RCmag :: Voir le sujet - embrayage mp9
embrayage mp9
spider-man
MessagePosté le: 06.05.2010, 17:19:46    Sujet du message: embrayage mp9 Répondre en citant
hello les pilote de mp9 .. Smile
je voudrais savoir quel cloche ventiler !! serais compatible avec le mp9
sans faire de modif !!
merci d'avance OK!
modelboys
MessagePosté le: 06.05.2010, 17:24:49    Sujet du message: Répondre en citant
normalement les cloches ultimate passent sans probleme!
spider-man
MessagePosté le: 06.05.2010, 17:38:53    Sujet du message: Répondre en citant
merci .
Fu12ious
MessagePosté le: 06.05.2010, 22:27:51    Sujet du message: Répondre en citant
la cloche ultimate plus longue que l'origine .
MessagePosté le: 07.05.2010, 08:27:03    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, il faut faire un peu gaffe avec les embrayages Kyosho, car les cloches Kyosho sont plus courtes que la majoritée des autres marques.
spider-man
MessagePosté le: 07.05.2010, 09:07:02    Sujet du message: Répondre en citant
haa ok , a voir alors ci d'autre possibiliter !!
Modeltaz
MessagePosté le: 07.05.2010, 09:39:32    Sujet du message: Répondre en citant
Pour moi c'est embrayage complet ultimate
volant masselotte et cloche ventilé,
moins chere et aussi fiable que l'origine
cedric_nounours
MessagePosté le: 07.05.2010, 09:54:07    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut surtout respecter le diametre du volant d'embrayage quand tu changes de marque!
Xray, Fx engines, Hudy, Proline, Nitrolux, Futaba , Aigoin Racing & CML, Hobbywing ,UFK,Corsatec, Pilourcpaint, Zola Shop, TRC.
mamadu76
MessagePosté le: 07.05.2010, 10:40:11    Sujet du message: Répondre en citant
moi j'ai un volant moteur hobao avec des masselotte answer et une cloche ventilé hobao et sa passe pique poil et sa marche tres bien
voila
Modeltaz
MessagePosté le: 07.05.2010, 11:51:53    Sujet du message: Répondre en citant
ca fait 1 an que je roule avec sans aucun souci
meme au contraire, moins chere, s'use moins et pour mon modeste niveau, je n'ai vu aucune difference avec celui d'origine
cedric_nounours
MessagePosté le: 07.05.2010, 11:56:41    Sujet du message: Répondre en citant
Je te crois! Smile
je parle juste pour les personnes voulant mettre un embrayage d'une autre marque!
Perso j'utilise le BBF depuis juin 2009 sans aucun souci mais j'ai du réduire la taille du volant d'embrayage!
MessagePosté le: 07.05.2010, 13:14:54    Sujet du message: Répondre en citant
Dan se cas, vous pouvez utiliser les cales de 777 qui sont un peu plus hautes pour passer des volants un peu plus grands, mais attention au passage du cardan centrale arrière.
Fu12ious
MessagePosté le: 07.05.2010, 14:07:50    Sujet du message: Répondre en citant
moi j'ai mis un embray mugen et cloche mugen car j avais sa sous la main Very Happy
MessagePosté le: 07.05.2010, 16:36:26    Sujet du message: Répondre en citant
perso j'utilise soit l'embrayage d'origine complet KYOSHO fourni avec la voiture ......
ou un embrayage complet de mon ex MBX5R , mais il faut caler derriere le volant moteur pour avoir un bon alignement cloche couronne
bien que le diametre du volant mugen soit plus gros de 1.5mm je n'ai aucun soucis , ca passe correctement dans la lumiere du chassis ( suffisament de retrait )
MilacH
MessagePosté le: 07.05.2010, 23:44:28    Sujet du message: Répondre en citant
jai un mp9, et je voulais passer au BBF.
tu as du réduire le volant ? tu fais ca comment pour que ca soit propre et toujours rénuré ?
MilacH
MessagePosté le: 07.05.2010, 23:44:51    Sujet du message: Répondre en citant
plus simple d agrandir le trou du chassis nan ? :p
MessagePosté le: 08.05.2010, 09:05:44    Sujet du message: Répondre en citant
non seulement agrandir le a lumiere du chassis eventuellement .....mais aussi rehauser le moteur sinon a la premeire grosse receptionc'est le calage assuré Mr. Green
donc dans le cas d'un volant vraiment plus gros le mieux est de faire un usinage au tour ......ou perceuse et grosse lime C'est la Fête
