RCmag :: Voir le sujet - Serpent 811, présentation et montage par Speedy2.
Serpent 811, présentation et montage par Speedy2. Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
speedy2
MessagePosté le: 15.06.2010, 08:59:23    Sujet du message: Répondre en citant
non..on ne pouvait rentre l'axe dans un des bras, que avec un outil..
p.être dans un autre kit ce n'est pas le cas...?
maintenant il ya juste une résistance minime, comme il faut
c'est les fusées qui sont libre sur les axes
Modérateur le 08.08.2010, 10:32:19; édité 2 fois
MessagePosté le: 16.06.2010, 15:19:44    Sujet du message: Répondre en citant
je reviens juste de la poste et j'ai donc un Serpent a vous présenter OK!
on va ensuite pouvoir comparer nos impressions OK!
MilacH
MessagePosté le: 16.06.2010, 15:41:39    Sujet du message: Répondre en citant
moi j 'ai une question toute bete: j'ai trouvé des kits, mais pas de pièces détachées ^^
Darksid3
MessagePosté le: 16.06.2010, 15:55:27    Sujet du message: Répondre en citant
c'est parce qu'il ne casse pas donc pas besoin de pieces detachees
Sinon ça fait une belle machine tout ca. Mais ça n'a pas l'air facile pour un "debutant", au vue de la notice et du montage.
MilacH
MessagePosté le: 16.06.2010, 16:11:13    Sujet du message: Répondre en citant
lool pour les casses ^^
En tout cas j'ai hate d'avoir l'avis de tracto.
Je suis sur kyosho depuis maintenant 10 ans, et j'ai envie de voir d'autres horizons. Je pensais au losi, mais le serpent à l'air vraiment "fun", avec des trucs different, un montage pas si aisé (c'est bête mais j'ai envie de mfaire plaisir au montage) etc ...
Mais si la distribution n'est pas au rdv, c'est pas la peine.
MilacH
MessagePosté le: 16.06.2010, 16:12:28    Sujet du message: Répondre en citant
comment ça ca fait déjà 2 heures que tu l'as et on a pas droit à un montage+ article complet tracto ?
:arrow:
sinon tu l'as acheté où e tpour combien (en MP si il faut).
Merci par avance.
metalking72
MessagePosté le: 16.06.2010, 17:06:13    Sujet du message: Répondre en citant
Mad Laughing Laughing Laughing
vu que c'est RB qui importe, je pense (sincerement....) que la distrib suivra.
je peux me tromper.... Laughing Laughing
Nanda nrb3+ " the undertaker"
Carburant byron fuel gen2
visitez notre forum RC :
http://ocm.xooit.fr/index.php
MessagePosté le: 16.06.2010, 17:22:56    Sujet du message: Répondre en citant
:arrow:
Merci par avance.
j'attaque en milieu de semaine prochaine car grosse actu
7 moteurs a vous présenter, demain le salon et ensuite 3 jours de masters OK!
sans compté les pages en retard ...
MilacH
MessagePosté le: 16.06.2010, 18:36:51    Sujet du message: Répondre en citant
oue abusé les masters en même temps que le salon :(
mais bon pour les masters je fais 700 bornes, pour le salon non ^^
Christophe
MessagePosté le: 16.06.2010, 18:39:05    Sujet du message: Répondre en citant
bon j'ai craqué ... j'ai commandé quelques kits et je les recevrai la semaine prochaine, j'ai hâte de voir ça de prés !! C'est dispo en pré commande pour les plus impatients Wink.
Trop beau ce buggy !
MilacH
MessagePosté le: 16.06.2010, 18:42:21    Sujet du message: Répondre en citant
tiens j'ai une question pour ceux qui l'ont entre les mains.
Le boitier accu à l'air super chiant à ouvrir, genre 2 vis avec au passage ouverture du recepteur.
est ce bien ça ?
Christophe
MessagePosté le: 16.06.2010, 19:45:19    Sujet du message: Répondre en citant
est ce bien ça ?
oui effectivement deux vis à enlever :
http://www.serpent.com/image.php?ImageID=1234572405
Christophe
MessagePosté le: 16.06.2010, 19:54:36    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai une question pour ceux qui ont ce buggy dans les mains, quel est l'entre axe des fixations des paliers centraux sur le châssis?
Peut être Speedy pourra t il me répondre?
Merci Smile.
cobra811
MessagePosté le: 16.06.2010, 20:42:01    Sujet du message: Répondre en citant
salut,effectivement il aurait du mettre le couvercle du recepteur sous celui du couvercle accus,mais bon a coté de ça il y a plein de petite astuce et nouveaute au montage, par-exemple changement du diff centrale sans avoir besoin d'enlever le palonier du servo gaz-frein,bien pratique entre 2 remonter pas besoin de la radio pour remonter le diff centrale !!
MilacH
MessagePosté le: 16.06.2010, 20:54:05    Sujet du message: Répondre en citant
adieu l'étanchéité du recepteur ... dommage.
Kan au truc centrale avec la grille, t as pas peur qu'une caillasse vienne usiner le corp du diff ?
cobra811
MessagePosté le: 16.06.2010, 21:09:16    Sujet du message: Répondre en citant
les couvercles sont etanches comme tous les autres et le carter sur le dif centrale sert a 2 choses: a rigidifier l'ensemble frein et surtout a ne pas se blesser les doigts lorsque le moteur est demarrer
MilacH
MessagePosté le: 16.06.2010, 21:13:05    Sujet du message: Répondre en citant
couvercles etanches comme aucun autre tu veux dire...
moi je parlais de ma pate bleu bonne a refaire a chaque fois.
Ensuite je croyais que l'utilité première de cette piece, c'était de maintenir le diff lol. Et ce que je disais c'est pourquoi les trous, gouffre à caillasse .
speedy2
MessagePosté le: 16.06.2010, 21:25:21    Sujet du message: Répondre en citant
Christophe
support centrale
39.5 mm etre vis en longueur
25.5 mm entre vis en largeur
speedy2
MessagePosté le: 16.06.2010, 21:42:29    Sujet du message: Répondre en citant
règlages cale de pincement arr:
4 int = 2°
5 int = 2.5°
6 centre = 3°
5 ext = 3.5°
4 ext= 4°
cale anti-squat arr.: 0-2 degrées
4 bas = 0° anti-sq
5 bas= 0.5° anti-sq
6 centre = 1° anti-sq
5 sup = 1.5° anti-sq
4 sup = 2° anti-sq
cale anti-squat arr. 2.5-4.5 option :
4 bas = 2.5° anti-sq
5 bas= 3° anti-sq
6 centre = 3.5° anti-sq
5 sup = 4° anti-rsq
4 sup = 4.5° anti-sq
Modérateur le 15.08.2010, 10:06:54; édité 4 fois
cox77
MessagePosté le: 17.06.2010, 09:04:02    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'ai pas encore testé mais les couvercles sont très bien ajustés et à priori beaucoup plus étaches que les boitiers qui sont à ma disposition.
A l'intérieur j''utilise de la pate de nettoyage pour remplir les orifices du passage des câbles des servos. j'ai enfin terminé, et espère tester ce WE.
J'espre que mon nouveau savox de 20kg va résister, c'est ma plus grande crainte ainsi que de casser au premier plein. Je n'ai rien en stock Crying or Very sad
J'ai une chtite question. Il fut une époque pendant laquelle les intérrupteurs étaient quasi toujours éliminés par manque de fiabilité, je constate, et ce quel que soit le niveau qu'ils sont désormais très souvent implantés. Vos retours d'expérience, quel modèle choisir. Vu l'implantation sur le cobra il n'est prévu que cette solution, oki on peut toujours faire des trous pour le passage des câbles.
Christophe
MessagePosté le: 17.06.2010, 10:41:43    Sujet du message: Répondre en citant
speedy2 a écrit:
Christophe
support centrale
merci Speedy, c'est sympa Wink.
M'en vais mesurer quelques trucs moi ...
MessagePosté le: 17.06.2010, 11:04:26    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
petit hs
je l'utilise pour 2 raisons ...alors que je l'ai longtemps bani:
- je me fais plus "chier " a brancher les prises a l'exterieur du boitier en tordant la carro a chaque depart ou fin de run ....et laisser un bout de peau quand le pilote accelere alors que t'a encore les mains sous la carro
- plus le risque que les prises te restent dans les mains tellement on y tire dessus et tres tres souvent
- la position sur les boitiers qui le rend tres accessible ......lui a donné une seconde jeunesse
perso j'utilise un inter electronique a plat sur mon boitier radio......un petit trou sur la carro pour passer la lame du tournevis et faire pression 3s sur le poussoir et hop.......c'est parti ....je peux laisser brancher mes accus toute la journée et eviter xxxxx deconnexio
...mais c'est pas le sujet de ce topic !!!!!
speedy2
MessagePosté le: 17.06.2010, 13:28:09    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai utilisé des vis parker pour fixer les cales de triangles, au lieu
des vis 3x40/3x16 à tête 2.0 Allen, comme sur le xray 808
enfin tranquille....ouf...
bien plus agréable à travailler dessus..et encore un look chouette je trouve
les inserts de règlages ont un peu de jeu libre dans les cales
Modérateur le 25.03.2011, 20:18:35; édité 13 fois
speedy2
MessagePosté le: 17.06.2010, 13:29:28    Sujet du message: Répondre en citant
les pièces qui forment le support d'aileron
j'adore..
Modérateur le 30.11.2010, 11:47:21; édité 6 fois
speedy2
MessagePosté le: 17.06.2010, 13:30:16    Sujet du message: Répondre en citant
le support est assez agréable et semble robuste
Modérateur le 17.06.2010, 13:47:44; édité 1 fois
speedy2
MessagePosté le: 17.06.2010, 13:47:06    Sujet du message: Répondre en citant
je l'ai fixé au tour, avec les écrous plastiques comme indiquer..
mais sous les contraintes et tremblements , je pense, qu'ils vont lacher vite..
et que c'est mieux des écrous nylstop métal
en haut, le support de chassis arrière, se fixe au tour, avec 2 vis/écrous spéciales
Modérateur le 30.11.2010, 11:48:18; édité 4 fois
MilacH
MessagePosté le: 17.06.2010, 14:13:30    Sujet du message: Répondre en citant
tu le trouve où ton interupteur electronique ?
Christophe
MessagePosté le: 17.06.2010, 14:45:30    Sujet du message: Répondre en citant
Si mes souvenirs sont bons, c'est KO Propo qui en faisait un, c'est effectivement pas mal du tout.
MilacH
MessagePosté le: 17.06.2010, 16:25:29    Sujet du message: Répondre en citant
le ko c etait autre chose
c'etait un bouton kan meme mais ils ne le font plus.
cobra811
MessagePosté le: 17.06.2010, 16:42:52    Sujet du message: Répondre en citant
salut speedy2,quels sont ces platines de reglages anti-roulis arr ? merci
Page 3 sur 7
