RCmag :: Voir le sujet - Combo Xerun 80A 2250KV - comment l'utiliser
MessagePosté le: 29.04.2010, 06:44:40    Sujet du message: Combo Xerun 80A 2250KV - comment l'utiliser Répondre en citant
yooo OK!
j'ai besoin de l'aide des spécialistes OK!
je suis inscrit au 8h de sucy en brushless et comme combo de rechange j'aipris celui ci
probleme la notice est en anglais et il est assez different du castle actuellement monté sur la voiture
donc j'ai besoin d'aide pour brancher et utiliser le boitier de programmation, j'ai vu qu'il y avait un petit bouton a coté de l'inter ? et de tous vos bons conseils Wink
assoelectro
MessagePosté le: 29.04.2010, 09:55:28    Sujet du message: Répondre en citant
celui ci ?
http://www.sunmodelisme.com/conversion-brushless-1-8-e/combo-brushless-1-8-e/voir-tous-les-produits.html?lid=94&mid=12
sur sun modélisme il est pas chere, il est valable ?
DaTaz
MessagePosté le: 29.04.2010, 09:58:32    Sujet du message: Re: Combo Xerun 80A 2250KV - comment l'utiliser Répondre en citant
Peux tu dire si tu as le boitier de programmation "haut de gamme" (grand écran LCD, prise USB) ou celui de base (2 petits écrans LCD)?
MessagePosté le: 29.04.2010, 10:03:09    Sujet du message: Répondre en citant
perso c'est celui avec usb et grand écran
j'ai un mini cd dans la boite et un câble usb
par contre le moteur n'est pas comme sur la photo, le corps est lisse et bleu marine
je voudrai par la suite faire un tuto en image pour ce combo OK!
MessagePosté le: 29.04.2010, 10:03:44    Sujet du message: Répondre en citant
et c'est marqué version 2 sur la boite
DaTaz
MessagePosté le: 29.04.2010, 10:09:32    Sujet du message: Répondre en citant
le boitier le plus facile alors Smile
Pour faire simple :
1) brancher le moteur au vario
2) brancher le vario par la prise radio au boitier de programmation
3) brancher le pack d'accu (peut etre un 2S au début, histoire d'etre sur) au vario
4) allumer le vario par son interrupteur
La tu as accès aux réglages du vario par le boitier en mode autonome, sans PC.
Le bouton "Item" te permet d'accèder à chacun des réglages.
Le bouton "Value" te permet d'accèder aux différentes valeurs possibles du réglages.
Le bouton "OK" te permet d'enregistrer la valeur sur le vario.
Le bouton "R/P" provoque un retour au premier menu du choix de profil.
Par exemple, imaginons que le timing soit à 0 et que le but soit de le mettre à 7.5
Une fois le biniou connecté et en route, tu appuies 6 fois sur Item (le timing est le 6eme réglage). Tu verras affiché "timing : 0°". Tu appuies 2 fois sur "Value" et tu auras "timing : 7.5°". Tu appuies sur "OK", l'écran indique "Save Data OK". Tu éteins le vario, tu débranches la prise qui est sur le boitier, tu rebranches sur ton récepteur en voie 2, tu allumes ta radio, tu allumes ton vario et tu joues :)
Edit : parfois, c'est sympa aussi de faire une mise à jour. Et j'ai l'impression, au moins sur EZRun 60A V2, que le software Speed Passion est plus abouti que le Hobbywing. Mais la, je dois attendre d'etre rentré pour indiquer toutes les manips, donc ce soir
jsr741
MessagePosté le: 29.04.2010, 11:01:38    Sujet du message: Répondre en citant
Le petit bouton te sert pour paramètrer ton contro à ta télécommande
http://rcx-team.kazeo.com/Brushless-accu-contro-elec/Calibrer-un-contro-FEIGAO,a1719861.html
Pour les paramètres du contro, le mieux est encore de passer par l'ordi via le boitier.
Ca te permet de faire les MAJ et de le paramétrer comme le Castle.
Il faut que l'accu soit branché aussi.
La dernière version est ici:
http://www.hobbywing.com/upload/software/Hobbywing_USB_Link_setup_V1.61_Beta_100429.rar
http://modelisme-74.fr
Rc Models Team
SebLeLoch
MessagePosté le: 29.04.2010, 11:34:09    Sujet du message: Répondre en citant
assoelectro a écrit:
celui ci ?
Marche super bien, progressif et très puissant. Je ne peux pas comparer par rapport à un moteur à capteur type Tekin, jamais piloté.
MessagePosté le: 29.04.2010, 18:09:57    Sujet du message: Répondre en citant
merci de votre aide OK!
pour l'instant faut que je recable avant de testé car il est livré pour un montage 2x 2s et j'utilise des 4s
de plus les câbles sont trop court pour mon montage
Comme il sera en rechange du combo castle / 2200, pensez vous que ce sera tres "different" ?
jsr741
MessagePosté le: 29.04.2010, 19:17:44    Sujet du message: Répondre en citant
Non.
Rc Models Team
assoelectro
MessagePosté le: 09.05.2010, 18:03:30    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai commandé pour voir, j'espere pas etre déçu car petit budget Wink
