse, cela peut se produire même si cela ne devrait pas, je te l'accorde.
philippe27
MessagePosté le: 18.08.2010, 17:54:29    Sujet du message: Répondre en citant
as tu démonté facilement l'axe de piston ( pas de grippage ???) ???
philippe27
MessagePosté le: 18.08.2010, 17:58:17    Sujet du message: Répondre en citant
as tu démonté facilement l'axe de piston ( pas de grippage au niveau de la bielle ???) ???
screamingGT76
MessagePosté le: 18.08.2010, 18:03:56    Sujet du message: Répondre en citant
Ben après diagnostic du pb de clip, effectivement j'ai démonté celui qui était entier, mais pas de soucis pour l'axe.
Jacke
MessagePosté le: 18.08.2010, 19:48:58    Sujet du message: Répondre en citant
Perso pas de problème avec les moteurs RB.
Par contre je photographie en macro le piston et la position du clip avant de commencer le rodage.
screamingGT76
MessagePosté le: 18.08.2010, 19:54:56    Sujet du message: Répondre en citant
pourquoi ? voir si il change de position au cours du roulage ? signe de quoi ?
Jacke
MessagePosté le: 18.08.2010, 20:11:28    Sujet du message: Répondre en citant
Avant le rodage pour voir si ils sont bien en place.
screamingGT76
MessagePosté le: 18.08.2010, 20:15:39    Sujet du message: Répondre en citant
ok, merci, j'apprend tous les jours. perso, en visuel, le clip a l'air d'être vraiment bien au fond de sa gorge, c'est juste la virgule qui a été éprise de liberté...
raf
MessagePosté le: 18.08.2010, 20:31:55    Sujet du message: Répondre en citant
Sur mon B9 cela m'est arrivé à 15 Litres environ ,roulé au meccamo 33 %.
Pas normal quand même ,ce clips qui casse.Je dirai : mauvaise qualité du clips,il casse juste au niveau du pliage ...
ouioui56
MessagePosté le: 18.08.2010, 21:55:32    Sujet du message: Répondre en citant
je vous rassure,il n'y a pas que sur les moteurs RB que celà arrive puisque j'ai eu la meme désagréable surprise sur un AXE ROSSI EVO 1 Crying or Very sad au bout de 7/8 litres environ.
T4.1 Team associated
Mugen mbx7 eco/Hobbywing/Skyrc Toro 2150Kv/6mik/DX4S
TAMIYA TT-01 Audi Red bull/mabushi 540/DX3S
