RCmag :: Voir le sujet - iCharger 1010B+ 300W 10s Balance/Charger
philippe27
MessagePosté le: 22.06.2010, 21:48:49    Sujet du message: iCharger 1010B+ 300W 10s Balance/Charger Répondre en citant
A high powered charger, capable of handling up to 200W or 10A charge rates. Lipoly, LiFe and Lilo compatible as well as able to charge up to 10 cell packs.
The iCharger is famous for its ultra-accurate balancing feature. Each unit is calibrated at the factory prior to shipping!
This is a quality precision charger.
Spec.
Maximum charge power capacity : 300W (@ input voltage > 13.5V)
Charge current range : 0.05¨C10.0A
Discharge current range : 0.05¨C7.0A
Input voltage range : 10.0¨C18.0V DC
Maximum discharge power capacity : 30W
Maximum extern discharge power capacity : 280W @ 40V/7A
Current drain for balancing : <300mA
Balance accuracy : <10mV
LiPo/LiIo/LiFe : 1 ¨C 10 series
NiCd/NiMH battery cell count : 1¨C25 series
Pb battery cell count : 1¨C18 series (2¨C36V)
Battery setup memories : 10
Intelligent temperature control : Yes
PC Connect : USB port
Weight : 410g
Dimensions (LxWxD) : 143x97x26mm
Included.
One copy of the User¡®s manual on CD
One pair of output alligator clip leads
One pair of input alligator clips (30A) and input leads with 4mm bullet connectors
One temperature sensor lead (0 ¨C 99¡æ(210 oF))
Four rubber feet
One Mini-USB data line(1.2 meter)
Balance expansion board and interface cable to connect to the charger
Note: Power supply not included.
Puissant, performant, magique!
les Pour
# Fabrication: ajustements de qualité.
# Excellent rapport qualité/prix (4).
# Format petit, pratique et mobile.
# Excellente lisibilité de l'écran.
# Mémorisation de 10 réglages pour l'utilisateur.
# Menus et navigation sont très intuitifs.
# Port USB avec cordon.
# Nombreux écrans d'information durant la charge.
# Transfert des données de charge sur pc.
# Capacité de charge jusqu'à 10 cells lithium et 10A.
# Capacité de décharge jusque 10A.
# Très puissant équilibreur intégré.
# Possibilité de modifier le courant de charge pendant le rechargement.
# Charge et équilibrage en série jusque 3 batteries.
# Déhargement avec équilibrage.
# Prend en charge les batteries LiFePo (Phosphate de fer lithié).
# Affiche la tension des éléments de la batterie.
# Sonde thermique et affichage de la température.
# Nombreuses fonctions rares pour un chargeur.
# Mesure de la résistance interne de la batterie et de chaque cellule.
# Fonction de test des moteurs brushed.
# Nombreuses sécurités paramétrables (1).
les contres
# Ecran (2 lignes x 16 caractères) est un peu obsolète (2).
# Il peut sembler difficile à utiliser pour un néophyte (3).
# limiter à 10S lipo (mais c'est déjà pas mal)
http://bungymania.inexos.net/technic/index1010B+.html
Lien de présentation du chargeur en français
kloz24
MessagePosté le: 23.06.2010, 22:08:12    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir!!
c'est le même chargeur que le proteck rc ?
même composant ?? ou tous simplement même fabricant?
comprend pas moi?? Mad Je dors
Specifications:
Input Voltage Range: 10.0 – 18.0VDC
Charge Current Range: 0.05 – 10.0A
Discharge Current Range: 0.05 – 7.0A
Maximum Charge Power Capacity: 300W @ Input voltage > 13.5V
Maximum Discharge Power Capacity: 30W Maximum internal
Discharge Power Capacity: 280W @ 40V/7A
Current Drain For Balancing: <300mA
Balance Accuracy: <10mV
Lithium (LiPo/LiIo/LiFe) Battery Cell Count: 1 – 10 Series (In non-balance mode, expand LiFe to 12s)
NiCd/NiMH Battery Cell Count: 1 – 25 series
Pb Battery Cell Count: 1 – 18 series (2 –36V)
Battery Setup Memories: 10
Intelligent Temperature Control: Yes
PC Connect: USB port
Weight: 410g
Dimensions (L X W X D): 143X97X26mm 5.63"X3.82"X1.02"
Christophe
MessagePosté le: 24.06.2010, 09:56:28    Sujet du message: Répondre en citant
une "marque" de chargeurs chinois qu'on retrouve rebadgés sous une flopée d'autres marques, difficile de savoir qui est le fabricant "à la base" ...
Oliv49
MessagePosté le: 24.06.2010, 13:08:13    Sujet du message: Répondre en citant
Il suffit de cher un peu :
http://www.jun-si.com/Enproducts.asp
Very Happy
Asso B5M LR3 - Orion R10 - Vampire
MRCC - Ligue 17
foch78
MessagePosté le: 24.06.2010, 15:17:55    Sujet du message: Répondre en citant
Sur un autre post, certains se plaignent de ne pas trouver de magasin au salon du modelisme et sur celui-ci on ne presente que des produits introuvables dans les magasins français.
Moi je propose que les magasins etranger viennent exposer au salon de paris, ce qui parait logique puisque c'est le "Salon mondial du modelisme" ....................qu'ils disent.
