Posté le: 13.06.2010, 18:56:14 Sujet du message: changement carburant
heureux possesseur d'un +4C Novarosi je roule actuellement avec du carburant OXYGEN 25%...
Je voudrai savoir s'il m'est possible de passer à du LABEMA 25% ???
En 25 % il n'y a que du M19, meme si il est conseillé pour la piste..
Si non il y a ça : LB/CSTT/3 Voiture 1/8° TT -30% nitro
mais en 30 %
est ce que je peux en plus changer le pourcentage ???
Du moment que tu ne rodes pas avec du labéma ça va !
Salouté
Hs "on": Pour revenir sur ce que disait tiersp , j'ai rodé tout mes moteurs avec du labema que ce soit le M27 ou le Competizion speed et j'ai jamais eu aucun problèmes , au TTRC90 on roule tous au labema , on a jamais eu de problèmes et je pense que plusieurs personnes pourront tu le confirmer Hs"off"
Pour tymagaz , tu nettoies un bon coup ( surtout les alésages pour les transferts sur le carter , au coton tige ca marche nickel ) , un peu d'after run labema et puis hop 2 , 3 réglage et c'est parti gazzzzzzzz _________________ xray 808 / rb c6 l2g / rb s7 w3/futaba 3pk
losi eight /Sp silver arrow V10 8.5t 2100Kv /Sp silver arrow Esc
