RCmag :: Voir le sujet - Nouveau forum TT 1/8 Serpent
Nouveau forum TT 1/8 Serpent Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivante
laro
MessagePosté le: 10.06.2010, 21:01:04    Sujet du message: Répondre en citant
avec ca le serpent sera top OK!
speedy2
MessagePosté le: 10.06.2010, 21:48:21    Sujet du message: Répondre en citant
je viens de commencer le montage sur hot news...
laro
MessagePosté le: 10.06.2010, 21:52:56    Sujet du message: Répondre en citant
merci speedy OK!
cox77
MessagePosté le: 13.06.2010, 15:40:21    Sujet du message: Répondre en citant
QQ petites questions ...
Avec les servos hitec, vous n'avez pas du jeux avec les adaptateurs fournis ?
Comment et avec quoi vous serrez l'écrou du volant moteur.
J'ai constaté que le diff BBF ne passait pas il n'est pas assez large pour arriver dans l'ouverture et j'ai donc essayé de monter celui d'origine.
la gorge du volant est tellement profonde et si peu large qu'avec ma clé à bougie std je n'arrive pas à serrer l'écrou qui arrive tout juste en affleurement avec le volant ???
Merci à vous. c'est balo je comptais rouler cet AM
MessagePosté le: 13.06.2010, 15:47:30    Sujet du message: Répondre en citant
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=34658
voir ce sujet OK!
cox77
MessagePosté le: 13.06.2010, 16:13:36    Sujet du message: Répondre en citant
merci por le lien mais le sujet n'est pas évoqué il me semble
philippe
olive43
MessagePosté le: 13.06.2010, 18:41:19    Sujet du message: Répondre en citant
aujourd hui premiers essais ; super
tres bon comportement , braque paq trop : il faut le jeterr/faire glisser , super a prendre en main OK!
par contre aprés le soucis de prise d'air le weekend dernier , pour aujourd hui : servo des gazzzzs brulant (bls) , et fini .......
pr516
MessagePosté le: 13.06.2010, 18:47:02    Sujet du message: Répondre en citant
tu as cramé ton servo Question
olive43
MessagePosté le: 13.06.2010, 18:50:33    Sujet du message: Répondre en citant
oui Evil or Very Mad
Darksid3
MessagePosté le: 13.06.2010, 18:52:08    Sujet du message: Répondre en citant
il a surtout cramer son doigt en le posant sur le servos.
olive43
MessagePosté le: 13.06.2010, 18:56:13    Sujet du message: Répondre en citant
OK! egalement
YankeeForever
MessagePosté le: 13.06.2010, 19:03:54    Sujet du message: Répondre en citant
Faudrait mettre le servo encore plus prés du moteur , ça aiderait ... Confused Confused
laro
MessagePosté le: 13.06.2010, 19:25:09    Sujet du message: Répondre en citant
75 a 80 degré sur le servo a la sonde de temperature vive la purée Embarassed
Fram
MessagePosté le: 13.06.2010, 19:28:05    Sujet du message: Répondre en citant
Donc sur le 811, le servo de gaz est a usage unique: une sortie, un servo de gaz...ca risque de faire cher, surtout pour ceux qui sont en Futaba Mad
blade98000
MessagePosté le: 13.06.2010, 19:30:39    Sujet du message: Répondre en citant
et voila fram, tu changeras pas de machine
toi qui change tout le temps lol
Laughing
c est l'hopital qui se fou de la charite hein ?
allez a bientot francky
Darksid3
MessagePosté le: 13.06.2010, 19:37:00    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu a le temps de tenir plus de 20 minutes...Car Olive n'a meme pas rouler 20 mins d'affiler et c'etait mort. Donc faut soit ouvrir un magasin de servos, soit trouver un bon moyen pour le servos.
Fram
MessagePosté le: 13.06.2010, 19:37:38    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
boah, c'est meme pas vrai, d'ailleur c'est toi qui voulait changer le 808 pour le serpent Laughing
En meme temps ca m'a pas empêcher de cramer un servo de gaz sur le 808 le WE dernier Confused
YankeeForever
MessagePosté le: 13.06.2010, 20:05:36    Sujet du message: Répondre en citant
Au plein tu mets un coup de bombe de froid sur le servo et hop Cool
jerome12
MessagePosté le: 13.06.2010, 20:22:08    Sujet du message: Répondre en citant
autre solution, tu le passes en brushless et plus besoin d'avoir de servo de gazzzzzzzzz
CDR
MessagePosté le: 13.06.2010, 21:14:04    Sujet du message: Répondre en citant
je pense que serpent et RB vont vite trouver une solution, ou alors donner une astuce
bizarre qu'au USA, le probleme du servo de gaz n'existe pas. peut etre existe il une petite modif ???
hub43
MessagePosté le: 13.06.2010, 21:27:08    Sujet du message: Répondre en citant
et pourquoi pas des trous dans la carro , histoire de laisser passer un peu d'air ? Question
laro
MessagePosté le: 13.06.2010, 21:53:44    Sujet du message: Répondre en citant
si en FRANCE et en BELGIQUE il existe au USA il existe aussi le probléme de chauffe
speedy2
MessagePosté le: 13.06.2010, 22:20:17    Sujet du message: Répondre en citant
I've been running Hitec 7955's on throttle and steering
for almost three months with no issues.
__________________
Josh Talmadge
no problems with temperature .. servo temp was 62 degrees
__________________
Chad Philips
No Sir. I didn't experience my throttle servo heating up.
__________________
Servo's were dialed, weren't hot at all to the touch...
__________________________________
Sorry, nothing
ran a 20 min. main and had no issues and didn't think about checking.
speedy2
MessagePosté le: 13.06.2010, 22:26:49    Sujet du message: Répondre en citant
No servo heat issues here. Hitec's is what I'm using..
laro
MessagePosté le: 13.06.2010, 22:33:25    Sujet du message: Répondre en citant
SPECS: Speed: 0.19 sec/60 degrees at 4.8V
Torque: 249.96 oz/in at 4.8V (18 kg/cm)
Length: 1.57" (40mm)
Width: 0.78" (20mm)
Height: 1.45" (37mm)
Weight: 2.29oz (65g)
laro
MessagePosté le: 13.06.2010, 22:35:04    Sujet du message: Répondre en citant
en francais SPECS: Vitesse: 0,19 sec/60 ° à 4.8V
Couple: 249.96 oz / in à 4.8V (18 kg / cm)
Longueur: 1,57 "(40mm)
Largeur: 0,78 "(20mm)
Hauteur: 1,45 "(37mm)
Poids: 2.29 oz (65g)
Gaz37
MessagePosté le: 13.06.2010, 22:35:38    Sujet du message: serpent Répondre en citant
J’ai une petite idée sur le problème, mais j’aimerai bien voir quelques photos de montage avant de la ramener.
A+
jean_sairien
MessagePosté le: 13.06.2010, 23:08:27    Sujet du message: Répondre en citant
__________________
Josh Talmadge
__________________
Chad Philips
__________________
Sorry, nothing
A mon avis, si ces individus ont eu besoin de dire qu'ils n'ont pas eu de pb, c'est que la question leur a été posé sur un éventuel problème.
Enfin bref, c'est pas 4 témoignages qui disent le contraire qui feront oublier les X servos de gaz très (trop) chaud sur les voitures de Raff, Laro, Olive 43... Non ?
laro
MessagePosté le: 13.06.2010, 23:14:35    Sujet du message: Répondre en citant
jean_sairien OK!
Fluke
MessagePosté le: 14.06.2010, 06:49:59    Sujet du message: Répondre en citant
we bon j'avais moi meme pose la question sur des forums etrangers mais ce n'est qu'ici que je tombe sur des servo crame... honnetement je sais pas quoi penser Question
Page 3 sur 8
