fcjm78 Elite
Inscrit le: 19/09/2008 Messages: 1640 Localisation: la queue les yvelines
Posté le: 23.05.2010, 12:04:12 Sujet du message: synthese reglage D8 |
salut
apres avoir parcouru le forum D8 quels sont les réglages en hydraulique et en diff que vous avez?
a premiere vue les pilotes US roulent plus souple en huil eque nous
meric pour votre aide
ludo |
jb13 Expert*
Inscrit le: 16/02/2008 Messages: 447 Localisation: Mrcpm ligue 10
Posté le: 23.05.2010, 13:01:06 Sujet du message: |
moi je suis en:
-diffs: 5000 / 7000 / 2000
-amortos: av 500, ressort blanc et ar option long 600, ressort bleu _________________ Hotbodies D815 EU moteur Corally, procircuit
Xray xb4 2016 hobbywing 6.5
antonino Ligue
Posté le: 23.05.2010, 16:41:36 Sujet du message: |
moi je suis en 7000/5000/3000
450 partout avec ressort bleu arr ( amort long) |
fays Ligue
Posté le: 23.05.2010, 18:01:31 Sujet du message: |
Pour ma part je suis d'origine avec mes huiles de différentiels
autrement dit: 5000/4000/1000
Les amortos: avant 600 avec ressort gris
arrière 500 (option amorto long) avec ressort vert (du losi eight)
ou ressort blanc selon piste. |
thierry109 Découverte
Posté le: 23.05.2010, 19:30:35 Sujet du message: |
moi j'ai a l'avant amortisseurs 450 ressorts gris diff.5000,diff central 5000
a l'arrière 600 ressorts bleu diff.2000 ou 1000 si ca glisse beaucoup.
j'ai aussi roulé en 10000/10000/5000 sur piste acrocheuse(herbe).
le mieux c'est d'essayé selon ton pilotage ...honnetement j'ai même pas essayé la config d'origine
bonne recherch et teste a + |
fcjm78 Elite
Posté le: 23.05.2010, 20:03:24 Sujet du message: |
merci pour ces reglages mais utilisez vous des biellettes longues arriere pour regler la prise de carrossage?
si oui vous avez la ref des biellettes |
Posté le: 24.05.2010, 16:53:51 Sujet du message: |
j'utilise celle d'origine de biellettes,mais ancrage court a l'avant et a l'arrière. |
