RCmag :: Voir le sujet - "The Car", by JQ.
RCmag Index du Forum » TT 1/8 JQ Products
"The Car", by JQ. Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 9, 10, 11  Suivante
gazman
MessagePosté le: 13.08.2010, 07:45:56    Sujet du message: Répondre en citant
il est vranchement propre ce buggy
vraiment bien pensé , faut avouer OK!
Gozz
MessagePosté le: 13.08.2010, 07:51:27    Sujet du message: Répondre en citant
Propre c'est clair il n'a pas encore roulé Arrow Arrow Arrow
De bonnes idées c'est clair OK!
Team Associated-Orion-Reedy
B5M-B44.3
gazman
MessagePosté le: 13.08.2010, 07:52:18    Sujet du message: Répondre en citant
francky Tu Sors! Tu Sors! Laughing Laughing
Bullitwist
MessagePosté le: 13.08.2010, 14:40:06    Sujet du message: Répondre en citant
bien le coups du joint torique sur le chassis OK!
+1 Very Happy
Très bon respect des règles de l'art de la mécanique, étudié dans le moindre détail pour parfaire l'étanchéité des cellules.
Petit détail qui coûte plus cher, mais c'est le top OK! (sera certainement repris par la concurrence, ce qui place tjrs la barre un peu plus haut au point de vue qualité, tant mieux).
1er pratiquant de la voitureR/C en France (1970).
Historien de la voiture R/C.
MessagePosté le: 13.08.2010, 15:06:36    Sujet du message: Répondre en citant
+1 Very Happy
certainement bien pensé........mais si il faut ca ,ca veut dire que le chassis doit pas mal se deformer ...ou qu'il n'est pas plat a cet emplacement
en 20 ans de modelisme auto je n'ai jamais rajouté d'artifice....ni joint ..ni pate quelconque pour parfaire l'etancheité des cellules de tous mes KYOSHO ou MUGEN ( desolé je n'ai pas essayé d'autres marques...... Embarassed ) les portées d'usinage jouant tres bien leur role
alors est ce vraiment un truc technique ...ou de la poudre aux yeux Question Question Embarassed
tit-cricri
MessagePosté le: 13.08.2010, 15:38:08    Sujet du message: Répondre en citant
Bonne réflexion... c'est mieux mais pas forcément nécéssaire...
Mieux pour faire mieux, c'est de la poudre aux yeux Mad
A voir si ca servira vraiment à quelquechose
StephMP7.5
MessagePosté le: 13.08.2010, 17:40:54    Sujet du message: Répondre en citant
Existe déjà sur le RC8 depuis sa sortie, certes sous la forme de joint papier Wink
juju4x2
MessagePosté le: 13.08.2010, 17:49:32    Sujet du message: Répondre en citant
Et avant ça sur l'EB4.
Ce n'est pas une question de torsion du chassis, c'est juste que même si le chassis
reste bien plat, la cellule, elle, se déforme avec la chaleur et ne reste donc plus
très plane.
Ce joint torique reste, à mes yeux, la meilleure solution.
Je trouve cette idée très bonne sans être révolutionnaire.
fafa75
MessagePosté le: 13.08.2010, 17:58:58    Sujet du message: Répondre en citant
Idem sur le Nanda !! Par contre, le fait d' avoir remplacé le joint papier par un joint torique est certainement bien plus pratique (etant prisonnier dans une gorge) et certainement bien plus solide que le joint papier !!
A+
Nanda NRB-3 R + commandé pour remplacer mon 808
Adherent du Team Mandèse : Un probleme moteur, no problemo, faut juste un coup de marteau la ou il faut !!
Bullitwist
MessagePosté le: 13.08.2010, 18:16:45    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir miniman,
"les portées d'usinage jouant tres bien leur role" Question
dans ce cas, il n'y a pas vraiment de portées d'"usinage" _càd obtenues par "usinage" , car :
le châssis n'est pas resurfacé (surface brute de la tôle d'alliage d'alu), l'anodisation, même dure, n'étant pas un surfaçage,
généralement les cellules sont assemblées en 2 parties d'une part, et d'autre part les 2 parties de la surface d'appui en matière plastique sont brutes de démoulage et non resurfacées lors de leur assemblage, bien que souvent le boulot soit très correct.
Ceci ne peut garantir à tous les coups une étanchéité sans aucune trace de suintement de la graisse des couples coniques, surtout après échauffement prolongé, mais cependant une étanchéité acceptable selon ses propres critères.
Les solutions de base et économiques sûres sont le joint en papier dessin ou à la pâte étudiée pour.
Et la solution mécanique la plus sûre, propre, pour ce cas, est bien un joint réalisé par écrasement dans une gorge d'une matière souple, comme le "caoutchouc" d'un joint torique (exemple : les jonctions des élèments des boitiers de nos servos).
Rien de bien révolutionnaire, car utilisé courament avec succès, dans l'industrie pour le matériel de qualité et bien conçu.
Fin du HS technique.
MessagePosté le: 13.08.2010, 21:49:19    Sujet du message: Répondre en citant
Bullitwist a écrit:
Bonsoir miniman,
...merci mr BULLITWIST de cette mise a niveau technique , mais tout le monde avait bien compris ce que je voulais expliquer Embarassed ...mais c'est avec un reel plaisir que je prends note de votre vocabulaire technique ......si il pouvait en etre de meme dans un autre domaine ca serait parfait ....faut t'il que je vous le precises Question Question
Oz
MessagePosté le: 13.08.2010, 22:14:27    Sujet du message: Répondre en citant
miniman ===>>
YankeeForever
MessagePosté le: 14.08.2010, 02:45:19    Sujet du message: Répondre en citant
Me semble aussi avoir vu ça sur l'hyper 9 , perso je trouve ça pratique car je trouve souvent de la poussière dans les cellules (un peu mais bon)
floxt
MessagePosté le: 14.08.2010, 12:36:52    Sujet du message: Répondre en citant
moi aussi je trouve un peu de poussière dans ma cellule arrière, mais je pense que ca rentre plus par les sorties de noix que par dessous Rolling Eyes
pas sûr que d'étanchéifier en dessous résoudra le problème...
juju4x2
MessagePosté le: 14.08.2010, 12:44:07    Sujet du message: Répondre en citant
Le petit coup de soufflette pour nettoyer le buggy aide grandement à faire
rentrer la poussière où on n'en veut pas...
speedy2
MessagePosté le: 14.08.2010, 12:46:16    Sujet du message: Répondre en citant
çà rentre par endessous c'est sure..
Toms24200
MessagePosté le: 17.08.2010, 00:00:26    Sujet du message: Répondre en citant
Aie aie aie... Quel buggy ! Shocked
Je trouve ca très propre et si JQ est aussi pro après la sortie de son buggy, en ayant une bonne distribution de sa voiture et de ses pièces ca peut faire mal !
En tout cas moi j'aime bien sa facon de procéder, dévoiler au fur et a mesure, ne chercher que la perfection et en plus venir discuter de son buggy avec des français sur des forums.. Moi je dis bravo ! OK!
Thomas Couderc
speedy2
MessagePosté le: 18.08.2010, 09:29:47    Sujet du message: Répondre en citant
partie 4 : le train arrière
http://jq-products.com/the-news/44-thecar/126-the-release-part-4
YankeeForever
MessagePosté le: 18.08.2010, 10:01:18    Sujet du message: Répondre en citant
Gallerie Néobuggy THECar/part4
Lien direct THECar/part4
speedy2
MessagePosté le: 19.08.2010, 12:53:56    Sujet du message: Répondre en citant
pas livrable pour l'europe....
speedy2
MessagePosté le: 24.08.2010, 11:03:21    Sujet du message: Répondre en citant
part 5
http://jq-products.com/the-news/44-thecar/130-the-release-part-5
flo13
MessagePosté le: 24.08.2010, 16:48:04    Sujet du message: Répondre en citant
speedy2
MessagePosté le: 24.08.2010, 16:49:55    Sujet du message: Répondre en citant
je ne sais vous autres, mais moi je prend la première Laughing
Modérateur le 24.08.2010, 17:11:24; édité 1 fois
MessagePosté le: 24.08.2010, 17:00:11    Sujet du message: Répondre en citant
moi celle qui veut bien Laughing et c'est pas gagné ....
YankeeForever
MessagePosté le: 24.08.2010, 17:33:24    Sujet du message: Répondre en citant
Gallerie Néobuggy THECar/part5
Lien direct THECar/part5
MessagePosté le: 24.08.2010, 17:48:15    Sujet du message: Répondre en citant
A la limite, je me demande si tu ne travailles pas comme "intégrateur" pour NeoBuggy Laughing
C'est chiant à faire, pas réussi Sad Surement les Vapor-Lock Mr. Green
YankeeForever
MessagePosté le: 24.08.2010, 17:55:02    Sujet du message: Répondre en citant
Ah bon ? Ca marche chez moi !
Et puis ça prend 5 minutes t'inquiètes Wink
tof24
MessagePosté le: 25.08.2010, 14:18:14    Sujet du message: Répondre en citant
+1 avec thoms
Sarlat Models Club
FAMILLY SQUAD
MilacH
MessagePosté le: 25.08.2010, 17:57:14    Sujet du message: Répondre en citant
il a l'air fun.
quand on le regarde, que ce soit les pieces ou l'allure général, on le dirait tout rectangulaire ^^, brut de décoffrage
tin entre le cobra et now celui là, je vais finir par remballer mon kyosho après 10 ans !
JQProducts, Picco, Spektrum, Savox, 6mik
quiks56
MessagePosté le: 26.08.2010, 22:25:54    Sujet du message: Répondre en citant
HBRACING.REEDS.SAVOX.6MIK..LA TEAM MORAT
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » TT 1/8 JQ Products Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 6 sur 11
