RCmag :: Voir le sujet - problème réglage rc8b
problème réglage rc8b Aller à la page Précédente  1, 2
bibi49
MessagePosté le: 13.04.2010, 13:47:18    Sujet du message: Répondre en citant
Toms24200 a écrit:
Je recoit mon RC8B demain, ca me tarde...
Je fais un petit hors sujet mais il me semble que les diffs et amortos sont prémontés, il y a deja de l'huile dedans ? Si oui, laquelle ?
Tom
Il sont prémontés, mais pas remplis de mémoire. donc tu mets ce que tu veux OK!
Toms24200
MessagePosté le: 13.04.2010, 13:52:27    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci pour ta réponse Bibi !
Thomas Couderc
ted80
MessagePosté le: 13.04.2010, 18:14:02    Sujet du message: Répondre en citant
ah ok j ai mal compris désolé
j ai commandé les bar 2.8 pour essayer mais comme tu dis bibi49 je trouve très difficile de piloter sans faire de faute ;
j ai essayer 5000-5000-5000 après 5000-5000-3000 et la 7000-5000-5000
je fais essayer 10000-7000-3000 pour ce week end en espérant qu il est du mieux car la Crying or Very sad
seul point positive l auto est très bien amorti a mon gout
j ai mit 300 partout huile ultimate avec ressort hong nor bleu av et blanc ar
c est une très bonne base OK!
Grizzly
MessagePosté le: 13.04.2010, 19:06:05    Sujet du message: Répondre en citant
les réglages de mon RC8 B sont les suivants:
Dif: 5000,5000,3000
Amortisseur + Piston Asso 10*1.1 et Ressort origine : Avt 35 Ar 30
Carrossage 1° Avt et Ar
Pincement: Avt 0 , Ar 3°
B.A.R : Avt 2.8 Ar 3.2
Avec ce Set Up , j'ai un chassis trés competitif ( Pour mes doigts) Laughing , il y a point a ne pas négliger, la monte pneumatique ,en ce moment : Proline M3, 6Mik 0.18° ( en qualif) et 15/25 en finale , GRP ulta soft.
A plus
quiks56
MessagePosté le: 13.04.2010, 19:18:49    Sujet du message: Répondre en citant
comment tu fais pour avoir des repaires avec 3 marques de pneu différentes d'une à l'autre les réglages ne sont pas les mêmes vue que tu vas avoir des comportements différent
HBRACING.REEDS.SAVOX.6MIK..LA TEAM MORAT
Grizzly
MessagePosté le: 13.04.2010, 20:01:35    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ce qui est des pneu, cela été dans le but de rappeler la type de gomme a utliser en cette saison, pour ma part je roule en 6 Mik.
Désolé de vous avoir induit en erreur.
ted80
MessagePosté le: 13.04.2010, 21:05:43    Sujet du message: Répondre en citant
merci grizzly pour ma part utilise toujours la meme marque et le meme profile(bow toe m2)comme ca je voix les évolutions en terme de comportement si je voix que les pneus dépasse 50% d usure je passe des neufs OK!
davy_ram
MessagePosté le: 14.04.2010, 10:14:40    Sujet du message: Répondre en citant
la barre de 2,8 a l'arrière est très bien.
si ton arrière décroche trop assouplie dans diff ar,mais ne touche pas au autre
autrement tu ne verra pas de différence.
amontintin
MessagePosté le: 14.04.2010, 10:22:46    Sujet du message: Répondre en citant
si cela décroche c'est qu'il ya trop de grip......un train bien réglé ne doit pas décrocher, mais avoir une légère dérive Cool
superdupont
MessagePosté le: 14.04.2010, 11:00:00    Sujet du message: Répondre en citant
Actuellement je roule en 10 / 10 / 5 et c'est assez stable avec les bar de 2.5mm et 30 dans les amortos avec 8 * 1.3. j'ai utilisé 20/20/20 et 60 en amortos au gp de Montpellier car la piste était un billard, sur piste bosselé ça marche pas Laughing
Par contre en hauteur de caisse je roule à 28 partout (triangles légèrement au dessus de l'horizontale)
ted80
MessagePosté le: 14.04.2010, 11:37:59    Sujet du message: Répondre en citant
je voix que c est vraiment très difficile de trouver un bon set up pour nos pistes francaise avec ce chassis je suis comme meme un peu decu du comportement je sais que ca peu pas marcher du premier coup mais je voix que les réglagles changent radicalement d une piste a une autre sans pour autant qu il est vraiment une difference
enfin j essaye un peu tout mais c est vraiment pas évidant par rapport aux chassis concurrent ou les set up de boite marche correctement
c est mon avis personnel
allez motivé Laughing
x5zomzom
MessagePosté le: 14.04.2010, 12:12:38    Sujet du message: Répondre en citant
BONJOUR,PÖUR MA part,2e course avec le rc8b et je dois dire que le cassis est super stable.j'utilise le set up de base pour la geometrie des trains roulant,avec par contre de la 400 dans les amortos et pour les diffs:terex av,7000,5000.1ere course sur de l'humide,voire collant et la voiture allait correct,2eme course sur du glissant avec chgt de la position du tirant arr pour + de prise de carrossage car elle avait tendance a accrocher un peu en lateral,et là le chassis etait bleuffant!!
a mon niveau je ne sais pas si je peux encore l'ameliorer mais dejà la base est super!et surtout elle reagit tres bien aux reglages
bibi49
MessagePosté le: 14.04.2010, 12:28:49    Sujet du message: Répondre en citant
OK, je veux bien croire que le RC8B n'est pas mieux qu'un autre, mais il ne faut pas s'y méprendre, tout les chassis ont besoin de règlages suivant pistes, pneus et surtout pilotes.
Dans ma ligue, il y a un autre gars qui tournait avec, et il était plus à l'aise avec des difs dur. Perso, je roule avec des difs mous.... et on roulait grosso modo à la même vitesse...
donc le set up de base des ricains me semble être une bonne base : 5000 partout dans les difs et 30 dans les amortos. après, pour les difs, fonction de la piste et de ton pilotage, essaie de durcir/ramolir au fur et à mesure (par exemple 7000 devant), mais attention, ensuite, celà va dépendre de la piste.
le RC8B fait partie des bonnes voitures du marché, c'est peu être pas le meilleur, mais il n'est pas moins bons que les autres...
ted80
MessagePosté le: 14.04.2010, 18:00:24    Sujet du message: Répondre en citant
oui je suis d accord avec toi c est une question de réglage et de pilote
je suis qu un amateur qui pratique depuis plusieurs années j ai eu pas mal de chassis qui on plus ou moins bien marcher mais la je trouve quand meme difficile de le réglé et surtout je voix aucune difference au niveau des diffs par exemple on véra ce week end avec deux jours d essai Cool
PastilledeMenthe
MessagePosté le: 14.04.2010, 19:12:53    Sujet du message: Répondre en citant
Le RC8B est une voiture qui permet d'aller très vite, mais elle est assez pointue à régler.
Ce qu'il faut c'est trouver un setup de base et après travailler autour de ce setup pour améliorer le comportement de la voiture.
Je roule avec en Championnat de France 2lite et j'en suis entièrement satisfait.
A l'avant j'ai un différentiel Terex, au centre 5000 et à l'arrière 5000.
Je roule avec les amortisseurs noirs qui sont les plus tendres, avec de l'huile Asso 30 devant et 25 derrière.
Quand je n'avais pas le Terex a l'avant, je mettais de la 10000 dans le diff avant.
Ce réglage est plutôt bon pour avoir une voiture saine et efficace.
Renaud Monin
mxbuggy
MessagePosté le: 04.06.2010, 06:49:25    Sujet du message: Répondre en citant
TED80, as tu trouver des solutions ???
Pour ma part, j'ai fait pas mal de test et je trouve que 5000 partout est le meilleur compromis que j'ai trouvé.
La barre 2.5 avant et 2.8 arriére et l'arriére est bien !!!
Asso RC8.2/ FALCON B-POWER/Réso HIPEX 2034 /KO-SAVOX/LABEMA
Asso RC8.2BL /hobbywing/KO- SAVOX
PREPA YRS
ted80
MessagePosté le: 04.06.2010, 11:51:05    Sujet du message: Répondre en citant
salut mxbuggy
oui solution trouvé;j ai mis 10000,7000,5000 au niveau des diffs et 30 ultimate dans les amortos;bar 2.8 av et 2.5 ar et la ca commence a parlé Very Happy
j ai eu une course a matigny (ligue 4) je fais 3 derriere sartel junior et thomas dubois des très bon pilotes;tout ca pour dire que la voiture marche vraiment très bien. OK!
mxbuggy
MessagePosté le: 04.06.2010, 17:03:44    Sujet du message: Répondre en citant
c'est cool alors !!! moi je préfère avec barre de 2.5 avant et 2.8 ar.
PREPA YRS
leboss
MessagePosté le: 04.06.2010, 18:22:35    Sujet du message: Répondre en citant
ted80 a écrit:
salut mxbuggy
méme réglages et la voiture marche trés bien . OK!
mxbuggy
MessagePosté le: 05.06.2010, 07:24:58    Sujet du message: Répondre en citant
j'essayerais cette config de réglages au niveau des diff
PREPA YRS
