RCmag :: Voir le sujet - Fuite differentiel Losi
pomme
MessagePosté le: 11.08.2010, 19:37:17    Sujet du message: Fuite differentiel Losi Répondre en citant
salut Wink
Voilà mon probleme, j'ai un differentiel qui fuit, j'ai vérifier le plan de joint et rien
est ce un probleme connu ?
Romu
MessagePosté le: 11.08.2010, 19:41:12    Sujet du message: Répondre en citant
j ai eu ce probleme sur un diff de d8 et c'etait la vis sans tete qui se loge dans le corps du diff ou tu passe la petite tige qui maintient le planetaire, est-ce que c'est comme sa sur losi Question
rom1-63
MessagePosté le: 11.08.2010, 20:34:45    Sujet du message: Répondre en citant
tu a deux chose. Ou les joints vers les planétaires qui sont mort ou alors le joint du couple conique qui l'est. S'ils sont en bon état, il reste une possibilité, le filetage des vis pour monter le couple conique qui est mort et du coup ton joint n'est plus assez sérré. Dans ce cas, c'est une vis plus longue et ca fait l'affaire un temps de plus. Sinon, quand tu monte ton différentiel, tu a pris l'habitude de mettre un peu de graisse sur les noix de cardan? ca aide a l'étanchéité.
@plus
Hot Bodies D817 - Bullit B221 -Futaba 4PKSR-Byron fuel - Savox
MessagePosté le: 13.08.2010, 11:04:26    Sujet du message: Répondre en citant
je pense qu'il parle du joint papier, j'ai le meme probleme a l'arriere
rom1-63
MessagePosté le: 13.08.2010, 19:04:32    Sujet du message: Répondre en citant
je n'ai fait qu'un litres avec mon losi. Donc pour le moment, je n'ai pas ouvert pour savoir si ct le cas sur le mien
