Posté le: 29.04.2010, 06:44:40 Sujet du message: Combo Xerun 80A 2250KV - comment l'utiliser |
yooo
j'ai besoin de l'aide des spécialistes
je suis inscrit au 8h de sucy en brushless et comme combo de rechange j'aipris celui ci
probleme la notice est en anglais et il est assez different du castle actuellement monté sur la voiture
donc j'ai besoin d'aide pour brancher et utiliser le boitier de programmation, j'ai vu qu'il y avait un petit bouton a coté de l'inter ? et de tous vos bons conseils _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
assoelectro Expert*
DaTaz Expert*
Inscrit le: 19/02/2009 Messages: 380 Localisation: Ligue 13
Posté le: 29.04.2010, 09:58:32 Sujet du message: Re: Combo Xerun 80A 2250KV - comment l'utiliser |
Tractoricou a écrit: |
donc j'ai besoin d'aide pour brancher et utiliser le boitier de programmation, j'ai vu qu'il y avait un petit bouton a coté de l'inter ? et de tous vos bons conseils |
Peux tu dire si tu as le boitier de programmation "haut de gamme" (grand écran LCD, prise USB) ou celui de base (2 petits écrans LCD)? |
Posté le: 29.04.2010, 10:03:09 Sujet du message: |
perso c'est celui avec usb et grand écran
j'ai un mini cd dans la boite et un câble usb
par contre le moteur n'est pas comme sur la photo, le corps est lisse et bleu marine
je voudrai par la suite faire un tuto en image pour ce combo _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
DaTaz Expert*
Posté le: 29.04.2010, 10:09:32 Sujet du message: |
le boitier le plus facile alors
Pour faire simple :
1) brancher le moteur au vario
2) brancher le vario par la prise radio au boitier de programmation
3) brancher le pack d'accu (peut etre un 2S au début, histoire d'etre sur) au vario
4) allumer le vario par son interrupteur
La tu as accès aux réglages du vario par le boitier en mode autonome, sans PC.
Le bouton "Item" te permet d'accèder à chacun des réglages.
Le bouton "Value" te permet d'accèder aux différentes valeurs possibles du réglages.
Le bouton "OK" te permet d'enregistrer la valeur sur le vario.
Le bouton "R/P" provoque un retour au premier menu du choix de profil.
Par exemple, imaginons que le timing soit à 0 et que le but soit de le mettre à 7.5
Une fois le biniou connecté et en route, tu appuies 6 fois sur Item (le timing est le 6eme réglage). Tu verras affiché "timing : 0°". Tu appuies 2 fois sur "Value" et tu auras "timing : 7.5°". Tu appuies sur "OK", l'écran indique "Save Data OK". Tu éteins le vario, tu débranches la prise qui est sur le boitier, tu rebranches sur ton récepteur en voie 2, tu allumes ta radio, tu allumes ton vario et tu joues :)
Edit : parfois, c'est sympa aussi de faire une mise à jour. Et j'ai l'impression, au moins sur EZRun 60A V2, que le software Speed Passion est plus abouti que le Hobbywing. Mais la, je dois attendre d'etre rentré pour indiquer toutes les manips, donc ce soir |
jsr741 Elite
SebLeLoch Elite
Inscrit le: 01/02/2010 Messages: 1590 Localisation: Nantes
Posté le: 29.04.2010, 11:34:09 Sujet du message: |
Marche super bien, progressif et très puissant. Je ne peux pas comparer par rapport à un moteur à capteur type Tekin, jamais piloté. |
Posté le: 29.04.2010, 18:09:57 Sujet du message: |
merci de votre aide
pour l'instant faut que je recable avant de testé car il est livré pour un montage 2x 2s et j'utilise des 4s
de plus les câbles sont trop court pour mon montage
Comme il sera en rechange du combo castle / 2200, pensez vous que ce sera tres "different" ? _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
jsr741 Elite
Posté le: 29.04.2010, 19:17:44 Sujet du message: |
Comme il sera en rechange du combo castle / 2200, pensez vous que ce sera tres "different" ? |
Non. _________________ http://modelisme-74.fr
Rc Models Team
assoelectro Expert*
Posté le: 09.05.2010, 18:03:30 Sujet du message: |
j'ai commandé pour voir, j'espere pas etre déçu car petit budget |
