alex22 Découverte
Posté le: 28.06.2010, 20:57:04 Sujet du message: |
Les photos de mattcec pour sa premiere sortie
_________________ #Jemesentdangereux
#facebookchauffelelundi
#résumédu12emedeligue
alex22 Découverte
Posté le: 28.06.2010, 21:24:49 Sujet du message: |
le B9 marche pas tip top!!!!!!!
mattcec Expert*
Inscrit le: 12/12/2009 Messages: 492 Localisation: VIERZON Lig18
Posté le: 28.06.2010, 22:02:31 Sujet du message: |
Merci Alex,
Tu était pas obligé de me prendre avec la tronche dans la carro.
Je pense que c'est plus le 811 qui intéresse |
alex22 Découverte
Posté le: 28.06.2010, 22:17:46 Sujet du message: |
C'est pour que tous le monde voit bien le débattment maxi de l'auto _________________ #Jemesentdangereux
rcoxia Expert**
Inscrit le: 07/05/2010 Messages: 766 Localisation: Vandoeuvre
Posté le: 28.06.2010, 22:29:52 Sujet du message: |
Salut.
J'ai portée une attention particulière sur le nouveau serpent. Mais il semble effectivement que les "innovations" que l'on trouve sur ce chassis ne soient pas si judicieuses. Je pense surtout aux problèmes liés à la position du servo de gaz, trop proche peut être d'une source de chaleur.
A voir si avec un dissipateur en cuivre (utilisé par ex sur les chipset de carte mère) collé au servo, ce problème pourrait disparaitre.
Je lis aussi que le chassis semble "trop" plonger de l'avant. La position des amortisseurs arrières (en avant du support) doit y être pour quelque chose.
M'enfin ce chassis évoluera certainement, et reste magnifique. |
alex22 Découverte
Posté le: 28.06.2010, 22:44:09 Sujet du message: |
Le servo orion a mattcec avait pas l'air plus chaud que sa. Pour ce qui est du chassi qui plonge je trouve vraimment pas méchant et loin d'étre un véritable probléme, cela vient peut étre étre simplement des shocks arriére qui sont moux, faut pas oublier que le setup de boite a été réalisé sur une piste "US". Perso je pref. une voiture qui plonge pluto qui cabre en l'air,largement plus facile a rattrapper. _________________ #Jemesentdangereux
rcoxia Expert**
Posté le: 29.06.2010, 03:02:14 Sujet du message: |
alex22 a écrit: | Perso je pref. une voiture qui plonge pluto qui cabre en l'air,largement plus facile a rattrapper. |
Yep tout à fait d'accord. Aprés c'est dans les doigts
Posté le: 29.06.2010, 09:27:12 Sujet du message: |
je pense que c'est une mauvaise idée de coller un refroidisseur couronne
sur le servo de gaz..
l'idée originale était de évacuer de la chaleur, de l'object ou c'est coller dessus, vers l'air environnant
ici, c'est l'envers qu'on va créer, la chaleur du moteur va tomber sur le refroidisseur et celui-là va le transmetrre encore plus, vers le corps de servo.... _________________ Reporteur universel - Adore les planches,JQ,les petites marques et les petites femmes xxx Anti-UE |
Posté le: 29.06.2010, 09:30:56 Sujet du message: |
pour la bague qui couvre les petits tiges du joint de cardans dans les fusées
il est tellemnt bien logé
que je pense aussi, que çà a été concue pas pour démonter chaque fois, mais pour le tourner dans le canal, jusqu'on voit la pointe du tige, et il peut sortir et être remplacer pour un autre, voir changer de trou.. _________________ Reporteur universel - Adore les planches,JQ,les petites marques et les petites femmes xxx Anti-UE |
mattcec Expert*
Posté le: 29.06.2010, 20:05:44 Sujet du message: |
En parlant de la bague,j'avais monté les cardans avant trop court (merci la notice), résultat cardan sorti sur un saut.
Les plastiques des triangles sont bien souples.Il va falloir le faire exprès pour les casser.
La voiture se comporte très bien, avec une bonne entrée de courbe et une bonne motricité. |
Posté le: 30.06.2010, 15:09:49 Sujet du message: |
kingz head sort pour la semaine prochaine
des tours av/arr en alu cnc noir et une cale de anti-squat 3 degrees _________________ Reporteur universel - Adore les planches,JQ,les petites marques et les petites femmes xxx Anti-UE |
mattcec Expert*
Posté le: 30.06.2010, 19:05:16 Sujet du message: |
Il serait bien que toutes les pièces origine soient dispo chez nous.
Pour les options ça pourra attendre.(ils sont quand même forts ces optionneurs...) |
Posté le: 03.07.2010, 22:16:07 Sujet du message: |
il vaut p etre mieux de remplacé les grandes rondelles
de planétaire par des plus grand, ici de 808
si on appercoit que ils se bombent comme ce cas -ci, dans le diff centrale
Posté le: 04.07.2010, 11:21:43 Sujet du message: |
Posté le: 04.07.2010, 11:22:45 Sujet du message: |
modif danois.. _________________ Reporteur universel - Adore les planches,JQ,les petites marques et les petites femmes xxx Anti-UE |
olive43 Expert**
Inscrit le: 02/02/2008 Messages: 581 Localisation: ligue8
Posté le: 04.07.2010, 13:25:05 Sujet du message: |
speedy2 a écrit: | |
j ai mis le servo dans l'autre sens
se qui gene s'est ou mettre le recepteur |
Posté le: 04.07.2010, 14:26:58 Sujet du message: |
qq'un a déjà rouler avec un tape anti-chaleur ??? _________________ Reporteur universel - Adore les planches,JQ,les petites marques et les petites femmes xxx Anti-UE |
laro Elite
Posté le: 04.07.2010, 14:32:37 Sujet du message: |
oui moi speedy 2 ces nickel sa chauffe plus du tous sans changer le servo de place |
laro Elite
Posté le: 04.07.2010, 14:43:09 Sujet du message: |
merci a spyder-man pour le tape antie- chaleur |
Posté le: 04.07.2010, 17:23:13 Sujet du message: |
comment tu as enveloppé le servo ??
marque de tape ?? _________________ Reporteur universel - Adore les planches,JQ,les petites marques et les petites femmes xxx Anti-UE |
laro Elite
Posté le: 04.07.2010, 19:58:17 Sujet du message: |
acheter a la boutique jacquemin tuning 28euros la plaque je les coller sur un petite plaque alu de 1mn fixé sur suport moteur . |
arnaudx5r Expert*
Inscrit le: 12/06/2008 Messages: 406 Localisation: libourne (33)
Posté le: 04.07.2010, 20:05:53 Sujet du message: |
laro a écrit: | acheter a la boutique jacquemin tuning 28euros la plaque je les coller sur un petite plaque alu de 1mn fixé sur suport moteur . |
en gros il faut faire un écran de protection situé entre le moteur et le servo? _________________ TLR, horizon hobby, spektrum, dynamite rc |
laro Elite
Posté le: 04.07.2010, 21:23:35 Sujet du message: |
arnaudx5r oui |
arnaudx5r Expert*
Posté le: 04.07.2010, 21:44:29 Sujet du message: |
laro a écrit: | arnaudx5r oui |
merci,
peut tu faire une photo de ta modif?
est où as tu trouvé ce dont tu as eu besoin.
merci _________________ TLR, horizon hobby, spektrum, dynamite rc |
laro Elite
Posté le: 04.07.2010, 22:04:41 Sujet du message: |
je decrotte la voiture et je te fais ca car chez moi se soir gros orage |
arnaudx5r Expert*
Posté le: 04.07.2010, 22:12:52 Sujet du message: |
ok, merci ce n'est pas pressé t'inquiet pas. _________________ TLR, horizon hobby, spektrum, dynamite rc |
Posté le: 06.07.2010, 09:11:56 Sujet du message: |
les adapteurs de roues light de Billy
Posté le: 06.07.2010, 09:13:00 Sujet du message: |
çà m'épatte qmême
les gens qui découpent une platinne radio de 100 euro _________________ Reporteur universel - Adore les planches,JQ,les petites marques et les petites femmes xxx Anti-UE |
Posté le: 07.07.2010, 07:37:36 Sujet du message: |
les pièces proto cnc noirs de king headz
disponible début semaine prochaine..prix raisonables
33.30 le tour
cale antisquat jusqu'à 3 degrees
