RCmag :: Voir le sujet - Moteur qui cale au freinage...
nd21
MessagePosté le: 30.07.2010, 11:57:43    Sujet du message: Moteur qui cale au freinage... Répondre en citant
J'ai un nova PX3xs, dès que je freine le moteur cale...avez vous une explication ?
pr516
MessagePosté le: 30.07.2010, 12:00:00    Sujet du message: Répondre en citant
verifie ton embrayage car aussi il colle pas mal et avec un ralenti faible c est la cata OK!
traxxmanfather
MessagePosté le: 30.07.2010, 12:02:56    Sujet du message: Répondre en citant
probleme de tringlerie ou d embrayage pas de moteir si il tient bien le ralenti sans freiner OK!
fred
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 30.07.2010, 12:04:38    Sujet du message: Répondre en citant
vérifie ton trim de ralenti sur ta radio...
Test simple: débranche ton accu de reception, démarre le moteur, et freine manuellement, si ton moteur cale, c'est que ton ralenti n'est pas assez haut (la vis) et que c'est ton neutre de ta radio qui est mal réglé Wink
titis14
MessagePosté le: 30.07.2010, 13:29:54    Sujet du message: Répondre en citant
Voici un petit guide en vidéo je pense que cela va bien t'aider. http://rcpirate.fr/index.php?file=Sections&op=article&artid=72
Séb-r
www.rcpirate.fr
Xray GTX8 + Reds GT5
Viny38
MessagePosté le: 30.07.2010, 13:42:44    Sujet du message: Répondre en citant
Si il cale au laché de gaz sur la piste c'est normalement une bougie.
Si au neutre les roues tournent, c'est que les masselotes sont deja en contact avec la cloche, donc si tu freines, tu arretes le volant moteur.
Pour ca ben tu change tes ressorts de masselotes ( par des neufs ) ou bien tu en met des plus durs.
Merci à 6MiK ~ DYNOVATION_RD ~ LABEMA ~ NDS TECH ~ FANATIC RC
http://www.6mik-racing.com
nd21
MessagePosté le: 30.07.2010, 14:08:12    Sujet du message: Répondre en citant
il se passe ce que tu expliques (viny38), pourtant tout est neuf...alors ???
Fram
MessagePosté le: 30.07.2010, 14:08:20    Sujet du message: Répondre en citant
ou bien un roulement d'embrayage HS aussi...
Sinon Ok pour les autres commentaires, a verifier/changer:
-bougies
-ressorts d'embrayage
-roulements d'embrayage
-tringlerie et/ou reglage de trim
nd21
MessagePosté le: 30.07.2010, 14:22:12    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour le lien (titis), je vais commencé par voir la tringlerie. Si ce n'est pas ça, je passerai au démontage.
traxxmanfather
MessagePosté le: 30.07.2010, 15:13:11    Sujet du message: Répondre en citant
deconnecte la tringle de la boule de la chape du carbu met 1 elastique de rappel
boule / pointeau demarre regarde si ça tiens le ralenti sinon règle
remet ton trim a 0 remet le palonnier ,les tringles rerègle les epa gaz et frein
avant regarde si ta cloche tourne librement roulements hs (grande chance)
sinon aussi les ressorts
MessagePosté le: 30.07.2010, 16:05:48    Sujet du message: Répondre en citant
truc qui arrive aussi aux débutants en plus de ce qui a été déjà cité, c'est que la cloche n'a tout simplement pas assez de jeu, ou pas du tout ce qui provoque le même effet qu'un embrayage collé. Wink
nd21
MessagePosté le: 03.08.2010, 07:49:20    Sujet du message: Répondre en citant
ça y est, problème résolu !!!
réglage tringlerie + ralenti
merci des conseils, A+
