RCmag :: Voir le sujet - Nouveau forum TT 1/8 Serpent
Nouveau forum TT 1/8 Serpent Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivante
alex22
MessagePosté le: 28.06.2010, 20:57:04    Sujet du message: Répondre en citant
Les photos de mattcec pour sa premiere sortie OK!
#Jemesentdangereux
#facebookchauffelelundi
#résumédu12emedeligue
alex22
MessagePosté le: 28.06.2010, 21:24:49    Sujet du message: Répondre en citant
le B9 marche pas tip top!!!!!!!
#Jemesentdangereux
mattcec
MessagePosté le: 28.06.2010, 22:02:31    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Alex,
Tu était pas obligé de me prendre avec la tronche dans la carro.
Je pense que c'est plus le 811 qui intéresse Laughing
alex22
MessagePosté le: 28.06.2010, 22:17:46    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pour que tous le monde voit bien le débattment maxi de l'auto Mad
#Jemesentdangereux
rcoxia
MessagePosté le: 28.06.2010, 22:29:52    Sujet du message: Répondre en citant
Salut.
J'ai portée une attention particulière sur le nouveau serpent. Mais il semble effectivement que les "innovations" que l'on trouve sur ce chassis ne soient pas si judicieuses. Je pense surtout aux problèmes liés à la position du servo de gaz, trop proche peut être d'une source de chaleur.
A voir si avec un dissipateur en cuivre (utilisé par ex sur les chipset de carte mère) collé au servo, ce problème pourrait disparaitre.
Je lis aussi que le chassis semble "trop" plonger de l'avant. La position des amortisseurs arrières (en avant du support) doit y être pour quelque chose.
M'enfin ce chassis évoluera certainement, et reste magnifique.
alex22
MessagePosté le: 28.06.2010, 22:44:09    Sujet du message: Répondre en citant
Le servo orion a mattcec avait pas l'air plus chaud que sa. Pour ce qui est du chassi qui plonge je trouve vraimment pas méchant et loin d'étre un véritable probléme, cela vient peut étre étre simplement des shocks arriére qui sont moux, faut pas oublier que le setup de boite a été réalisé sur une piste "US". Perso je pref. une voiture qui plonge pluto qui cabre en l'air,largement plus facile a rattrapper.
#Jemesentdangereux
rcoxia
MessagePosté le: 29.06.2010, 03:02:14    Sujet du message: Répondre en citant
Yep tout à fait d'accord. Aprés c'est dans les doigts
Smile
speedy2
MessagePosté le: 29.06.2010, 09:27:12    Sujet du message: Répondre en citant
je pense que c'est une mauvaise idée de coller un refroidisseur couronne
sur le servo de gaz..
l'idée originale était de évacuer de la chaleur, de l'object ou c'est coller dessus, vers l'air environnant
ici, c'est l'envers qu'on va créer, la chaleur du moteur va tomber sur le refroidisseur et celui-là va le transmetrre encore plus, vers le corps de servo....
speedy2
MessagePosté le: 29.06.2010, 09:30:56    Sujet du message: Répondre en citant
pour la bague qui couvre les petits tiges du joint de cardans dans les fusées
il est tellemnt bien logé
que je pense aussi, que çà a été concue pas pour démonter chaque fois, mais pour le tourner dans le canal, jusqu'on voit la pointe du tige, et il peut sortir et être remplacer pour un autre, voir changer de trou..
mattcec
MessagePosté le: 29.06.2010, 20:05:44    Sujet du message: Répondre en citant
En parlant de la bague,j'avais monté les cardans avant trop court (merci la notice), résultat cardan sorti sur un saut.
Les plastiques des triangles sont bien souples.Il va falloir le faire exprès pour les casser.
La voiture se comporte très bien, avec une bonne entrée de courbe et une bonne motricité.
speedy2
MessagePosté le: 30.06.2010, 15:09:49    Sujet du message: Répondre en citant
kingz head sort pour la semaine prochaine
des tours av/arr en alu cnc noir et une cale de anti-squat 3 degrees
mattcec
MessagePosté le: 30.06.2010, 19:05:16    Sujet du message: Répondre en citant
Il serait bien que toutes les pièces origine soient dispo chez nous.
Pour les options ça pourra attendre.(ils sont quand même forts ces optionneurs...)
speedy2
MessagePosté le: 03.07.2010, 22:16:07    Sujet du message: Répondre en citant
il vaut p etre mieux de remplacé les grandes rondelles
de planétaire par des plus grand, ici de 808
si on appercoit que ils se bombent comme ce cas -ci, dans le diff centrale
speedy2
MessagePosté le: 04.07.2010, 11:21:43    Sujet du message: Répondre en citant
speedy2
MessagePosté le: 04.07.2010, 11:22:45    Sujet du message: Répondre en citant
modif danois..
olive43
MessagePosté le: 04.07.2010, 13:25:05    Sujet du message: Répondre en citant
speedy2 a écrit:
OK! j ai mis le servo dans l'autre sens
se qui gene s'est ou mettre le recepteur Question
speedy2
MessagePosté le: 04.07.2010, 14:26:58    Sujet du message: Répondre en citant
qq'un a déjà rouler avec un tape anti-chaleur ???
laro
MessagePosté le: 04.07.2010, 14:32:37    Sujet du message: Répondre en citant
oui moi speedy 2 ces nickel sa chauffe plus du tous sans changer le servo de place OK!
laro
MessagePosté le: 04.07.2010, 14:43:09    Sujet du message: Répondre en citant
merci a spyder-man pour le tape antie- chaleur OK!
speedy2
MessagePosté le: 04.07.2010, 17:23:13    Sujet du message: Répondre en citant
comment tu as enveloppé le servo ??
marque de tape ??
laro
MessagePosté le: 04.07.2010, 19:58:17    Sujet du message: Répondre en citant
acheter a la boutique jacquemin tuning 28euros la plaque je les coller sur un petite plaque alu de 1mn fixé sur suport moteur .
arnaudx5r
MessagePosté le: 04.07.2010, 20:05:53    Sujet du message: Répondre en citant
en gros il faut faire un écran de protection situé entre le moteur et le servo?
MessagePosté le: 04.07.2010, 20:10:58    Sujet du message: Répondre en citant
Ce week a l'amicale Top Options OK!
laro
MessagePosté le: 04.07.2010, 21:23:35    Sujet du message: Répondre en citant
arnaudx5r oui OK!
arnaudx5r
MessagePosté le: 04.07.2010, 21:44:29    Sujet du message: Répondre en citant
laro a écrit:
arnaudx5r oui OK!
merci,
peut tu faire une photo de ta modif?
est où as tu trouvé ce dont tu as eu besoin.
laro
MessagePosté le: 04.07.2010, 22:04:41    Sujet du message: Répondre en citant
je decrotte la voiture et je te fais ca car chez moi se soir gros orage
arnaudx5r
MessagePosté le: 04.07.2010, 22:12:52    Sujet du message: Répondre en citant
ok, merci ce n'est pas pressé t'inquiet pas.
speedy2
MessagePosté le: 06.07.2010, 09:11:56    Sujet du message: Répondre en citant
les adapteurs de roues light de Billy
speedy2
MessagePosté le: 06.07.2010, 09:13:00    Sujet du message: Répondre en citant
çà m'épatte qmême
les gens qui découpent une platinne radio de 100 euro Mr. Green
speedy2
MessagePosté le: 07.07.2010, 07:37:36    Sujet du message: Répondre en citant
les pièces proto cnc noirs de king headz
disponible début semaine prochaine..prix raisonables
33.30 le tour
cale antisquat jusqu'à 3 degrees
Page 5 sur 8
