RCmag :: Voir le sujet - Hyperion eos 0610i net - Batterie 12V plomb ?
Sylveris
MessagePosté le: 25.04.2010, 16:26:12    Sujet du message: Hyperion eos 0610i net - Batterie 12V plomb ? Répondre en citant
Salut à tous,
je poste ici car je sais que la plupart des utilisateurs de chargeurs Lipos sont là...
Je dois me trouver une batterie de 12V de voiture, donc dites "au plomb", pour alimenter mon chargeur là où il n'y a pas de 220V...
Sur la notice de mon Hyperion, on peut charger, disent-ils, des batteries "Lead acid Battery"...
Pouvoir utiliser le chargeur en déplacement, branché directement sur la batterie de 12V est une chose. Le top serait de pouvoir charger cette même batterie de 12V avec ce même chargeur Hyperion, quand je suis chez moi, sur le 220V, en passant par mon alim 12V.
L'hyperion peut-il charger ces batteries 12V de voitures ? Et si oui, est-ce bien sur ce mode "Lead acid Battery" ? Et quel ampérage choisir pour la charge ?
Merci,
Bye !
Options SYLVERIS RC :
www.sylveris-rc.fr
floxt
MessagePosté le: 25.04.2010, 16:41:02    Sujet du message: Répondre en citant
Moi j'ai le 606i et ya aucun soucis
en mode "Pb", je charge à 1.4A (pour une batterie de 7Ah, soit 1/5 de la capacité).
C'est la batterie de mon banc, je la charge avec le chargeur sur secteur chez moi, et je me sert de la batterie pour alimenter le chargeur sur les circuits et ainsi charger mes accus de réception lors d'une course... OK!
Sylveris
MessagePosté le: 25.04.2010, 16:44:34    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à toi,
je suppose donc que c'est bon , à la différence près qu'il me faut une batterie de 50A je pense, car pour charger des lipos, généralement en 5A ou 10A en course si besoin, il doit falloir "de la ressource".
Bye !
www.sylveris-rc.fr
MessagePosté le: 25.04.2010, 16:49:52    Sujet du message: Répondre en citant
Moi, je ne jouerais pas Smile
Tu charges ta batterie de voiture avant, avec un chargeur spécifique (tu as une voiture grandeur Wink ), et tranquille pour un moment, plus d'un weekend OK!
Avec mon modeste chargeur, je ne faits que des batterries de moto, et encore, faut être patient Sad
floxt
MessagePosté le: 25.04.2010, 16:50:23    Sujet du message: Répondre en citant
ah oui, c'est pas de la petite batterie Mad
je sais pas combien sort ton chargeur, mais la théorie pour charger les accus au plomb c'est max 1/5e de la capacité de la batterie. Donc si il sort pas 10A ca va être un peu long à charger...
Sylveris
MessagePosté le: 25.04.2010, 16:56:47    Sujet du message: Répondre en citant
Si les 10A en 4S, je les passent sans problème branché à mon alim. C'est une 12V stabilisée en 23A ou 28A, je ne sais plus !
P.S : Oui, j'ai bien une voiture grandeur, mais pas de chargeur spécifique. Je sais que ça ne coute pas très cher, mais si je peux prendre l'Hyperion, autant faire avec...
Bye !
www.sylveris-rc.fr
MessagePosté le: 25.04.2010, 17:29:05    Sujet du message: Répondre en citant
.....une batterie auto se charge au 1/10
donc en general entre 10 a 14h si elle est totalement vide
avec une batterie de 45/50 amp.....ca donne quand meme de la reserve pour charger des accus de fortes capacité sur le terrain
nota pour SYLVERIS :
il existe des petits chargeurs avec controle par microprocesseurs pour les batteries au plomb ou au gel a moins de .....30€ ( voir disconter L**L )
pour ceux qui sont interessé je peux vous donner la ref et les caracteristiques du mien ( je l'utilise sans soucis depuis plusieurs années , le meme etant vendu en magasin specialistes MOTO pour environ 2.5 fois le prix )
SebLeLoch
MessagePosté le: 29.04.2010, 13:38:08    Sujet du message: Re: Hyperion eos 0610i net - Batterie 12V plomb ? Répondre en citant
Sylveris a écrit:
Salut à tous,
Merci,
Bye !
Juste pour info, j'utilise ce chargeur avec une petite batterie de voiture (60A je crois), ça tiens la journée pour les courses de ligue (j'ai 2 lipo uniquement), il n'arrive pas à charger à 10A mais vers 8,5. Par contre quand la batterie baisse en peu, il faut baisser le voltage de l'alimentation que tu déclares au chargeur sinon il coupe la charge "low input voltage".
Je me demandais aussi si je pouvais la recharger avec l'Hyperion, si tu essayes partage ton expérience !
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 29.04.2010, 14:17:12    Sujet du message: Répondre en citant
Même si votre chargeur permet de le faire, je conseillerai quand même un chargeur dédié, car comme cela si t'es à la bourd le samedi, ta batterie et tes lipos pourrons être chargés en même temps sans aucuns soucis Wink
ndja
MessagePosté le: 29.04.2010, 16:29:53    Sujet du message: Re: Hyperion eos 0610i net - Batterie 12V plomb ? Répondre en citant
[quote="SebLeLoch] Par contre quand la batterie baisse en peu, il faut baisser le voltage de l'alimentation que tu déclares au chargeur sinon il coupe la charge "low input voltage".[/quote]
Et tu baisses à combien? Ca n'endommage pas le chargeur?
MessagePosté le: 29.04.2010, 17:18:51    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut les laisser flinguer un chargeur à ~ 200 € pour charger une batterie de voiture Laughing
Sans doute n'ont-ils pas de voiture, grandeur, et jamais laisser les veilleuses allumées Mad
zawu
MessagePosté le: 29.04.2010, 17:57:02    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
on peut charger une batterie au plomb avec le chargeur Hypérion.
Par contre, il faut charger à 1/10 de la charge (c'est inscrit sur la batterie normalement) et donc ça dure ~ 10h.
Je ne vois pas où est le risque en utilisant le chargeur Hypérion.
Par contre, le problème est d'utiliser le chargeur avec la batterie comme alim.
Vu que le chargeur a besoin d'une alim entre 11 et 28V pour fonctionner, la batterie 12V va vite être à la limite.
SebLeLoch
MessagePosté le: 29.04.2010, 21:41:46    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne me rappelle plus à combien je l'avais mise (11,5V, un truc comme ça), mais vous voyez avec le diagramme au dessus, ca passe bien pour une journée entière (5 charges).
Sylveris
MessagePosté le: 25.06.2010, 19:50:18    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,
Il me semble avoir déjà vu une réponse à cette question, mais je ne la retrouve plus :
- Je souhaite ( pas encore fait ) brancher mon chargeur Hyperion sur une Batterie de 12V, pour charger mes lipos en course... Il n'y a-til pas une valeur à entrer dans le "user set-up" du chargeur (~12V) pour utiliser une Batterie 12V sans problème ?
Il me semblait avoir vu qu'il fallait "déclarer" en entrée source 11,6V ou quelque chose comme ça ??? Faut-il en fait, déclarer une valeur de toute façon inférieur à 12v ?
Merci,
Bye !
www.sylveris-rc.fr
SebLeLoch
MessagePosté le: 25.06.2010, 20:44:45    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, tout à fait, c'est ce que j'ai mis au dessus. Essaye 11,5, vois si ça coupe, mais ça devrait aller. A 11,5 tu as de la marge par rapport au mini de la batterie.
Sylveris
MessagePosté le: 26.06.2010, 01:15:15    Sujet du message: Répondre en citant
Attention, je poste au même endroit mais la question n'a plus rien à voir.
Au départ j'ai posté pour savoir si je pouvais recharger ma Batterie de 12V avec l'Hyperion sur secteur.
Ma question maintenant est pour quand je me sers de la Batterie de 12V pour charger mes Lipos. Donc je prends ta réponse de 11,5 V pour ma dernière question.
Merci,
Bye !
www.sylveris-rc.fr
Christophe
MessagePosté le: 26.06.2010, 09:23:39    Sujet du message: Répondre en citant
tu peux charger ta grosse batterie 12V avec ton chargeur Hypérion, il est aussi fait pour ça, j'ai chargé plus d'une fois ma grosse batterie 12V de voiture avec mon Hypérion Duo en mettant à 10A, le chargeur branché sur son alim. habituelle, aucun souci.
Choisis bien le bon type de batterie, donc lead acid Pb 12v et c'est parti.
Sylveris
MessagePosté le: 26.06.2010, 09:52:34    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,
Merci à toi Christophe, je vais charger ça dans le week-end...
Ensuite essais à 11,5V en entrée... je verrai combien je fais de charges...
Bye !
www.sylveris-rc.fr
Christophe
MessagePosté le: 26.06.2010, 10:07:55    Sujet du message: Répondre en citant
Sylveris a écrit:
Salut à tous,
Bye !
Pas de problème Wink, en entrée tu dois indiquer ce que te sort ton alim. (par exemple la mienne sort 13.8V), à 11.5V tu vas être un peu trop bas, il me semble que c'est minimum 12V pour l'alimenter, en dessous le chargeur va peut être se mettre en erreur.
