RCmag :: Voir le sujet - Problème avec mon RB Killer 9
xray08
MessagePosté le: 13.08.2010, 21:58:03    Sujet du message: Problème avec mon RB Killer 9 Répondre en citant
depuis le début j'ai des problemes avec le carbu et la je viens de le démonter et il a 4 joint de compression ?????il devrait pas en avoir 2 ??? merci
damspaint
MessagePosté le: 13.08.2010, 22:05:26    Sujet du message: Répondre en citant
des shims? c'est quoi ça? Question
xray08
MessagePosté le: 13.08.2010, 22:21:25    Sujet du message: Répondre en citant
des shim cooper entre le buttom et le case de la tete de moteur
*************** lien non sponsor de Rcmag, je mets une photo a la place
MessagePosté le: 13.08.2010, 22:25:46    Sujet du message: Répondre en citant
Ca serait pas des joints de décompression?
xray08
MessagePosté le: 13.08.2010, 22:37:45    Sujet du message: Répondre en citant
exacte merci pour le terme
MessagePosté le: 13.08.2010, 22:44:46    Sujet du message: Répondre en citant
Pour répondre à ta question, il faut voir ce que cela donne en épaisseur total et par rapport au taux de nitro que tu utilise.
Mais, il faudrait surtout que tu nous décrive précisément les symptômes pour que nous puissions essayer de trouver une solution à ton problème.
MessagePosté le: 13.08.2010, 23:17:28    Sujet du message: Re: probleme avec mon rb killer 9 Répondre en citant
c'est le carbiu que tu as demonté ou le radiateur Question Question ou faut t'il comprendre que tu as des problemes de carburation Question Question
les joints sur la photos sont des joints de decompression qui se mettent entre l'insert de bougie et lle haut de la chemise.......ce ne sont pas des joints de carburateur
