ted80 Découverte
Inscrit le: 31/01/2009 Messages: 99 Localisation: LAFERE (Picardie)
Posté le: 18.04.2010, 18:24:22 Sujet du message: problème moteur reedy |
bonjour a tous
j ai recu mon moteur reedy cet semaine vu le beau week end j en est profiter pour le rodé j ai fais 4 pleins en statique avec du byron 25% et bougie p6 os
après j ai fais 4 pleins gras et refermer progressivement mais la beaucoup de problèmes
pour commencer le moteur ratatouille a bas régime j ai refermer progressivement mais rien a faire j ai changer de bougie en passant une p3 c été un peux mieux mais toujours ce problème
j ai rouler un peu mais autre problème le moteur prend 130 degrès alors qu il est gras
j ai remarquer une chose après plusieurs tentative, pleins de bulles d air apparaissent a partir de la moitié du réservoir,j ai essayer de changer la durite et le réservoir mais toujours pareil
je sais pas trop quoi faire.
est ce que vous avez les réglages d usine?
merci d avance |
Pirate63 Découverte
Posté le: 18.04.2010, 21:22:54 Sujet du message: Re: problème moteur reedy |
bonsoir j ai le meme probleme demonte ton moteur et tu verras la surprise le roulement qui est mort ( j espere pas pour toi) |
ted80 Découverte
Posté le: 18.04.2010, 22:35:52 Sujet du message: |
abon et quel roulement intérieur ou extérieur? |
Toms24200 Ligue
Inscrit le: 26/03/2010 Messages: 231 Localisation: Sarlat (Dordogne)
Posté le: 18.04.2010, 22:39:12 Sujet du message: |
J'en ai acheté un cette semaine, il marche très bien ce moteur. _________________ Thomas Couderc |
fredo31 Expert**
Inscrit le: 17/04/2004 Messages: 704 Localisation: Fronton
Posté le: 19.04.2010, 06:59:12 Sujet du message: |
Un collègue a également claqué son roulement au bout de 2 courses... |
team-rc8 Découverte
Posté le: 19.04.2010, 07:36:14 Sujet du message: |
Salut Ted, j'utilise le reedy depuis sa sortie et jamais aucuns problèmes.
Pour le rodage, un plein en statique suffit ensuite 3,4 pleins sur la piste tranquille, sans toucher au réglage d'origine, ensuite tu affine , le dernier que je viens de roder je n'ai pratiquement pas toucher à la reprise, pour la pointe idem.Aucune casse de roulement, au contraire je trouve ce moteur trés fiable, minimum 20 à 25 litres avant de rechemiser. Pour la bougie , je mets OS p3 au plus p4. Je pense que tu as trop fermé en bas, ce moteur est toujours assez gras au démarrage donc il faut bien le chauffer.
J'espère que ces deux , trois conseils vont pouvoir d'aider... |
ted80 Découverte
Posté le: 19.04.2010, 08:00:54 Sujet du message: |
je te remercie du conseil
d origine pour le rodage j ai été obliger de retoucher au réglage car il été super sec ca ma étonner
je suis entrain de rechercher les réglages d usine pour repartir sur une bonne base |
team-rc8 Découverte
Posté le: 19.04.2010, 12:19:16 Sujet du message: |
Sur le dernier que j'ai rodé, la vis de richesse est rentrée de 1 mm et sur la reprise elle est à fleur ou au ras comme tu veux. buse de 7, échappement 2035 factory team. |
bidou_53 Ligue
Posté le: 19.04.2010, 12:32:29 Sujet du message: |
Je me permet d'intervenir sur le sujet
A t il beaucoup de compression une fois rodé, le mien approche les 4 litres et je trouve la compression assé faible.
Quel est ca température idéal de fonctionnement?
De plus je pense effectivement avoir decellé légère une fuite du roulement av
merci d'avance |
team-rc8 Découverte
Posté le: 19.04.2010, 15:16:47 Sujet du message: |
C'est un moteur qui ne compresse pas fort d'origine, un peu comme l'OS. Température 100,120°. |
ted80 Découverte
Posté le: 19.04.2010, 18:11:33 Sujet du message: |
merci team rc8 j ai regarder mais impossible de trouver les réglages d usine,c est vrai le moteur coince quasiment pas au rodage |
