pol5700 Elite
Posté le: 31.05.2010, 19:13:31 Sujet du message: Réparer antenne récepteur |
comment réparer une antenne ?
faut-il la changer? si oui avec du câble 'normal'? même longueur que l'origine???
le bout de mon câble est dénudé a force d'être plus par le pti bouchon de l'antenne, faut-il intervenir??
merci _________________ TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
Mbx7eco/prt/on power/ko
4pks |
aleks Elite
Inscrit le: 25/08/2008 Messages: 1099 Localisation: ligue 1
Posté le: 31.05.2010, 19:15:37 Sujet du message: |
tu achetes l'antene qui va bien pour ton recepteur et tu soude en faisant attention
enfin je croi att confirmation lol
Aleks |
flo13 Elite
Posté le: 31.05.2010, 19:46:43 Sujet du message: |
A l'avenir soigne la préparation de ton antenne (fixation à la boîte radio et fixation du bouchon d'antenne) pour éviter ce type de problème.
a+
flo |
pol5700 Elite
Posté le: 31.05.2010, 19:53:55 Sujet du message: |
en fait c'est en démontant le tout, a force d'enlever et remttre le bouchon la partie plastique du cable s'est sectionné mais pas l'interieur.
faut changer? _________________ TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
4pks |
aleks Elite
Posté le: 31.05.2010, 20:00:35 Sujet du message: |
pol5700 a écrit: | en fait c'est en démontant le tout, a force d'enlever et remttre le bouchon la partie plastique du cable s'est sectionné mais pas l'interieur.
faut changer? |
je ne pense pas
c'est juste le plastique noir c'est bien ca ?
Aleks |
pol5700 Elite
Posté le: 31.05.2010, 20:05:27 Sujet du message: |
oui , je peu voir le cable interieur au niveau de la pliure, _________________ TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
4pks |
Posté le: 31.05.2010, 20:25:30 Sujet du message: |
...pas besoin de changer le cable pour ca
pour eviter ce risque, il suffit que ton cable d'antenne soit rentré legerement a l'interieur du tube
je vois pas l'utilité ....sinon d'abimer comme tu l'as fait ......de laisser depasser le fil et le replier dans le bouchon
tu peux meme mettre toute ton antenne dans le boitier et ne laisser depasser que quelques centimetres ......l'essentiel etant de ne pas couper de longueur d'antenne _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
bibi49 Champion du monde
Posté le: 15.07.2010, 11:04:41 Sujet du message: |
je rebondis sur ce post pour connaître la qualité du fil à prendre pour remplacer son antenne en FM. En effet, j'ai arraché mon antenne FM et je dois donc la changer, j'ai trouvé un fil identique au niveau diametre ext mais légèrement plus rigide (nombre de brins) et aussi couleur alu (traitement) et non cuivre comme celui d'origine, est-ce grave si l'on respecte la longeur ?
vos avis et expériences en la matière sont les bienvenus... _________________ "S'il n'y a pas de solution...c'est qu'il n'y a pas de problème..." |
Posté le: 15.07.2010, 11:26:17 Sujet du message: |
En fait la longueur de l'antenne est liée à la fréquence reçue par par le récepteur, donc son impédence (résistance). Il faut veiller à avoir la même longueur pour respecter cet accord, sinon, tu risques des pertes de signal
Le matériau, cuivre ou alu a peu d'importance si ces caractéristiques sont respectées _________________ Papy boomer
Posté le: 15.07.2010, 12:46:35 Sujet du message: |
....on trouve pour une somme tres modique des fils d'antennes de recepteurs dans les magasins de modelisme
il font exactement la longueur et l'impedance voulue
petite astuce:
si vous ne savez pas resouder votre fil seul.......allez voir le depanneur radio telé le plus proche de chez vous , il vous fera le travail soigneusement et gratos ....ou une tite biere _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Posté le: 12.08.2010, 23:04:56 Sujet du message: |
je ne trouve pas de fils d'antenne dans mes magasins habituels , avez vous de bonnes adresses à me fournir, ou il y aurait ça en stock à coup sur ?
merci. _________________ "S'il n'y a pas de solution...c'est qu'il n'y a pas de problème..." |
amontintin Champion du monde
Inscrit le: 02/11/2005 Messages: 6873 Localisation: Beaufort en vallée
Posté le: 12.08.2010, 23:35:08 Sujet du message: |
le fil de cuivre et d'alu ont les même valeur d'impédance papy??????? car si cela n'est aps le cas, la longueur sera donc différente ...NON _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
damspaint Elite
Posté le: 12.08.2010, 23:39:08 Sujet du message: |
bibi49 look tes MP ! |
MilacH Elite
Inscrit le: 28/09/2009 Messages: 1734 Localisation: Nemours
Posté le: 13.08.2010, 10:07:42 Sujet du message: |
en tout cas miniman, le coup de mettre tout le fil dans le boitier, ok mais en 2giga4, et encore desfois ... |
Fantasio Expert*
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 342 Localisation: Seine et Marne (Dammartin)
Posté le: 13.08.2010, 12:00:32 Sujet du message: |
Pour ceux qui sont encore en 41 et des bananes.
La longueur d'origine de l'antenne du récepteur est à respecter impérativement si vous la changez.
Pour trouver du câble qui fasse antenne il y a les fils pour les raccords de tronçons des trains miniatures. C'est 2€ les 10 mètres. A vérifier quand même lors de l'achat si c'est bien la même chose. J'ai déjà fait l'opération 4 fois dont 2 sur des récepteurs pour mon avions. No problemo.
Comme le dit miniman "attention à la soudure", c'est délicat... |
Posté le: 13.08.2010, 16:28:04 Sujet du message: |
MilacH a écrit: | en tout cas miniman, le coup de mettre tout le fil dans le boitier, ok mais en 2giga4, et encore desfois ... |
il m'est arrivé plusieurs fois de rouler avec le fil d'antenne roulé dans le boitier suite a la deterioration du tube d'antenne sans avoir de problemes de controle ou des tops
quand au 2.4ghz tu peux le laisser dans ton boitier sans soucis , j'ai un specktrum et j'ai seulement 1cm qui sort de la boite pour ...faire plus complet et joli , c'est tout
mais j'ai effectivement entendu dire aussi que dans certaines conditions ou configuration cela posait qq petits desagrements
donc par acquis de conscience vaut mieux en laisser depasser _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Yeho Expert**
Inscrit le: 28/02/2009 Messages: 622 Localisation: Grenoble
Posté le: 13.08.2010, 17:02:42 Sujet du message: |
Je suis en 2.4GHz, et mon fil d'antenne a été coupé de 1,5cm car un de mes chats s'est amusé à le bouffer
Depuis, par mesure de sécurité, je sors le fil d'une dizaine de centimètres de la boite. J'ai jamais eu de problème |
MilacH Elite
Posté le: 14.08.2010, 09:23:17 Sujet du message: |
wph mais il fai cb ton fil ?
en spektrum ils doivent faire au max 5 ou 6 cm |
mts83 Expert*
Inscrit le: 27/02/2009 Messages: 344 Localisation: 83990 Saint Tropez
Posté le: 14.08.2010, 11:07:15 Sujet du message: |
la section du cable importe peu seul la longueur est importante pour toute les frequences a chacune sa longueur d'ondes donc mieu vaut la respecter
pour le fil couleur cuivre plus embetant a souder car il faut d'abord l'etammer donc mieu vaut le couleur alu (cuivre pret etammer) quand a la soudure rien de plus simple une petite goutte d'etaint sur le fer meilleure dissipation de la chaleur mêttre les deux pièces en contact, emmener le fer au contact de celle-ci quand la soudure deviens brillante apporter un peu d'etaint et laisser refroidir sans bouger,pour etammer un fil cuivrer poser le fil sur le fer a souder faire l'apport de soudure celle-ci va s'ettaler dans les brin toute seule toujour au changement de couleur quand elle est a temperature elle deviens brillante. Surtout ne pas ce servir du fer a souder comme un pinceau, Georges _________________ losi 8high 2 / precirotate Pr21Bs/ dx3s
le site du club
http://www.rccogolin.fr/ |
papayou53 Expert*
Inscrit le: 18/10/2007 Messages: 307 Localisation: Laval 53 (Président LMAC)
Posté le: 14.08.2010, 14:37:08 Sujet du message: |
Bon alors pour le calcul de la longueur d'antenne :
FM ou AM même combat.
Il faut connaitre sa bande fréquence 41MHz 27 ou 72MHz.
La longueur d'antenne idéal est celle égale à la longueur d'onde de votre fréquence.
Pour connaitre sa longueur d'onde, il faut divisé la vitesse de la lumière par sa fréquence.
Plus simple : faire 300/(fréquence en Mhz)
soit pour un récepteur en 40MHz : 300/40= 7.5 mètres de fil !
Bon alors là, on va pas mettre 7.5m de fil derrière son récepteur....
On va donc choisir une harmonique/octave en divisant notre longueur de fil trouvée par une puissance de 2 (2/4/8/16/32/64/128...)
Donc pour notre longueur de fil de 7.5m, le mieux est "16", la longueur du fil du récepteur en 40Mhz devient donc 46.9cm
Cette longueur est la longueur total depuis la soudure du fil sur le récepteur.
Récapitulatif :
récepteur 27MHz -->antenne = 34.7cm
récepteur 40MHz -->antenne = 46.9cm
récepteur 41MHz -->antenne = 45.7cm
Pour le fil, je prends du fil d'un vieux poste radio, radio réveil, ou chaine hifi. |
MilacH Elite
Posté le: 14.08.2010, 16:19:25 Sujet du message: |
quelle puissance !
au chiotte "l'antenne" ! |
Posté le: 16.08.2010, 13:34:03 Sujet du message: |
papayou53 a écrit: | Bon alors pour le calcul de la longueur d'antenne :
Récapitulatif :
Super ces infos !!!
donc mon récepteur Futaba en 40-41MHz vu que je roule en 40-815 mais dès fois en 41200 ?
donc si quelqu'un peut me donner la longueur d'origine des fils de récepteur Futaba PCM/FM (Ip113 je crois) en 41Mhz ?
Merci. _________________ "S'il n'y a pas de solution...c'est qu'il n'y a pas de problème..." |
MilacH Elite
Posté le: 16.08.2010, 14:12:34 Sujet du message: |
envoie un mail à l'importateur francais de futaba.
Je sais pas qui c'est, mais je pense déjà que ce n'est ni mrc ni fdl lol |
Posté le: 16.08.2010, 14:53:42 Sujet du message: |
MilacH a écrit: | envoie un mail à l'importateur francais de futaba.
j'essaie de les joindre (Avio et Tiger à Orange) mais je pense qu'ils sont fermés encore cette semaine (vacances).
donc si quelqu'un peux me renseigner...
Posté le: 16.08.2010, 17:50:06 Sujet du message: |
bibi49 a écrit: | MilacH a écrit: | envoie un mail à l'importateur francais de futaba.
Merci. |
je viens de regarder mon recepteur PCM 1024 de ma FUTABA 3VC , le fil mesure 48,3cm pour une frequence de 41MGHZ
tu en as besoin en urgence de ton fil:?: _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Posté le: 16.08.2010, 20:47:29 Sujet du message: |
miniman a écrit: | bibi49 a écrit: | MilacH a écrit: | envoie un mail à l'importateur francais de futaba.
Merci. |
tu en as besoin en urgence de ton fil:?: |
salut, je vous remercie pour les renseignements, maintenant, j'ai le fil, j'ai la longueur, alors je soude !!!! _________________ "S'il n'y a pas de solution...c'est qu'il n'y a pas de problème..." |
nicoj28 Expert**
Posté le: 31.08.2010, 16:46:29 Sujet du message: |
miniman a écrit: |
je vois pas l'utilité ....sinon d'abimer comme tu l'as fait ......de laisser depasser le fil et le replier dans le bouchon |
Bah voilà, je savais bien que j'avais fais une bêtise...
Du coup, moi, c'est le fil de mon récepteur spektrum 2,4GHz qui s'est coupé dernièrement.
Est-ce que recouper un fil à la même longueur, ça marche pour ce récepteur ?
modelboys Champion du monde
Posté le: 31.08.2010, 17:24:40 Sujet du message: |
tu prends le fil d'une vieille antenne en 2.4!
ca se clipse, et c'est tout bon normalement! |
Posté le: 31.08.2010, 17:44:29 Sujet du message: |
En 2.4 gHz, ce n'est pas un fil, mais un coaxe, comme un cable télé ou autre mais en plus petit.
D'une marque à l'autre, ce n'est pas bon, elles ne parlent pas le même "langage", entre le Spectrum, le Spektrum, le FASST ou le FHSS, et j'en passe, c'est différent.
Le mieux, c'est de trouver la bonne, chez Wartelle, c'est normallement dispo en Sektrum pour les récepteurs _________________ Papy boomer
