RCmag :: Voir le sujet - Fixer un servo hitec sur une platine 808
Jacke
MessagePosté le: 18.12.2009, 07:21:48    Sujet du message: Fixer un servo hitec sur une platine 808 Répondre en citant
J"avais l'habitude de monter des servos futaba sur les platines radios des voitures TT.
Je me trouve avec le new Hitec 7,4volts, et les vis de fixation sont en 2mm.
Le servo de direction dispose de supports pour le monter couché avec des trous pour recevoir du 3mm.
A moins de supprimer les canons qui se positionnent dans les silent blocs je ne vois pas comment le fixer.
Si quelqu'un à déjà procédé à cette opération je suis preneur de solutions.
MessagePosté le: 18.12.2009, 11:21:06    Sujet du message: Répondre en citant
la solution: fixation par colliers rislan
Dogmafp
MessagePosté le: 13.02.2010, 22:23:05    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai le même problème, comment as tu fait?
Malback
MessagePosté le: 14.02.2010, 00:07:27    Sujet du message: Répondre en citant
+1 pour les rizlans,
Sinon moi je tourne avec des supports servos en alu sur mon 808, et donc si je veux je peux les tarauder en 3mm...
jerome
MessagePosté le: 14.02.2010, 00:37:24    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peut peut être simplement les fixer avec un ecroux et une rondelle par le dessou de la platine Question
TLR 8X - Donuts Racing - Novarossi - Sanwa, James - Labema - VP Pro.
Gill0u2oo
MessagePosté le: 14.02.2010, 00:45:46    Sujet du message: Répondre en citant
Les rilsan pour la direction peut être bien, mais pas aux gaz/frein, la couronne centrale attaque le boitier du servo ( même en serrant fort ) ;)
Sinon, pour la direction ( j'ai pas testé ) mais peut-être une pâte bi-composants comme ont trouve dans les magasins de bricolage ...
Tu perces de part en part les supports servo du 808, tu remplis avec la pâte et tu mets ta vis de 2 .... Question
Mes vidéos
X-Ray XB9 & sc10 losi.
Mongoose
MessagePosté le: 14.02.2010, 06:26:30    Sujet du message: Répondre en citant
Moi j'ai toujours enlevé les canons sur les Hitecs car sinon les vis M3 ne passent pas. Aucun problème en particulier sans les canons.
KYOSHO MP10 - REDS 721 SCUDERIA - FUTABA
PapyDodu
MessagePosté le: 14.02.2010, 07:28:35    Sujet du message: Répondre en citant
vous métté les servos sens les canons et cela passe tout seul
Jacke
MessagePosté le: 14.02.2010, 08:21:19    Sujet du message: Répondre en citant
La solution passe par du bricolage.
J'aime pas le bricolage, j'aime les montages standard qui permettent la maintenance facile en compétition.
La solution c'est de monter des canons de servo Futaba en modifiant légèrement les pâtes des servos.
Perso j'ai résolu mon problème en installant des servos Futaba.
Servos Futaba BLS 451 Direction, BLS 351 Gaz/frein
Dogmafp
MessagePosté le: 14.02.2010, 08:34:20    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai monté le tout sans, mais les petits silentblocs sont forts déformés je trouve.
Faudra bricolé un truc plus "propre"
MessagePosté le: 14.02.2010, 14:36:45    Sujet du message: Répondre en citant
......pas bricoleur pour un sou le mec..... Exclamation Exclamation
il existe des rondelles "larges " a mettre sur le silent bloc( et non dessous) et vis de 3 a la place du canon , la portée sur le silent bloc sera largement aussi efficace que des vis de 2mm avec les canons
moi j'apelle pas ca du bricolage ......mais une adaptation Idea Idea
tu nous a dit avoir acheté des HITEC 7.4V ......et tu ne les mets pas a cause de 2vis Question Question
pour les rislan ....j'ai toujours roulé comme ca et ca ne me cause aucun soucis ( depuis 16...ans deja quand meme....je change les rislan tous les ans )
traxxmanfather
MessagePosté le: 14.02.2010, 15:30:09    Sujet du message: Répondre en citant
donc tu as ete obliger de remettre le regulateur Sad
Dogmafp
MessagePosté le: 18.07.2010, 14:51:48    Sujet du message: Répondre en citant
Voici le montage des servos, apparement, pas trop souple ni trop rigide.
Dogmafp
MessagePosté le: 18.07.2010, 14:58:01    Sujet du message: Répondre en citant
Yeho
MessagePosté le: 18.07.2010, 15:33:36    Sujet du message: Répondre en citant
Perso avant je mettais des canons pour vis de 3mm, mais maintenant je met plus rien, je monte le servo en rigide avec une rondelle sous la tête de vis, et aucun souci...
