tictac Découverte
Posté le: 09.08.2010, 21:52:11 Sujet du message: DX3R - Réglage Vitesse Servo ? |
Y a t il moyen de régler la vitesse des servos sur une DX3R ?
Merci pour l'info. |
tictac Découverte
Posté le: 10.08.2010, 16:19:27 Sujet du message: |
Personne pour m'aider.
Merci par avance pour les réponses. |
Posté le: 10.08.2010, 16:32:20 Sujet du message: |
je ne possede pas cette radio , mais si cette fonction existe elle s'appelle EXPOTENTIEL .......donc voir sur ta notice si cette fonction existe
pour ton info l'expotentiel modifie la vitesse seulement sur une partie de la course autour du neutre
si ca peut t'aider!!!! _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
ced59 Ligue
Posté le: 10.08.2010, 16:33:55 Sujet du message: |
sur les sanwa il y a bien cette fonction mais sur cette radio il n'y a que l'expotentiel. |
Posté le: 10.08.2010, 16:40:44 Sujet du message: |
ced59 a écrit: | sur les sanwa il y a bien cette fonction mais sur cette radio il n'y a que l'expotentiel. |
...pas tout compris la
tu peux preciser parce que pour regler la vitesse d'un servo il n'y a que l'expotentiel _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Fram Elite
Posté le: 10.08.2010, 16:53:26 Sujet du message: |
Il y a le Frame rate qui permet de régler le temps de réponse des servos.
5.5ms - 11ms ou 16.5ms.
Sachant que pour les servos modernes "digitaux" on se placera dans la config. 5.5ms, mais qui peut le plus peut le moins et je pense que des servos modernes doivent pouvoir fonctionner avec un temps de réponse plus long de 11ms ou 16.5ms. |
jeannot Champion du monde
Posté le: 10.08.2010, 16:57:01 Sujet du message: |
CFlaude a raison il s'agit de la fonction ExpoNentiel page 17 de la notice. Vous allez à la coupe de france Claude? A+ |
calimerosf501 Modérateur Elite
Posté le: 10.08.2010, 16:57:19 Sujet du message: |
miniman a écrit: | ced59 a écrit: | sur les sanwa il y a bien cette fonction mais sur cette radio il n'y a que l'expotentiel. |
tu peux preciser parce que pour regler la vitesse d'un servo il n'y a que l'expotentiel |
Non, il y a aussi un reglage de vitesse des servos sur certaines Ko-propo qui rend plus ou moins rapide la vitesse de rotation du servo sur toute sa course.
Et ce n'est pas "expotentiel", mais exponentiel (Terme qualifiant une augmentation régulière et rapide.) |
Darksid3 Découverte
Posté le: 10.08.2010, 16:58:20 Sujet du message: |
enfait l'expo agit autour du neutre du servos ou a la fin de la course de celui ci. Sur certaine radio on peu genre dire au servo de mettre plus de temps sur toute sa plage de fonctionnement au lieux de 0.07sec par exemple le passer a 0.10 secondes.
Kopropo le fait aussi. |
Posté le: 10.08.2010, 20:12:20 Sujet du message: |
jeannot a écrit: | CFlaude a raison il s'agit de la fonction ExpoNentiel page 17 de la notice. Vous allez à la coupe de france Claude? A+ |
slt jeannot
non on n'y sera pas car pensant ne pas etre qualifié avec seulement 3 open.......on l'avait mis de coté et plus posible de revenir en arriere maintenant
si tu y vas je te dis m***e
fin du HS _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Posté le: 10.08.2010, 20:13:54 Sujet du message: |
calimerosf501 a écrit: | miniman a écrit: | ced59 a écrit: | sur les sanwa il y a bien cette fonction mais sur cette radio il n'y a que l'expotentiel. |
....merci mr calimero pour toutes ces precisions...j'aurais appris encore qq choses _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Jacke Elite
Posté le: 10.08.2010, 20:44:07 Sujet du message: |
Sur les radios Futaba 3PM et 4 PK la fonction réglage vitesse existe.
Elle permet de régler la vitesse du servo de direction.
Braquage et retour au neutre individuellement.
Perso sur mon 808, avec un servo Brushless 421 70% au braquage et 100% au retour. Cela donne beaucoup de confort de pilotage et limite sur certains châssis les passages sur le toit (RC8) _________________
Posté le: 11.08.2010, 08:39:29 Sujet du message: |
en faite la fonction expo d'une radio ne gère pas la vitesse, mais change la proportion du rapport gâchette / position servo....
Sans expo, à mi gaz, ton servo est à la moitier de sa position, au quart, il est au quart....
Avec de l'expo négatif, à mi gâchette le servo est ouvert (par exemple) au quart... C'est pratique sur des pistes glissante...
Avec de l'expo positif, c'est l'inverse, à mi gâchette le servo est ouvert au 3/4... sur du bithume, cela devrait le faire... |
