RCmag :: Voir le sujet - Roulement de vilo HS sur RB WS9
Roulement de vilo HS sur RB WS9 Aller à la page 1, 2  Suivante
francki
MessagePosté le: 12.06.2010, 15:03:43    Sujet du message: Roulement de vilo HS sur RB WS9 Répondre en citant
bonjour , je posede un moteur ws9 il as 8litres a peine ,et le roulement de vilo et deja hs est ce in probleme deja rencontre sur ce moteur et qujel et le remede a part le changer ,(roulement interieur hs )
Kyosho mp9 tk3, os
nicofaxe
MessagePosté le: 12.06.2010, 17:18:24    Sujet du message: Répondre en citant
moi pareil a tout juste 15 litre avec le rodage , les 2 roulement hs et la bielle qui a pas aimé , donc sa me fait un beau carter de rechange et une culasse ! ! !y a pas a faire grand chose apare changé le roulement et si tu a que sa comme probléme desu !
mugen mbx6r/ sanwa mt 4 / sirio / servo kkpit /
bricedelion
MessagePosté le: 12.06.2010, 18:59:50    Sujet du message: Répondre en citant
méme probléme moteur 8 litres au max et je ne parle pas que de moi
calage au ravitaillement une mauvaise serie ou je ne sais quoi mais en
20 ans de modélisme je n ais j amais eu autant de probléme sur un
moteur
droopys16
MessagePosté le: 14.06.2010, 09:38:33    Sujet du message: ws9 Répondre en citant
Sad bonjour le mien a env 4L
Comment vous vous en etes apercu pour le roulement , qu il etait HS Question
nicofaxe
MessagePosté le: 14.06.2010, 13:26:46    Sujet du message: Répondre en citant
probléme de réglage et moi j'avais le flasque de roulement avant qui fuyais et du jeu au vilo
francki
MessagePosté le: 15.06.2010, 12:50:51    Sujet du message: Répondre en citant
calage pour rien petit bruit ,pas tres catholique donc demontage ,apparament pas mal de petit sousis avec ce moteur
Kyosho mp9 tk3, os
Hyna
MessagePosté le: 29.07.2010, 16:20:22    Sujet du message: Répondre en citant
Le mien doit avoir dans les 6/7 litres, je roule au 30 % nova, je met de l'after run (huile de ricin) apres chaque run, la bielle a pas un poil de jeu, le roulement non plu, il est toujours brillant, néanmoins j'ai eu du mal a refaire le réglage quand j'ai changer de chassis et de durites récament, il a falu mettre super gras le reprise et fermer la pointe et revenir doussement ...
droopys16
MessagePosté le: 04.08.2010, 15:11:21    Sujet du message: Répondre en citant
Razz Moteur qui vient de passer les 8 L
Les reglages deviennent stable , enfin agreable a rouler
Je peux enchainer les pleins les uns derriere les autres sans soucis
Pas de calage intempestif
Par contre il roule bien , mais toujours a env 130, si je reouvre , la il marche mal ....bizard non ??
rom1-63
MessagePosté le: 04.08.2010, 17:56:59    Sujet du message: Répondre en citant
WS7 avec 30 litres, bon fonctionnement et aucun roulement ou bielle changé. Mon WS9 a 15 litres et j'avoue que tant que ca marche, je l'ouvre pas. ca fuit un peu devant mais voilou.
mugiste
MessagePosté le: 04.08.2010, 18:50:46    Sujet du message: Répondre en citant
Meme problème au alentour des 8 litres ! moi je dit juste : ACHETER RB Very Happy
Mugen mbx6 / rb ws9 / hong nor 3016
rom1-63
MessagePosté le: 04.08.2010, 21:29:49    Sujet du message: Répondre en citant
Puis je poser une question simple. Pour vous un roulement mort c'est quoi? comment vous estimer qu'il est mort. Loin de moi l'idée de vous critiquer, c'est juste que très franchement, je suis incapable de juger de l'état des miens. Comme j'ai dis plus haut, tant que ca marche, je laisse rouler.
mugen73
MessagePosté le: 04.08.2010, 22:03:15    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, normalement pour un roulement arrière, vilo nu il ne doit pas avoir de jeu en latéral, le jeu longitudinal est normal.a+
Jacke
MessagePosté le: 05.08.2010, 06:16:19    Sujet du message: Répondre en citant
Les traces de rayures sur le bouchon informent souvent si le gros roulement a du jeux.
Beaucoup de modélistes ont des problèmes avec leurs moteurs du fait de fonctionner avec certains carburants, et de pratiquer des rodages à moins de 70°
J'ai une longue expérience des moteurs Novarossi et ensuite RB. La particularité pour les RB c'est la reprise qui doit être très fermé.
droopys16
MessagePosté le: 18.08.2010, 19:07:51    Sujet du message: Répondre en citant
Votre WS9 tourne autour de quelle temperature ?
fredo31
MessagePosté le: 18.08.2010, 19:12:25    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ce qui est des rayures, c'est bien souvent à cause de l'appui de la roue de démarrage sur un volant moteur mal calé! OK!
Jacke
MessagePosté le: 18.08.2010, 19:57:49    Sujet du message: Répondre en citant
Désolé, il n'y a rien pour caler un volant moteur, dans le sens axial AV/AR.
Par contre il faut faire attention que le cone soit en parfait état afin de pas avoir de jeux axial, il faut donc serrer le volant moteur avec force sur le cone.
Les outils qui aident à un bon serrage sans dégrader le volant.
rom1-63
MessagePosté le: 18.08.2010, 20:32:59    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, mon WS9 tourne aux environ de 90-100 ° avec du 33% meccafuel.
droopys16
MessagePosté le: 18.08.2010, 20:37:05    Sujet du message: Répondre en citant
Surprised avec des perfs digne de ce nom ?
Je vais essayer de passer en 30% , cela me fera descendre un peu la temperature
Car en ouvrant la richesse je tombe vers 110 , mais les perfs ne sont plus la !!
d'autres temoignages ?
rom1-63
MessagePosté le: 18.08.2010, 20:40:37    Sujet du message: Répondre en citant
Oui il marche très bien
Tu sais, quoi qu'on m'en dise, ce qui m'intéresse dans mon moteur, c'est que les réglages soit bien fait, qu'il fonctionne bien. Après qu'il tourne a 90° ou a 140 ° je m'en fou. L'intérêt est d'avoir un moteur qui fonctionne parfaitement
MessagePosté le: 18.08.2010, 20:47:33    Sujet du message: Répondre en citant
...il y a toujours des traces de frottements sur le bouchon de carter ....meme apres 1litre et des roulements en parfait etat ....donc pour moi les rayures de bouchons ...a part quelles soient vraiment marquées Question Question
les roulements centraux ,meme neuf ont un tres leger jeu axial qui se sent au doigt et perso c'est a partir de ce jeu que je me base pour verifier le jeu plus tard
en passant le doigt dans le roulement j'essaie de sentir si la cage interieure bouge sur le roulement ....ca se sent tres facilelment Exclamation Exclamation
si ca bouge = poubelle ....si ca bouge pas= on garde et on surveille regulierement
depuis qq temps j'ai decidé de passer aux rlts ceramique ( d'origine chez OS ) et la c'est que du bonheur ....je les oublies C'est la Fête C'est la Fête
ce que je viens de dire n'engage que moi ......mais ca me donne totale satisfaction depuis des années .....donc Wink
nota: si on execute tous les conseils donnés par les fabriquants ( bielle apres rodage ou a 5 litres, roulements tous les 5 litres etc...etc ) le prix de nos moteurs devient astronomique Exclamation
alors moi je prends le risque d'appliquer mes propres regles
rom1-63
MessagePosté le: 18.08.2010, 20:51:08    Sujet du message: Répondre en citant
Oui mais qu'est ce que tu appel "bouge"
En fait, quand je vois un post comme ca, je me dis que chacun juge différemment de l'état des roulements de son moteur. Chacun sa sauce quoi! Au final, qui a tord et qui a raison......................
Jacke
MessagePosté le: 18.08.2010, 21:28:55    Sujet du message: Répondre en citant
La bonne température de fonctionnement c'est 110°.
La richesse ouvrir à 3 tours 1/4, la reprise partir à fleur du boisseau, et fermer avec un ralenti très bas à la limite de caler.
La reprise est fonction de la matière des masselottes, du diamètres des ressorts et du poids du châssis.
En règle générale les moteurs RB fonctionnent avec une reprise très fermé.
MessagePosté le: 18.08.2010, 21:29:00    Sujet du message: Répondre en citant
sur un roulement neuf on ne sens pas de "choc" metal metal ( entre les cages et les billes )
avec un roulement usé on sent tres facilement un leger deplacement cage/billes ( difficile a expliquer sans rlt dans la main )
ce n'est pas faux de dire que chacun a un jugement different de l'usure des roulements , ma demarche n'est que mon propre jugement Exclamation
mais comme ca m'as toujours servi ...je continue a operer ainssi , jusqu'au jour ou un specialiste ( un vrai....) me donnera la bonne methode ....qui me permettra de mettre la mienne au placard
fredo31
MessagePosté le: 18.08.2010, 23:05:06    Sujet du message: Répondre en citant
Il faudra m'expliquer alors! parce que là j'ai loupé quelque chose...
relis toi et tu verras que tu te contredis dans tes propos Smile
quand je parlais du calage du volant moteur, c'était sous entendu que le cone soit bien en place au plus près du roulement AV, après je dis ca, je dis rien... Arrow
droopys16
MessagePosté le: 18.08.2010, 23:28:04    Sujet du message: Répondre en citant
La semaine prochaine je vais me reconsacrer du temps sur le ws9
Cote reglage reprise , par rapport au reglage usine vous avez fermer de combien 1 / 2 tours - plus ??
Jacke
MessagePosté le: 19.08.2010, 06:42:36    Sujet du message: Répondre en citant
Il n'y a pas de réglage du calage de vilo entre le cône et le roulement.
Il arrive que des cônes s'usent donc le serrage ne serra jamais bon, cela donnera du jeux axial.
Quand tu installe une rondelle entre le roulement et le cône cela ne sers qu'à faire avancer le volant d'embrayage. C'est parfois utile avec certains volants pour avoir la denture de la cloche qui s'ajuste au centre de la couronne principale.
Viny38
MessagePosté le: 19.08.2010, 07:38:04    Sujet du message: Répondre en citant
Oui mais il y a un jeu axial d'origine sur nos moteurs ( 1/2 mm ) et en enfoncant ton cone, tu pousse le vilo contre le bouchon, donc faut bien penser à tirer sur le vilo quand on enfonce son cone :)
Merci à 6MiK ~ DYNOVATION_RD ~ LABEMA ~ NDS TECH ~ FANATIC RC
http://www.6mik-racing.com
blade98000
MessagePosté le: 19.08.2010, 08:50:00    Sujet du message: Répondre en citant
Et en vissant ton volant moteur, le jeu dont tu parles doit disparaitre en serrant l'écrou...
cocoracing
MessagePosté le: 19.08.2010, 09:31:34    Sujet du message: Répondre en citant
Bien monter son volant et bien monter son roulement avant (en cas de changement) est aussi important.
En effet, le blocage axial du vilo est fait par le roulement av et c'est uniquement ce roulement qui doit tout encaisser. Donc il faut pousser le cone avec une main tout en tirant le vilo avec l'autre main pour être sûr que le blocage axial soit encaissé par le rlt av uniquement.
En cas de mauvais calage du vloant, le vilo peut se balader un peu axialement alors qu'il ne devrait se balader que de la valeur du jeu axial du rlt avant. Et là, ça commence à pas être bon pour le moteur puisque le risque de frotter le bouchon va au delà du jeu que prend le rlt arrière.
De même, si en cas de changement du rlt av, le roulement n'est pas enfoncé à fond, le rlt ar risque d'en souffrir. En effet, il doit y avoir un léger jeu entre le plateau du vilo et le rlt ar. Si le rlt av est trop avancé, ce jeu entre le plateau et le rlt ar disparait et le rlt ar va se bouffer.
Un rlt ar qui commence à s'user, si tout est bien monté dans le moteur, ne laisse pas des traces uniformes sur le bouchon. Les traces sont plutôt sur le haut du bouchon (vue de face), c'est à dire proche du point de compression, c'est à dire là où le piston force le plus sur le vilo "en le poussant vers le bas".
Perso, pour vérifier l'état du rlt ar :
- moteur monté sans volant, je vérifie le jeu radial (et pas axial). Si j'arrive à faire bouger le vilo radialement, c'est que le rlt ar commence à fatiguer.
- moteur démonté : vérif du jeu axial (s'il est vraiment trop important par rapport à l'origine, le rlt est cuit) et radial (là, ça ne doit pas bouger mais c'est pas facile à sentir). Enfin, vérif sur le bouchon mais ça ne dit pas grand chose quand c'est rayé de partout uniformément.
dyson
MessagePosté le: 19.08.2010, 09:50:36    Sujet du message: Répondre en citant
Le problème, c'est qu'un roulement HS n'a pas forcément de jeu radial et il faut démonter le roulement pour vérifier visuellement l'état des billes et des chemins de billes. Le plus simple, c'est d'utiliser un stéthoscope de mécanicien:
La version économique: vous collez la pointe d'un tournevis contre le carter du moteur, à l'aplomb du roulement; et, moteur au ralenti, vous collez votre oreille contre le manche du tournevis. Si vous entendez un ronronnement, il y a de fortes chances que le roulement soit fatigué. Si vous avez un moteur neuf à coté de vous pour comparer, c'est encore mieux.
