RCmag :: Voir le sujet - Règlage anti plongé sur MBX-6 ?
max49
MessagePosté le: 29.06.2010, 10:45:50    Sujet du message: Règlage anti plongé sur MBX-6 ? Répondre en citant
stmarco a écrit:
Je ne comprend pas bien les possibilités de réglage d'anti-plongée du Mbx6
Il y à la piece N°E0147 A ou B et les excentriques N° E0154.
Ma question est la suivante, peut-on "mellanger" les E0147 et E0154 pour avoir en tout 4 positions différentes ou doit-on respecter certaines combinaisons. (évidement a droite idem qu'a gauche, je vous vois venir bande de petit comique Wink )
bon ba moi qui suis un poireau je peux quand meme t'apporter un début de réponse vu que j'ai eu le probleme
j'ai eclaté mon train avant et les insert plus la calle HS
donc je me suis dit qu'il y avait du raba dans le kit de départ ba non
pas d'insert supplémentaire donc je les ai peut etre perdu ou alors tu ne peux pas regler l'insert avant
pour la cale 0 ou 1 vu que la 0 est peter j'ai mis la 1 sa pour effet de relever l'angle des triangles inférieur
moi j'ai pas trop senti la différence pour l'instant (est sa m'evite aussi de racheter un jeux de cale juste pour ca)
si je me souvient bien sa doit mieux amortir (ou mons bien ?) et permettre un autre truc sur le train avant au freinage mais je suis pas expert pour moi sa change rien a mon niveau
donc je laisse comme ca
le mieux c'est de tester mais c'est pas flagrant
Maxime coraboeuf
losi SCT 22 3.0
guy61
MessagePosté le: 29.06.2010, 11:13:18    Sujet du message: Répondre en citant
l'anti plongé evite au train avant de planté dans les trous lors de freinage sur piste troué .... ( entre autre ) Wink
mais j'ai pas le souvenir que tu change les inserts sur la cale avant .... car sur cette cale ils sont ronds les inserts , si je me tropmpe pas tu change que la calle arriere qui se trouve sous le cardant central avant pour donner plus ou moins d'angle au triangle inférieur Wink
mugen73
MessagePosté le: 29.06.2010, 11:58:28    Sujet du message: Répondre en citant
salut, pour la cale alu devant tu as 2 réglages soit en haut, soit en bas, en haut plus d'anti-plongée etc...... .a+
max49
MessagePosté le: 29.06.2010, 13:32:59    Sujet du message: Répondre en citant
je viens de regarder et non tu n'a pas plusieurs inserts pour la cale alu de devant les trou dans l'insert sont au milieu et c'est tout pas d'autre choix
Maxime coraboeuf
losi SCT 22 3.0
mugen73
MessagePosté le: 29.06.2010, 13:43:45    Sujet du message: Répondre en citant
bein alors vous avez pas la bonne cale, regarde le setup Lower arm plate
(E0154A) soit en haut ou en bas, faut vous réveillez
Laughing Laughing Laughing
http://www.mugenseiki.com/images/mbx6/setup_sheet/mbx6-setupsheet-e0801kit.pdf
mugen73
MessagePosté le: 29.06.2010, 13:49:59    Sujet du message: Répondre en citant
tient regarde la cale de reno elle se trouve en bas et pas au milieux Laughing Laughing
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 29.06.2010, 15:39:35    Sujet du message: Répondre en citant
Cela fait longtemps que tu l'as pas démonté Laughing
Avec les inserts avant, et les cales arrière cela te permet d'avoir un plus grand angle d'antiplongé OK!
stmarco
MessagePosté le: 30.06.2010, 08:15:09    Sujet du message: Répondre en citant
Et donc plus de conbinaisons de réglage.
C'est ce que je voulais savoir.
Merci pour vos réponses (constructives)
Lonestar
MessagePosté le: 30.06.2010, 10:03:50    Sujet du message: Répondre en citant
on pourrait avoir un sujet sur l'anti-cabrage???
MessagePosté le: 30.06.2010, 10:25:31    Sujet du message: Répondre en citant
Il te suffit d'ouvrir un sujet sur ce règlage Wink
PS) On peut aussi prendre ton message au 2ème degré Smile
MessagePosté le: 30.06.2010, 12:20:02    Sujet du message: Répondre en citant
Je suprime, sans préavis, tout message hors sujet Wink
guy61
MessagePosté le: 30.06.2010, 13:23:25    Sujet du message: Répondre en citant
fait chaud aujourd'hui papymini Cool Cool Cool Cool je va aller faire une petite plongé tiens Exclamation Exclamation Exclamation Razz Razz
Tu Sors! ..... ca va barder >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>... Mr. Green Mr. Green :wink:
pour l'anticabrage cela aide ( entre autre )a faire enrouler le train arriere dans le virage Wink
Jg38
MessagePosté le: 30.06.2010, 13:27:23    Sujet du message: Répondre en citant
il faut reconnaître que le sujet est bien + clair maintenant OK!
"Gasoline is for washing parts, alcohol is for drinking and nitro is for racing."
tof_bzh
MessagePosté le: 30.06.2010, 18:07:58    Sujet du message: Répondre en citant
Raisonner en cale et en insert c'est sympa, mais l'idéal serait d'avoir une valeur en degré de chacune des combinaisons histoire d'avoir un référentiel plus facile à apréhender !
genre cale 1 + insert medium = x ° ?
