RCmag :: Voir le sujet - Probleme moteur
Probleme moteur
stephane72
MessagePosté le: 15.04.2010, 12:21:41    Sujet du message: Probleme moteur Répondre en citant
Bonjour,qui pourait me donner la puissance du GRP 21 tuned of rod?
Le roulement avant fuyait des le premier plein. faut-il le changer ou le laisser telle quel et quel pourait en etre les incidences?
Merci pour vos reponse.
gazman
MessagePosté le: 15.04.2010, 13:38:43    Sujet du message: Répondre en citant
si un liquide ressort de ton moteur , c est qu il y en a un qui peu aussi rentrer aussi dedans et vu nos conditions de pistes (poussieres ou autres) , faut mieux que rien ne rentre pour eviter de claquer ton moulin
change ton roulement de suite avant qu il ne soit trop tard
sinon pour la puissance , les moteurs TT sont en 3.5 cm3 ( pour la compèt)
amontintin
MessagePosté le: 15.04.2010, 14:01:51    Sujet du message: Répondre en citant
2.6cv vers 36000tr/min...environ OK!
