rcn11 Découverte
Posté le: 12.07.2010, 23:16:31 Sujet du message: Comment monter un embrayage BBF sur OS VZB |
Je n'arrive pas à monter cet embrayage sur mon HYPER 8 avec l'OSVZB.
SOit le volant moteur n'est pas assez serré soit j'ai pas assez de sortie à la choche.
SI quelque l'a dejas monté.
Merci pour votre aide.
POur info :J'utilise une cloche à petit roulement |
Inscrit le: 07/09/2005 Messages: 3113 Localisation: bordeaux/club teich
Posté le: 12.07.2010, 23:54:23 Sujet du message: |
tu place un conne noir aprt serage bien ferme la tu place une rondel large plus une rondel 01 est tu y instale une cloche svm tout rentre tres bien
si tu a un problem c'est ta cloche qui a trop de deport
ja ique sa surles faflcon est sa marche |
seb6mik Sponsors Elite
Posté le: 13.07.2010, 07:34:25 Sujet du message: |
normalement aucun soucis pour monter le BBF sur un OS…
Comme toujours, il faut mettre en premier une rondelle de 0,5 ou 1mm (adaptée bien sur style ANSWER ou SIIM), puis le cone, le volant, et bien sur l'ecrou… par contre attention, celui-ci à un sens!!! le filetage intérieur ne fait pas toute la longueur de l'ecrou… il faut mettre la partie non filetée contre le volant…!!
En procedent de la sorte, il te reste au moins 1mm de jeu sur la cloche… Jeu qu'il faudra biensur limité avec encore une fois des rondelles adaptée.
Si en procedent de la sorte, tu n'as pas assez de jeu, c'est que ta cloche n'est pas adaptée! je te conseil alors d'utiliser une ANSWER ou une RADIOSISTEMI…
A bientot
SEB |
Viny38 Ligue
Inscrit le: 03/10/2009 Messages: 294 Localisation: Pontcharra(38)
Posté le: 13.07.2010, 18:09:57 Sujet du message: |
Attention car le vilo à du jeu longitudinal.
En poussant ton cone tu enfonce vilo ( qui va frotter contre le bouchon arrière )
Donc en meme temps que tu enfonce ton cone, il faut tirer sur le vilo.
J'espere que tu as compris mon charabia
Sinon pas de probleme majeur appart que la masselote, il faut la limer ainsi que l'ecrou pour qu'elle rentre librement non en l'enfoncant.
Voila
@+ _________________ Merci à 6MiK ~ DYNOVATION_RD ~ LABEMA ~ NDS TECH ~ FANATIC RC
http://www.6mik-racing.com |
Jg38 Expert*
Inscrit le: 29/12/2008 Messages: 358 Localisation: Grésivaudan
Posté le: 13.07.2010, 18:40:04 Sujet du message: |
Viny est un champion de la limette
quand il a fini de limer, les masselottes ont vraiment du jeu _________________ "Gasoline is for washing parts, alcohol is for drinking and nitro is for racing." |
Posté le: 13.07.2010, 20:12:30 Sujet du message: |
Perso je roule sur un Falcon OS, aucun soucis de montage par contre sur le MBX6, il faut une cloche courte, ce qui signifie que les dents de la cloche doivent être proche du cylindre
Juste en petit HS, je préfère de loin le gold au normal |
rcn11 Découverte
Posté le: 14.07.2010, 21:45:23 Sujet du message: |
merci pour vos conseils. Je viens de finir le montage. C'est ma cloche qui n'est pas compatible. |
Posté le: 15.07.2010, 08:14:56 Sujet du message: |
Désolé pour Viny et Jg, mais il ne faut PAS limer la masselotte… il faut qu'elle rentre un peu dur, car cela permet à la masselotte d'être parfaitement centrée lorsque le moteur redescend au ralenti… d'ailleurs, cela ne peut pas gener au bon fonctionnement car les masselottes s'écartent pour venir en contact avec la cloche, elles ne touchent donc plus l'écrou…!!!
Bref, touchez à rien… montez le, faites nous confiance et GAAZZZZ…!! |
bibi49 Champion du monde
Posté le: 15.07.2010, 11:09:00 Sujet du message: |
je confirme, avec le gold, c'est GAZZ !!! et merci à Seb pour ses conseils précieux... _________________ "S'il n'y a pas de solution...c'est qu'il n'y a pas de problème..." |
