RCmag :: Voir le sujet - Question sur les moteurs Brushless... nombre de tour ? kV ?
nikorentin
MessagePosté le: 11.05.2010, 19:30:02    Sujet du message: Question sur les moteurs Brushless... nombre de tour ? kV ? Répondre en citant
Je crée un poste ici pour poser ma question sur les Brushless 1/10 :
On trouve des dénomination de moteur avec le nombre de KV, mais aussi le nombre de tour... 17.5T..... 8.5T......27T...... et puis parfois juste les KV....
Qu'elle est la différence entre un 6.5 et un 17.5 par exemple ?
Est ce que chaque nombre de tour correspond à un nombre de KV ? ou pas du tout (et donc que cela n'apporte pas la même information sur le moteur).
Voilà !
Merci d'avance,
Nicolas heureux possesseur d'un T4.1 qui risque d'abandonner son RC8... tellement le 1/10 c'est agréable et léger (en budget et en matos à transporter !)
MessagePosté le: 11.05.2010, 19:56:51    Sujet du message: Répondre en citant
Le nombre de tour sur un moteur électrique, brushless ou brushed, est la seule chose qui est mesurable, les kv (nombre de tours/volt), sont des données constructeurs.
D'un constructeur à l'autre, en fonction de la qualité des composants, un 10.5 tours brushless fournira 4000 kv, un aute 4500, ou un autre 3800.
Par rapport à un moteur à charbons, il faut, environ, diviser par 2, j'ai bien dit environ, mais ça donne une idée.
Un 6.5 tr sera plus puissant, mais consomera plus qu'un 17.5 tr, mais le 17.5 aura plus de couple.
Les moteurs avec des nombres de tours important (54 brushed ou 27 en brusless) sont utilisés sur les crawlers.
Voili voilou Smile
Si je me suis trompé, ben faut me corriger OK!
