RCmag :: Voir le sujet - Labyrinthe pour cloche Xray !
MessagePosté le: 09.08.2010, 16:45:34    Sujet du message: Labyrinthe pour cloche Xray ! Répondre en citant
=> TeamXRAY.com
Papy boomer
Elle est pas belle la vie.
Fram
MessagePosté le: 09.08.2010, 16:52:36    Sujet du message: Répondre en citant
ah, bonne idée si le tarif est correct OK!
mettez moi une 15 et une 16 C'est la Fête
tof24
MessagePosté le: 09.08.2010, 17:04:32    Sujet du message: Répondre en citant
ahhhh ouais super idée.... les copie vont fuser Bravo! C'est la Fête
Sarlat Models Club
FAMILLY SQUAD
Yeho
MessagePosté le: 09.08.2010, 18:41:42    Sujet du message: Répondre en citant
+1... Une bonne idée je trouve Smile
Romu
MessagePosté le: 09.08.2010, 19:10:33    Sujet du message: Répondre en citant
a quand dans les mags
CDR
MessagePosté le: 09.08.2010, 20:04:04    Sujet du message: Répondre en citant
PROMODELISME les a deja, je lui acheté la 15 dts comme cela
chris
Mumuch
MessagePosté le: 09.08.2010, 20:17:12    Sujet du message: Répondre en citant
franchement je dit "bien vue" mais septique comme même entre l'espace qui a dans la gorge de la rondibel et le déport de la cloche(qu'est ce que vous voulez ! faut toujours un chiar qui critique Mr. Green )
Toujours est-il que c'est une bonne idée OK! mais perso je n'ai jamais abandonné une course à cause d'un roulement de cloche qui lache pourtant je les change très rarement, je prend juste 1h à callé bien comme il faut l'embrayage et la cloche pour que le jeu soit nickel de chez "mumuchnickel" Mad
Référent Seine Maritime
Fram
MessagePosté le: 09.08.2010, 20:25:05    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne comprends pas la photo de présentation Xray:
Sur la cloche du haut, on voit un petit épaulement qui semble "matché" avec le "cache poussière".
Puis ensuite ils disent que ca marche aussi avec les cloches standards Xray, celles sui sont dessous...
comment est ce que le cache poussière peut être efficace si la cloche n'a pas l'épaulement? j'ai raté un truc?
hub43
MessagePosté le: 10.08.2010, 01:53:02    Sujet du message: Répondre en citant
la rondelle protege le roulement c'est tout
topgeorges
MessagePosté le: 10.08.2010, 06:57:11    Sujet du message: Répondre en citant
la rondelle cache le roulement , comme ça on ne voit pas la misère Mad Mad Mad , si les roulements sont de bonne qualité il n'y a pas de raison de les cacher les pôvres Surprised
MilacH
MessagePosté le: 10.08.2010, 07:15:57    Sujet du message: Répondre en citant
en meme temps quand tu mets une rondelle normal pour le calage, ca fait aussi cache poussière ...
sinon les cloches x ray ca s adapte sur un embrayage couillochaud ?
Lonestar
MessagePosté le: 10.08.2010, 10:20:34    Sujet du message: Répondre en citant
me gourje ou bien c'est plutot le roulement interieur qui fait prout, normalement (cause poussiere alu)? L'exterieur est toujours nickel chez moi...
Paul
MessagePosté le: 10.08.2010, 11:12:42    Sujet du message: Répondre en citant
perso je ne comprends pas trop l'utilité de cette rondelle ....comme il faut du jeu longitudinal ...la rondelle ne protegeras jamais le roulement de la poussiere
..a part d'intercaler un petit ressort entre la rondelle et la vis de fixation qui permet de plaquer la rondelle contre le roulement et d'avoir du jeu en meme temps
MessagePosté le: 10.08.2010, 13:00:04    Sujet du message: Répondre en citant
Si je peux me pernettre, déjà il faut un cloche adaptée.
Le prinipe du labyrinthe est utilisé pour des étanchéités sur des arbres tournants, ils sont livrés lisses, intérieur et expérieur, dans un matériau tendre, et s'usine tout selu pour créer l'effet "labyrinthe", après le ou les roulements, comme ici, mais pour être efficace,coté intérieur une pression (en général d'huile), et extérieur une pression d'air. Les 2 pressions s'équilibrent, et rien ne sort, ni ne rentre.
XRAY propose juste un cache poussière de roulement de cloche, et non un labyrinthe de protection Smile
Expérience personnelle, je n'ai rien inventé Mad , mais j'en ai changé un certain nombre Wink
Papy boomer
