Posté le: 13.08.2010, 07:45:56 Sujet du message: |
il est vranchement propre ce buggy
vraiment bien pensé , faut avouer |
Gozz Elite
Posté le: 13.08.2010, 07:51:27 Sujet du message: |
gazman a écrit: | il est vranchement propre ce buggy
Propre c'est clair il n'a pas encore roulé
De bonnes idées c'est clair _________________ Team Associated-Orion-Reedy
B5M-B44.3 |
Posté le: 13.08.2010, 07:52:18 Sujet du message: |
Gozz a écrit: | gazman a écrit: | il est vranchement propre ce buggy
De bonnes idées c'est clair |
francky |
Bullitwist Champion du monde
Posté le: 13.08.2010, 14:40:06 Sujet du message: |
Tractoricou a écrit: | bien le coups du joint torique sur le chassis |
+1
Très bon respect des règles de l'art de la mécanique, étudié dans le moindre détail pour parfaire l'étanchéité des cellules.
Petit détail qui coûte plus cher, mais c'est le top (sera certainement repris par la concurrence, ce qui place tjrs la barre un peu plus haut au point de vue qualité, tant mieux). _________________ 1er pratiquant de la voitureR/C en France (1970).
Posté le: 13.08.2010, 15:06:36 Sujet du message: |
Bullitwist a écrit: | Tractoricou a écrit: | bien le coups du joint torique sur le chassis |
+1
Petit détail qui coûte plus cher, mais c'est le top (sera certainement repris par la concurrence, ce qui place tjrs la barre un peu plus haut au point de vue qualité, tant mieux). |
certainement bien pensé........mais si il faut ca ,ca veut dire que le chassis doit pas mal se deformer ...ou qu'il n'est pas plat a cet emplacement
en 20 ans de modelisme auto je n'ai jamais rajouté d'artifice....ni joint ..ni pate quelconque pour parfaire l'etancheité des cellules de tous mes KYOSHO ou MUGEN ( desolé je n'ai pas essayé d'autres marques...... ) les portées d'usinage jouant tres bien leur role
alors est ce vraiment un truc technique ...ou de la poudre aux yeux _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
tit-cricri Expert*
Posté le: 13.08.2010, 15:38:08 Sujet du message: |
Bonne réflexion... c'est mieux mais pas forcément nécéssaire...
Mieux pour faire mieux, c'est de la poudre aux yeux
A voir si ca servira vraiment à quelquechose |
StephMP7.5 Expert**
Inscrit le: 05/01/2006 Messages: 794 Localisation: au circuit, une radio à la main
Posté le: 13.08.2010, 17:40:54 Sujet du message: |
Existe déjà sur le RC8 depuis sa sortie, certes sous la forme de joint papier |
juju4x2 Elite
Inscrit le: 07/02/2007 Messages: 1222 Localisation: Ici s'arrête la France, ici commence l'Auvergne
Posté le: 13.08.2010, 17:49:32 Sujet du message: |
Et avant ça sur l'EB4.
Ce n'est pas une question de torsion du chassis, c'est juste que même si le chassis
reste bien plat, la cellule, elle, se déforme avec la chaleur et ne reste donc plus
très plane.
Ce joint torique reste, à mes yeux, la meilleure solution.
Je trouve cette idée très bonne sans être révolutionnaire. |
fafa75 Expert**
Posté le: 13.08.2010, 17:58:58 Sujet du message: |
Idem sur le Nanda !! Par contre, le fait d' avoir remplacé le joint papier par un joint torique est certainement bien plus pratique (etant prisonnier dans une gorge) et certainement bien plus solide que le joint papier !!
A+ _________________ Nanda NRB-3 R + commandé pour remplacer mon 808
Adherent du Team Mandèse : Un probleme moteur, no problemo, faut juste un coup de marteau la ou il faut !! |
Posté le: 13.08.2010, 18:16:45 Sujet du message: |
Bonsoir miniman,
"les portées d'usinage jouant tres bien leur role"
dans ce cas, il n'y a pas vraiment de portées d'"usinage" _càd obtenues par "usinage" , car :
le châssis n'est pas resurfacé (surface brute de la tôle d'alliage d'alu), l'anodisation, même dure, n'étant pas un surfaçage,
généralement les cellules sont assemblées en 2 parties d'une part, et d'autre part les 2 parties de la surface d'appui en matière plastique sont brutes de démoulage et non resurfacées lors de leur assemblage, bien que souvent le boulot soit très correct.
Ceci ne peut garantir à tous les coups une étanchéité sans aucune trace de suintement de la graisse des couples coniques, surtout après échauffement prolongé, mais cependant une étanchéité acceptable selon ses propres critères.
Les solutions de base et économiques sûres sont le joint en papier dessin ou à la pâte étudiée pour.
Et la solution mécanique la plus sûre, propre, pour ce cas, est bien un joint réalisé par écrasement dans une gorge d'une matière souple, comme le "caoutchouc" d'un joint torique (exemple : les jonctions des élèments des boitiers de nos servos).
Rien de bien révolutionnaire, car utilisé courament avec succès, dans l'industrie pour le matériel de qualité et bien conçu.
Fin du HS technique. _________________ 1er pratiquant de la voitureR/C en France (1970).
Posté le: 13.08.2010, 21:49:19 Sujet du message: |
Bullitwist a écrit: | Bonsoir miniman,
Fin du HS technique. |
...merci mr BULLITWIST de cette mise a niveau technique , mais tout le monde avait bien compris ce que je voulais expliquer ...mais c'est avec un reel plaisir que je prends note de votre vocabulaire technique ......si il pouvait en etre de meme dans un autre domaine ca serait parfait ....faut t'il que je vous le precises _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Posté le: 14.08.2010, 02:45:19 Sujet du message: |
Me semble aussi avoir vu ça sur l'hyper 9 , perso je trouve ça pratique car je trouve souvent de la poussière dans les cellules (un peu mais bon)
floxt Elite
Posté le: 14.08.2010, 12:36:52 Sujet du message: |
YankeeForever a écrit: | Me semble aussi avoir vu ça sur l'hyper 9 , perso je trouve ça pratique car je trouve souvent de la poussière dans les cellules (un peu mais bon) |
moi aussi je trouve un peu de poussière dans ma cellule arrière, mais je pense que ca rentre plus par les sorties de noix que par dessous
pas sûr que d'étanchéifier en dessous résoudra le problème... _________________ MBX7R ~ The Engine ~ SP Racing ~ Sanwa
juju4x2 Elite
Posté le: 14.08.2010, 12:44:07 Sujet du message: |
Le petit coup de soufflette pour nettoyer le buggy aide grandement à faire
rentrer la poussière où on n'en veut pas... |
Posté le: 14.08.2010, 12:46:16 Sujet du message: |
çà rentre par endessous c'est sure.. _________________ Reporteur universel - Adore les planches,JQ,les petites marques et les petites femmes xxx Anti-UE |
Toms24200 Ligue
Inscrit le: 26/03/2010 Messages: 231 Localisation: Sarlat (Dordogne)
Posté le: 17.08.2010, 00:00:26 Sujet du message: |
Aie aie aie... Quel buggy !
Je trouve ca très propre et si JQ est aussi pro après la sortie de son buggy, en ayant une bonne distribution de sa voiture et de ses pièces ca peut faire mal !
En tout cas moi j'aime bien sa facon de procéder, dévoiler au fur et a mesure, ne chercher que la perfection et en plus venir discuter de son buggy avec des français sur des forums.. Moi je dis bravo ! _________________ Thomas Couderc |
Posté le: 19.08.2010, 12:53:56 Sujet du message: |
pas livrable pour l'europe.... _________________ Reporteur universel - Adore les planches,JQ,les petites marques et les petites femmes xxx Anti-UE |
flo13 Elite
Posté le: 24.08.2010, 16:48:04 Sujet du message: |
Posté le: 24.08.2010, 16:49:55 Sujet du message: |
je ne sais vous autres, mais moi je prend la première _________________ Reporteur universel - Adore les planches,JQ,les petites marques et les petites femmes xxx Anti-UE
Posté le: 24.08.2010, 17:48:15 Sujet du message: |
A la limite, je me demande si tu ne travailles pas comme "intégrateur" pour NeoBuggy
C'est chiant à faire, pas réussi Surement les Vapor-Lock _________________ Papy boomer
Posté le: 24.08.2010, 17:55:02 Sujet du message: |
Ah bon ? Ca marche chez moi !
Et puis ça prend 5 minutes t'inquiètes |
tof24 Expert**
Posté le: 25.08.2010, 14:18:14 Sujet du message: |
Toms24200 a écrit: | Aie aie aie... Quel buggy !
En tout cas moi j'aime bien sa facon de procéder, dévoiler au fur et a mesure, ne chercher que la perfection et en plus venir discuter de son buggy avec des français sur des forums.. Moi je dis bravo ! |
+1 avec thoms _________________ Sarlat Models Club
FAMILLY SQUAD |
MilacH Elite
Inscrit le: 28/09/2009 Messages: 1734 Localisation: Nemours
Posté le: 25.08.2010, 17:57:14 Sujet du message: |
il a l'air fun.
quand on le regarde, que ce soit les pieces ou l'allure général, on le dirait tout rectangulaire ^^, brut de décoffrage
tin entre le cobra et now celui là, je vais finir par remballer mon kyosho après 10 ans ! _________________ Ce n'est pas l'arrivée qui compte, mais le chemin.
JQProducts, Picco, Spektrum, Savox, 6mik |
quiks56 Elite
Inscrit le: 06/05/2007 Messages: 1369 Localisation: erdeven 56
Posté le: 26.08.2010, 22:25:54 Sujet du message: |
_________________ HBRACING.REEDS.SAVOX.6MIK..LA TEAM MORAT |
