Posté le: 29.04.2010, 20:17:13 Sujet du message: Support moteur pour Mamba 2200 pour eight ---> Question
Voila je souhaite acheter le kit de conversion Losi pour mon Eight mais après un appel avec Christophe il ma dit qu'il n'était pas adapter au moteur mamba 2200 Kv ,j'ai donc était voir mon magasin de modélisme ou j'ai pu voir un eight monter avec se moteur et le support du kit losi et le vendeur ma dit n'avoir jamais eu aucun problème alors je suis un peut perdu si vous pouvez - m'aider!!!!! Merci .
sur le miens j'ai le kit losi et le moteur mamba 2200KV, ça se monte sans problèmes, juste deux trucs :
-les vis de fixation du mamba sont en 3mm, le support est percé en 4mm, résolu avec une tête fraisée et une rondelle pour ma part
-une pièce en plastique est fournie dans le kit pour aller en dessous du moteur, ça gène lors du montage du moteur je l'ai supprimée...
après si ce n'est que ça... _________________ losi 8ight E 2.0 EU NEU US 1515 1Y
MP9 TKI3 falcon OS B-Power
DEX410 tekin
Tamiya Egress 2013
je confirme aucun probléme pour monter le mamba max 2200 sur la convertion losi et par contre j'ai mis cette pièce plastique sous le moteur sans la retravaillé (j'ai un pignon de 15) et 2 vis fraisée de 3 pour tenir le moteur _________________ tu regarde quoi sur la piste?
ben tu vois pas que je roule!
