RCmag :: Voir le sujet - Conseil de set-up pour Mp9 E
Lolo05
MessagePosté le: 27.05.2010, 18:39:59    Sujet du message: Conseil de set-up pour Mp9 E Répondre en citant
Bonsoir que me conseiller vous comme huile de différentiel et d'amortisseur pour mon mp9 e svp ? Merci .
aleks
MessagePosté le: 27.05.2010, 19:13:00    Sujet du message: Répondre en citant
sur le mien j'ai en diff
7000 AV
4000 CENTRE
2000 AR
500 av
350 ar avec amortisseur court
Aleks
toinou91
MessagePosté le: 27.05.2010, 19:36:28    Sujet du message: conseil de set-up pour mp9 e Répondre en citant
bonjour,,
mais c'est quoi le nom que tu as mis aleks c'est de l'huile ( 7000 av 4000 centre 2000 ar ) c'est quoi merci d avance
et juste hors sujet mais c'est quoi la difference entre le 4 poles et 2 poles
antonino
MessagePosté le: 27.05.2010, 19:42:59    Sujet du message: Répondre en citant
il s'agit du nombre d'aimant permanent ( en neodyme fer bore) que ton moteur contient
si le moteur contient 4 poles alor le champ magnétique creer sera plus grand que si tu en avait deux ( avec les meme aimant bien sur)
donc l'attraction du rotor sera plus grande et donc plus de puissance ..
Ahmed945
MessagePosté le: 27.05.2010, 19:56:22    Sujet du message: Répondre en citant
MORT DE RIREEEEEEEEEEE Mad Laughing Arrow
aleks
MessagePosté le: 27.05.2010, 20:01:26    Sujet du message: Re: conseil de set-up pour mp9 e Répondre en citant
toinou91 a écrit:
bonjour,,
bhen c'est la viscosité de l'huile Mad Mad Confused
Aleks
toinou91
MessagePosté le: 27.05.2010, 20:05:11    Sujet du message: conseil de set-up pour mp9e Répondre en citant
ok merci alors aleks il roule bien ton mp9e
Lolo05
MessagePosté le: 27.05.2010, 20:26:01    Sujet du message: Répondre en citant
Quel ressort a tu mis exactement en couleur sa va plus vite !!! =) Sinon merci pour te renseignement !
aleks
MessagePosté le: 27.05.2010, 20:27:18    Sujet du message: Répondre en citant
en ressort
j'ai les jaune a l'avant et bleu a l'arriere
Aleks
fred3k
MessagePosté le: 27.10.2010, 16:34:50    Sujet du message: fred Répondre en citant
apres qques test cet aprem avec mon mp9 e manba monster et esc hobbywing
diff 7 5 2 le train ar ne tiens pas du tous a la reacceleration et a la desceleration pouvez vs m aider???
fred
mbx7 os xzb dx3r
NUTS design.fr prostick graphics.
webmaster RMCM montélimar
http://rmcm.wordpress.com/
MessagePosté le: 27.10.2010, 17:33:38    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour fred3k,
la tenue de ton train arrière, enfin celui de ta voiture, dépend aussi des règlages de ce dernier, pincement, carrossage, anticabrage, des amortisseurs et des point d'ancrages ainsi que des pneus.
Sans un peu plus de renseignements, c'est un peu compliqué de te répondre.
Sans doute peux tu nous en dire un peu plus. Smile
fred3k
MessagePosté le: 27.10.2010, 17:36:52    Sujet du message: re Répondre en citant
c le set up de base j en ai un en thermique et c nickel
mais la je comprends pas
mbx7 os xzb dx3r
MessagePosté le: 27.10.2010, 18:03:19    Sujet du message: Répondre en citant
Voui, mais l'électrique est un peu plus lourd.
Celui d'Alex marche vraiment très bien avec les huiles qu'il indique, plus épaisses que sur son thermique et des ressorts un peu plus fermes. OK!
pr516
MessagePosté le: 27.10.2010, 18:33:32    Sujet du message: Répondre en citant
salut fred est ce que ton vario est bien regle car moi il y a aucun souci par contre c est clair que j ai pas le meme matos e electrique OK!
fred3k
MessagePosté le: 27.10.2010, 18:38:25    Sujet du message: Répondre en citant
suis reglé au mini
et c super bizarre a acceleration ca decroche et apres ca va
diff c 7 5 2 ar comprends ^po
mbx7 os xzb dx3r
fred3k
MessagePosté le: 27.10.2010, 18:39:08    Sujet du message: Répondre en citant
des qu il est lancé ca va
mbx7 os xzb dx3r
fred3k
MessagePosté le: 27.10.2010, 18:42:39    Sujet du message: Répondre en citant
le hobby avec monster ca doit rouler normalement
mbx7 os xzb dx3r
fred3k
MessagePosté le: 27.10.2010, 18:50:32    Sujet du message: Répondre en citant
t en combien en diif mr pr????
mbx7 os xzb dx3r
pr516
MessagePosté le: 27.10.2010, 18:54:08    Sujet du message: Répondre en citant
en diff je sis devant avec le nouveau terex
au centre cel depend des pistes mais entre 5000 ET 7000
derriere jesuis toujours en 2000
par contre je suis descendu en barre anti roulis derriere
voilou
fred3k
MessagePosté le: 27.10.2010, 18:55:12    Sujet du message: Répondre en citant
merci mich a bientot de te voir j espere ca fait un bail................
mbx7 os xzb dx3r
