damspaint Elite
Posté le: 22.06.2010, 13:56:13 Sujet du message: question moteur hors RC ( 205 1.9D) |
Hello vous tous,
peut etre que parmi vous il ya un bon en mécanique auto echelle 1.
Je m'explique, j'ai eu une panne sur une 205 1.9L D de 1989, elle a calé lorsque je roulais comme si plus de gasoil, retour à la maison sur remorque et là je démonte la pompe à gasoil pour voir que la menbrane était bonne à changer, j'en profite pour controle la pompe et je ne vois rien de suspect, remontage et là lorsque je veux réamorcer le gasoil, rien ne se passe, la 205 ne veut tjs pas démarrer, j'ai l'impression que la pompe n'amorce plus...
Avez vous des pistes, des astuces?
Dois je remplir la pompe enfin le fond de la pompe avec un peu de gasoil pour faciliter le remplissage?
si qqun avait une réponse à ma question; il serait un ange !
Merci d'avance à ceux qui voudrait m'aider dans ma remise en route de ma 205 |
Mdp177 Champion du monde
Posté le: 22.06.2010, 15:45:38 Sujet du message: |
tu as une vis a devisser pour réamorcer ( de 12 ou 13 je crois ) tu pompe jusqu'a ce que çà pisse ensuite tu ressers et tu demarre , normalement la voiture cale , tu insistes et çà doit être bon !! |
damspaint Elite
Posté le: 22.06.2010, 17:46:03 Sujet du message: |
merci morgan17 mais sauf que ça j'ai déjà fait mais rien ne se passe, pas de carburant qui monte... |
NitroBoost Découverte
Posté le: 22.06.2010, 18:38:42 Sujet du message: |
Salut Damien,
Y'a une méthode un peu farfelue pour réamorcé un filtre à gasoil un peu récalcitrant.
Tu ouvres ta vis de purge sur ton filtre à gasoil
Tu ouvres le bouchon de reservoir de la voiture
Prend une souflette,entour là d'un chiffon pour rendre le plus étanche possible l'entré du reservoir et envoie la préssion par petit coup ( pas la peine d'explosé le reservoir).
Si tous vas bien,la gasoil va pissé à la purge du filtre.
Ressere la purge et tente un essaie.
C'est un peu barbare mais ca marche.
Si elle ne demarre toujours pas,jette un oeil du coté de l'electrovanne de pompe,il se peux qu'il soit defectueux.
Tient nous au courant. |
jef31 Découverte
Posté le: 22.06.2010, 18:40:59 Sujet du message: |
salut tu as changer les clapet aussi ??
ou juste la membrane tu as bien refermer les attaches ?? |
damspaint Elite
Posté le: 23.06.2010, 08:25:10 Sujet du message: |
oui tout est bien remonté enfin je pense vous me jetez un doute...
en tout cas elle me soule cette 205....... |
damspaint Elite
Posté le: 23.06.2010, 08:26:05 Sujet du message: |
NitroBoost a écrit: | Salut Damien,
elle se trouve où cette vanne? |
amontintin Champion du monde
Inscrit le: 02/11/2005 Messages: 6878 Localisation: Beaufort en vallée
Posté le: 23.06.2010, 08:55:09 Sujet du message: |
c'est un truc "vert" avec un fil électrique, sur la pompe...c'ets çà qui coupe l'arrivé du fioul quand on coupe le contact _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
simonSG Elite
Posté le: 23.06.2010, 09:34:54 Sujet du message: |
1) Verifie que le gasoil arrive jusqu'à la pompe déjà ... filtre bouchée /prise d'air / electrovanne naze...
2)Rebranche la ligne
3)verifie que le gazoil sort apres la pompe debranche une ligne d'injecteur fait tourner sur la batery voir si cela pisse...
4)rebranche
Si cela ne demarre pas il y a un problême ailleur ...
Hav fun _________________ SimonSG
F@ck fuel economy.
Le droit de rouler vite
damspaint Elite
Posté le: 24.06.2010, 18:18:17 Sujet du message: |
bon elle remarche ma 205 , yes !!!
Résultat, panne à la con, simplement la jauge sur mon tableau de bord qui merde, elle est restée bloquée au 1/4 du plein... mais la menbrane de la pompe méritait d'etre changée qd même...
Maintenant si qqu'un sait comment refaire marcher l'aiguille du niveau de gasoil sur le tableau de bord, je suis preneur, je vais vérifier la sonde en passant par la banquette arriére, on verra |
