fred3k Expert**
Posté le: 23.06.2010, 18:57:55 Sujet du message: Cardans MP9 "IF456" et "IF404" |
bon suis un peu decu par kyosho ce soir car j ai mis plus de 100 euros ds les fuées arr et etriers av et l on me dit maintenant qu il faut changer les cardans pour les fusées ar a plus de 50 eur....si qq un de chez kyosho veut reagir ce sera avec plaisir _________________ mbx7 os xzb dx3r
NUTS design.fr prostick graphics.
webmaster RMCM montélimar
http://rmcm.wordpress.com/ |
remidu94 Ligue
Posté le: 23.06.2010, 19:09:27 Sujet du message: |
normalement il n'y a pas besoin de changer les cardans sa été étudier pour que sa passe normalement |
fred3k Expert**
Posté le: 23.06.2010, 19:11:18 Sujet du message: |
il y a deux types de cardans if404 93 mm et if 456 91 mm
si tu as les 456 y faut reprendre les 404 _________________ mbx7 os xzb dx3r
Posté le: 23.06.2010, 19:22:10 Sujet du message: |
non je pense que tu peux utiliser les cardans courts en inversant les pieces en
plastques dans les triangles ar essaye mais tu n augmentes pas la largeur de la voie
dis moi juste merci si c est ok quand tes cardans seront morts tu pourras acheter les autres en reinversant les memes pieces et avoir 1 largeur de voie arr plus large
fred3k Expert**
Posté le: 23.06.2010, 19:42:44 Sujet du message: |
non c pas bon jai inversé les inserts mais il faut les cardans long sinon ta goupille est a 2 mm de l extremitée du cardan et les roulement tiennent po _________________ mbx7 os xzb dx3r
titis14 Champion du monde
Posté le: 23.06.2010, 20:07:41 Sujet du message: |
Si tu monte les portes fusée alu arrière c'est possible de monter avec les cardans d'origine nous en avons parlé sur rcmag il n'y a pas longtemps.
Le TKI 2 sera livré avec c'est porte fusée et avec les cardant de 91mm
Normalement si tu tourne la cale tu peux le faire.
Il faudrait retrouver le poste ou nous avons parlé de cela.
Comme la dit traxxmanfather tu n'auras pas la voie plus large de 4mm. _________________ Séb-r
www.rcpirate.fr
Xray GTX8 + Reds GT5
fred3k Expert**
Posté le: 23.06.2010, 20:11:06 Sujet du message: |
je vs assure que la goupille est a 2 mm de l extremitée il faut le cazrdan long sinon ca travaille po normalement _________________ mbx7 os xzb dx3r
Posté le: 23.06.2010, 20:32:56 Sujet du message: |
il y a 2mm d ecart entre les cardans quand tu inversses les inserts tu compenses les 2 mm
j ai verifie sur mon tki d origine quand les triangles arr sont a plats les goupilles sont a 2mm voir 2.3 des l extremites des noix donc c est
fred3k Expert**
Posté le: 23.06.2010, 20:37:41 Sujet du message: |
apres verif il y a 2 mm qd on inverse l insertet fdl a confirmé _________________ mbx7 os xzb dx3r
Posté le: 23.06.2010, 20:41:06 Sujet du message: |
parce que tu crois que j ecris des conneries |
serafin Modérateur Elite
Posté le: 23.06.2010, 21:29:12 Sujet du message: |
Cela fait 2 courses que je roule avec les cardans d'origine et les fusées alu,et aucun problème... _________________ REGARDE EN L'AIR JE VIENS DE PRENDRE UNE BOSSE...
jbd100 Expert**
Posté le: 23.06.2010, 21:31:00 Sujet du message: |
Voici une photo de l'arrière du MP9 du Jé à la dernière course aux Pennes Mirabeau.
Il y a un point sur le cardan pour ne pas le confondre avec le cardan standard du MP9 Racing.
A+ JP |
fred3k Expert**
Posté le: 24.06.2010, 04:48:40 Sujet du message: |
ok je vais verifier _________________ mbx7 os xzb dx3r
fred3k Expert**
Posté le: 24.06.2010, 05:04:02 Sujet du message: |
pour ma part il y a 2mm qd j ai inversé l insert traxmann
je ferais des photos ce soir qd je rentre _________________ mbx7 os xzb dx3r
Greg13wrt Ligue
Posté le: 24.06.2010, 06:16:02 Sujet du message: |
Il faut impérativement les cardans 93mm avec les nouvelles fusées AR Alu du TKI 2.
J'en avais déjà parlé sur le post du TKI 2.
Et aussi les Hexagones étroit du MP777 SP2 AR .
Si c'est les fusées Alu Ar standard les cardans 91mm suffisent. |
Posté le: 24.06.2010, 09:56:53 Sujet du message: |
la ref des fusees arr alu pour le tki sans deport +2 c est kifw 410 et 414 pour les +2 |
fred3k Expert**
Posté le: 24.06.2010, 19:59:43 Sujet du message: |
bon ca y est j ai mis les cardans long et ca tombe nickel merci pour vos conseils _________________ mbx7 os xzb dx3r
Mao06 Découverte
Inscrit le: 15/04/2010 Messages: 64 Localisation: cantaron 06
Posté le: 30.06.2010, 23:11:28 Sujet du message: |
bonsoir,
qui a testé le montage en tournant les inserts,
les fusée alu kifw414 avec les cardans de 91 mm kifw456.
car j'ai entendu 2 sons de cloche different !!!!!
merci pour vos réponses |
fred3k Expert**
Posté le: 01.07.2010, 04:49:34 Sujet du message: |
moi j ai testé et y faut les cardans options 93 mm sinon c trop court _________________ mbx7 os xzb dx3r
Mao06 Découverte
Posté le: 01.07.2010, 07:09:13 Sujet du message: |
fred3k a écrit: | moi j ai testé et y faut les cardans options 93 mm sinon c trop court |
C'est bizarre car certain membre du forum et les détaillant disent le contraire
titi14 parle d'un post concernant ce problême
je n'ai pas trouvé de réponse objective sur ce sujet .
a plus |
fred3k Expert**
Posté le: 01.07.2010, 17:07:14 Sujet du message: |
si tu as la premiere versiondes fusées al les cardans d origine sont assez long si tu as les nouvelles fusées avec deport il te faut les cardans 93 mm ref ifw404 _________________ mbx7 os xzb dx3r
Mao06 Découverte
Posté le: 05.07.2010, 07:43:52 Sujet du message: |
Salut,je confirme donc que les cardans en 91 mm se montent sans souci dans les news fusées alu offset 2.0,en tournant logiquement les inserts et régler le carrossage car les points d'ancrages sont differents .
j'ai roulé toute la journée hier et aucun cardan ne c'est déboité .
@ plus |
MilacH Elite
Inscrit le: 28/09/2009 Messages: 1734 Localisation: Nemours
Posté le: 16.09.2010, 01:51:37 Sujet du message: |
je relance pour avoir une confirmation claire:
si j'achete les porte fusée arrière alu, avec offset de 2.0, il y a moyen de ne pas acheter de nouveaux cardans.
On perds l'avantage de l'offset, mais au moins c'est open pour l'avenir.
Par contre, les hexagones de roues eux sont-ils indispensables ? _________________ Ce n'est pas l'arrivée qui compte, mais le chemin.
JQProducts, Picco, Spektrum, Savox, 6mik |
Mao06 Découverte
Posté le: 16.09.2010, 06:32:31 Sujet du message: |
MilacH a écrit: | je relance pour avoir une confirmation claire:
Par contre, les hexagones de roues eux sont-ils indispensables ? |
pas d'hexagones de roue à changer |
cedric_nounours Expert**
Inscrit le: 28/07/2009 Messages: 670 Localisation: Belgique
Posté le: 16.09.2010, 07:57:33 Sujet du message: |
Salut, perso
nouvelle fusée tki2 = cardan 93= adaptateur + court!
_________________ Xray, Fx engines, Hudy, Proline, Nitrolux, Futaba , Aigoin Racing & CML, Hobbywing ,UFK,Corsatec, Pilourcpaint, Zola Shop, TRC. |
MilacH Elite
Posté le: 16.09.2010, 20:21:43 Sujet du message: |
oui mais les adaptateurs + courts sont indispensables ? _________________ Ce n'est pas l'arrivée qui compte, mais le chemin.
MilacH Elite
Posté le: 16.09.2010, 20:29:41 Sujet du message: |
parce que faut les trouver aussi ... _________________ Ce n'est pas l'arrivée qui compte, mais le chemin.
Posté le: 16.09.2010, 20:48:17 Sujet du message: |
Dans un bon magasin qui distribue Kyosho _________________ Xray, Fx engines, Hudy, Proline, Nitrolux, Futaba , Aigoin Racing & CML, Hobbywing ,UFK,Corsatec, Pilourcpaint, Zola Shop, TRC. |
MilacH Elite
Posté le: 16.09.2010, 21:33:14 Sujet du message: |
mais c'est indispensable ou pas ? je vois pas trop ce que ca change d'ailleurs _________________ Ce n'est pas l'arrivée qui compte, mais le chemin.
Posté le: 16.09.2010, 21:49:33 Sujet du message: |
Rentrer dans la boîte? |
