RCmag :: Voir le sujet - Cardans MP9 "IF456" et "IF404"
Cardans MP9 "IF456" et "IF404" Aller à la page 1, 2  Suivante
fred3k
MessagePosté le: 23.06.2010, 18:57:55    Sujet du message: Cardans MP9 "IF456" et "IF404" Répondre en citant
bon suis un peu decu par kyosho ce soir car j ai mis plus de 100 euros ds les fuées arr et etriers av et l on me dit maintenant qu il faut changer les cardans pour les fusées ar a plus de 50 eur....si qq un de chez kyosho veut reagir ce sera avec plaisir
mbx7 os xzb dx3r
NUTS design.fr prostick graphics.
webmaster RMCM montélimar
http://rmcm.wordpress.com/
remidu94
MessagePosté le: 23.06.2010, 19:09:27    Sujet du message: Répondre en citant
normalement il n'y a pas besoin de changer les cardans sa été étudier pour que sa passe normalement Question
fred3k
MessagePosté le: 23.06.2010, 19:11:18    Sujet du message: Répondre en citant
il y a deux types de cardans if404 93 mm et if 456 91 mm
si tu as les 456 y faut reprendre les 404
mbx7 os xzb dx3r
traxxmanfather
MessagePosté le: 23.06.2010, 19:22:10    Sujet du message: Répondre en citant
non je pense que tu peux utiliser les cardans courts en inversant les pieces en
plastques dans les triangles ar OK! essaye mais tu n augmentes pas la largeur de la voie
dis moi juste merci si c est ok quand tes cardans seront morts tu pourras acheter les autres en reinversant les memes pieces et avoir 1 largeur de voie arr plus large
Cool
fred3k
MessagePosté le: 23.06.2010, 19:42:44    Sujet du message: Répondre en citant
non c pas bon jai inversé les inserts mais il faut les cardans long sinon ta goupille est a 2 mm de l extremitée du cardan et les roulement tiennent po
mbx7 os xzb dx3r
titis14
MessagePosté le: 23.06.2010, 20:07:41    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu monte les portes fusée alu arrière c'est possible de monter avec les cardans d'origine nous en avons parlé sur rcmag il n'y a pas longtemps.
Le TKI 2 sera livré avec c'est porte fusée et avec les cardant de 91mm
Normalement si tu tourne la cale tu peux le faire.
Il faudrait retrouver le poste ou nous avons parlé de cela.
Comme la dit traxxmanfather tu n'auras pas la voie plus large de 4mm.
Séb-r
www.rcpirate.fr
Xray GTX8 + Reds GT5
fred3k
MessagePosté le: 23.06.2010, 20:11:06    Sujet du message: Répondre en citant
je vs assure que la goupille est a 2 mm de l extremitée il faut le cazrdan long sinon ca travaille po normalement
mbx7 os xzb dx3r
traxxmanfather
MessagePosté le: 23.06.2010, 20:32:56    Sujet du message: Répondre en citant
il y a 2mm d ecart entre les cardans OK! quand tu inversses les inserts tu compenses les 2 mm OK!
j ai verifie sur mon tki d origine quand les triangles arr sont a plats les goupilles sont a 2mm voir 2.3 des l extremites des noix donc c est
fred3k
MessagePosté le: 23.06.2010, 20:37:41    Sujet du message: Répondre en citant
apres verif il y a 2 mm qd on inverse l insertet fdl a confirmé
mbx7 os xzb dx3r
traxxmanfather
MessagePosté le: 23.06.2010, 20:41:06    Sujet du message: Répondre en citant
parce que tu crois que j ecris des conneries Twisted Evil
serafin
MessagePosté le: 23.06.2010, 21:29:12    Sujet du message: Répondre en citant
Cela fait 2 courses que je roule avec les cardans d'origine et les fusées alu,et aucun problème...
jbd100
MessagePosté le: 23.06.2010, 21:31:00    Sujet du message: Répondre en citant
Voici une photo de l'arrière du MP9 du Jé à la dernière course aux Pennes Mirabeau.
Il y a un point sur le cardan pour ne pas le confondre avec le cardan standard du MP9 Racing.
A+ JP
fred3k
MessagePosté le: 24.06.2010, 04:48:40    Sujet du message: Répondre en citant
ok je vais verifier
mbx7 os xzb dx3r
fred3k
MessagePosté le: 24.06.2010, 05:04:02    Sujet du message: Répondre en citant
pour ma part il y a 2mm qd j ai inversé l insert traxmann
je ferais des photos ce soir qd je rentre
mbx7 os xzb dx3r
Greg13wrt
MessagePosté le: 24.06.2010, 06:16:02    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut impérativement les cardans 93mm avec les nouvelles fusées AR Alu du TKI 2.
J'en avais déjà parlé sur le post du TKI 2.
Et aussi les Hexagones étroit du MP777 SP2 AR .
Si c'est les fusées Alu Ar standard les cardans 91mm suffisent.
traxxmanfather
MessagePosté le: 24.06.2010, 09:56:53    Sujet du message: Répondre en citant
la ref des fusees arr alu pour le tki sans deport +2 c est kifw 410 et 414 pour les +2
fred3k
MessagePosté le: 24.06.2010, 19:59:43    Sujet du message: Répondre en citant
bon ca y est j ai mis les cardans long et ca tombe nickel merci pour vos conseils
mbx7 os xzb dx3r
Mao06
MessagePosté le: 30.06.2010, 23:11:28    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir,
qui a testé le montage en tournant les inserts,
les fusée alu kifw414 avec les cardans de 91 mm kifw456.
car j'ai entendu 2 sons de cloche different !!!!!
merci pour vos réponses
fred3k
MessagePosté le: 01.07.2010, 04:49:34    Sujet du message: Répondre en citant
moi j ai testé et y faut les cardans options 93 mm sinon c trop court
mbx7 os xzb dx3r
Mao06
MessagePosté le: 01.07.2010, 07:09:13    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bizarre car certain membre du forum et les détaillant disent le contraire
titi14 parle d'un post concernant ce problême
je n'ai pas trouvé de réponse objective sur ce sujet .
a plus
fred3k
MessagePosté le: 01.07.2010, 17:07:14    Sujet du message: Répondre en citant
si tu as la premiere versiondes fusées al les cardans d origine sont assez long si tu as les nouvelles fusées avec deport il te faut les cardans 93 mm ref ifw404
mbx7 os xzb dx3r
Mao06
MessagePosté le: 05.07.2010, 07:43:52    Sujet du message: Répondre en citant
Salut,je confirme donc que les cardans en 91 mm se montent sans souci dans les news fusées alu offset 2.0,en tournant logiquement les inserts et régler le carrossage car les points d'ancrages sont differents .
j'ai roulé toute la journée hier et aucun cardan ne c'est déboité .
@ plus OK!
MilacH
MessagePosté le: 16.09.2010, 01:51:37    Sujet du message: Répondre en citant
je relance pour avoir une confirmation claire:
si j'achete les porte fusée arrière alu, avec offset de 2.0, il y a moyen de ne pas acheter de nouveaux cardans.
On perds l'avantage de l'offset, mais au moins c'est open pour l'avenir.
Par contre, les hexagones de roues eux sont-ils indispensables ?
JQProducts, Picco, Spektrum, Savox, 6mik
Mao06
MessagePosté le: 16.09.2010, 06:32:31    Sujet du message: Répondre en citant
pas d'hexagones de roue à changer OK!
cedric_nounours
MessagePosté le: 16.09.2010, 07:57:33    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, perso
nouvelle fusée tki2 = cardan 93= adaptateur + court!
Xray, Fx engines, Hudy, Proline, Nitrolux, Futaba , Aigoin Racing & CML, Hobbywing ,UFK,Corsatec, Pilourcpaint, Zola Shop, TRC.
MilacH
MessagePosté le: 16.09.2010, 20:21:43    Sujet du message: Répondre en citant
oui mais les adaptateurs + courts sont indispensables ?
MilacH
MessagePosté le: 16.09.2010, 20:29:41    Sujet du message: Répondre en citant
parce que faut les trouver aussi ...
cedric_nounours
MessagePosté le: 16.09.2010, 20:48:17    Sujet du message: Répondre en citant
Dans un bon magasin qui distribue Kyosho Razz
MilacH
MessagePosté le: 16.09.2010, 21:33:14    Sujet du message: Répondre en citant
mais c'est indispensable ou pas ? je vois pas trop ce que ca change d'ailleurs
MessagePosté le: 16.09.2010, 21:49:33    Sujet du message: Répondre en citant
Rentrer dans la boîte? Mr. Green
