RCmag :: Voir le sujet - DX3E Spektrum !
DX3E Spektrum !
MessagePosté le: 22.10.2009, 17:20:41    Sujet du message: DX3E Spektrum ! Répondre en citant
Dans la série radio à bas coût, annoncée moins de 100$ Surprised , un seul modèle en mémoire Cool
=> Spektrumrc.com
xbeight
MessagePosté le: 22.10.2009, 18:03:08    Sujet du message: Répondre en citant
A mon avis, on va la voir dans pas mal de rtr...
808> Moteur actuel Team Orion Alpha ABI>Spektrum DX3R> 2x 9351
cocoracing
MessagePosté le: 22.10.2009, 19:30:12    Sujet du message: Répondre en citant
Et ils ont enfin compris que de pouvoir mémoriser 30 modèles, ça servait à rien !
toniox
MessagePosté le: 28.10.2009, 16:22:11    Sujet du message: Répondre en citant
Yes tout a fait, deja pas grand monde n'a plus de 5 voitures, 5 c'est deja pas mal !!
Annoncée pour quand la sortie ?
Vend piéces 808 : http://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewt
Forum du club de Gap : http://forumcmg.ahst.fr/
KYOSHO / NOVAROSSI
MessagePosté le: 28.10.2009, 16:29:53    Sujet du message: Répondre en citant
Pour la fin de l'année Smile
Ce n'est pas pas peine de faire un copier/coller, en Anglais, des caractéristiques de cette radio, alors que le lien existe dans le premier message, ou alors, il faut traduire ces caractéristiques, yes, or no OK!
kyosho
MessagePosté le: 28.10.2009, 16:30:51    Sujet du message: Répondre en citant
ça peut simplement servir à faire différents modèles pour la même voiture mais avec différentes programmations, comme des courses de servo différentes.
MessagePosté le: 28.10.2009, 16:35:09    Sujet du message: Répondre en citant
Certains pilotes utilisent la possibilité d'avoir plusieurs modèles en mémoire pour enregistrer différentes configurations pour la même voiture, des setup radio en quelque sorte Wink
JLS
MessagePosté le: 28.10.2009, 16:39:53    Sujet du message: Répondre en citant
je pense qu'il y a des gens qui ne sont pas exclusivement 1/8 thermique TT, on peut aussi aimer le brushless, la piste, le Monster truck ou le 1/5 et dans ce cas, une seule radio est bien pratique non ? Question
toniox
MessagePosté le: 28.10.2009, 16:40:28    Sujet du message: Répondre en citant
Oups, escuse moi Embarassed j'avais pas vu le lien spectrum.
KYOSHO / NOVAROSSI
metalking72
MessagePosté le: 13.01.2010, 12:37:25    Sujet du message: Répondre en citant
quelqu'un aurait il une date de sortie francaise pour cette radio vp ??
Et niveau prix, en france ca donnera quoi ??
apparement y'a les fins de course, les sub trims n plus du reglages de strim, donc c'et pas mal du tout !
Nanda nrb3+ " the undertaker"
Carburant byron fuel gen2
visitez notre forum RC :
http://ocm.xooit.fr/index.php
DacK
MessagePosté le: 13.01.2010, 13:51:16    Sujet du message: Répondre en citant
Ouai enfin tout ça sans écran, je suis pas convaincu. Question
Hein ? des réglages ? réglage de quoi ?
Ah... ce truc là...
metalking72
MessagePosté le: 13.01.2010, 13:55:35    Sujet du message: Répondre en citant
a 90$ aux USa, faut pas non plus demander la lune ! Wink
renard
MessagePosté le: 10.05.2010, 14:43:17    Sujet du message: Répondre en citant
salut a tous
je me suis acheté une DX3E la semaine dernière:
super prise en main
très bien finie
etc.
MAIS
j ai qd même un problème ! J ai essayé cette radio commande sur un circuit ce weekend, et heureusement que j avais programmé le fail safe parce que sinon c était la catastrophe ! je n ai pas arrêté d avoir des coupures, donc freinage d'un coup sur la piste, je vous raconte pas, les voitures qui étaient derrière ...
Pourtant j'ai tout bien installé, les accus (4x1.2v - 2800maH à la reception et dans la radio) étaient chargés à bloc.
Le boitier avec le récepteur et accus, est installé parallèle au moteur, sur mon X1CR, et j ai toutes les options en carbone. L'antenne d'origine sort de quelques centimètres du boitier.
Savez vous d'ou cela peut provenir ?
Ensuite au dessous du volant j ai un bouton " RF Mode" sur lequel je peux basculer entre "std" et "FR".
A quoi ce bouton sert il (il est sur "std" actuellement) ?
merci de l'aide que vous pourrez m'apporter.
MessagePosté le: 10.05.2010, 15:09:56    Sujet du message: Répondre en citant
STD, ce sont autres pays, FR, ben la France Smile
4 x 1,2 volts, c'est léger en réception, c'est plutôt 5 x 1,2 volts en accus ou 4 x 1,5 volts avec des piles, il faut 6 volts mini Wink
renard
MessagePosté le: 10.05.2010, 15:49:30    Sujet du message: Répondre en citant
ok je vais modifier ca et réessayer
antonino
MessagePosté le: 10.05.2010, 15:53:56    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour quelqu'un pourrait me dire si les servos futaba se montent dessus
parce qu'ils possèdent un petite partie en plus sur leurs servo
une sorte de guide en quelque sorte
renard
MessagePosté le: 10.05.2010, 18:16:52    Sujet du message: Répondre en citant
Le guide ne pose pas de problème, il te suffit de l'enlever proprement avec un cutter, il faut juste faire attention par la suite pour le sens de branchement.
Sinon pour répondre a te question, ils ne se montent pas tel quel, car il n y a pas le guidage pour se détrompeur sur le récepteur.
renard
MessagePosté le: 25.05.2010, 17:29:04    Sujet du message: Répondre en citant
bon, mauvaise nouvelle pour moi, après m'être obstiné pendant 3 semaines a essayer de faire marcher cette radio, retour chez fx modelisme pour un retour en sav.
La radio-commande n'arrête pas de perdre le contact avec le récepteur, heureusement que j avais programmé le faile safe sinon c était la catastrophe ! Même a 10 mètres, elle coupe un coup sur deux.
J'ai mis des piles neuve en 1.5v, 6 volt au niveau du récepteur, rien n y fais.
Je suis blasé, j avais acheter cette radio pour ne plus avoir de problème avec le quartz, et voila quelle part en garantie et les gars du sav ou je l ai acheté me disent que ca peut être 1 mois de délais comme 3 mois chez Spektrum ...
