RCmag :: Voir le sujet - Quel pot d'échappement pour moteur Sirio S21 CL7B STI ?
tomtomdu26
MessagePosté le: 12.04.2010, 10:05:17    Sujet du message: Quel pot d'échappement pour moteur Sirio S21 CL7B STI ? Répondre en citant
quelle pot d'échappement faudrait il pour moteur sirio s21 cl7b sti.
mugen mbx6 ,moteur sirio s21 cl7b sti Spektrum Dx3s
tomtomdu26
MessagePosté le: 12.04.2010, 14:02:32    Sujet du message: Répondre en citant
puis je mettre un resonateur de orion
modelboys
MessagePosté le: 12.04.2010, 14:41:33    Sujet du message: Répondre en citant
oui, les nouveau pots orion passent, tout comme les pots BOSS, puisque c'est sous traité pas sirio (star motor pour etre précis)
sinon, je crois que c'est un sirio 2056 qui va avec ...(pas sur du n°)
cars-distri
MessagePosté le: 12.04.2010, 15:02:17    Sujet du message: Répondre en citant
A titre d' info, la 2013 de chez Sirio va bien elle aussi, reste a savoir si celle ci est toujours homologué !!
Cordialement
tantzor
MessagePosté le: 12.04.2010, 18:15:49    Sujet du message: Répondre en citant
Cordialement
salut tout le monde , le 2013 n'est plus homologué depuis l'année derniere
le 2058 lui l'est me semble t'il
tantzor
modelboys
MessagePosté le: 12.04.2010, 18:33:00    Sujet du message: Répondre en citant
oui il l'est !
je sais que c'etait un 2050 quelque chose, mais je ne me souvenais plus exactement!
tit-cricri
MessagePosté le: 12.04.2010, 19:26:15    Sujet du message: Répondre en citant
Je crois que c'est le 2057, le remplacant du 2013 qui n'est plus homologué et c'est celui qui lui resemble le plus au par rapport au 2056 :
efra 2057 :
efra 2056 :
Le 2058 est le réso piste 1/8
Avec le 2057, tu as une ralonge d'échappement si tu veux déplacer le couple vers le bas
Greg13wrt
MessagePosté le: 12.04.2010, 19:34:42    Sujet du message: Répondre en citant
Le meilleur rendement avec ce moteur avait été obtenu avec le 3014
Par contre le 2057 marche aussi très bien seulement avec la rallonge car sans la rallonge il n y a plus de bas régime , un vrai petard !!
tit-cricri
MessagePosté le: 12.04.2010, 19:38:34    Sujet du message: Répondre en citant
Quel autonomie a été obtenu avec le réso 3014 ?
Parrait que le sirio consomme beaucoup
Too_fast_Ced
MessagePosté le: 12.04.2010, 19:46:37    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous, je possède un Sirio CL7B STI avec un résonateur 2057, buse de 8mm et sans ralonger et je voulais savoir si c'était normale quand j'accélère et quand je freine il faut genre 1 seconde pour que les gaz retombe ? Pourtant ma tringlerie est bien réglé. Est-ce du a un réglage moteur ? Ca serai sympa de votre part de me donner vos avis. Merci
HONG NOR X3 SABRE, WERKS B6, SWEEP, MAX RACING, SIDEWINDER, MIKOVIC, VORTEXIMPACT
kyoshe
MessagePosté le: 23.04.2011, 13:24:29    Sujet du message: Répondre en citant
salut pour tes gaz le bas est trop sec sec ouvre un peut jusque cela retombe parfaitement et contrôle bien ne pas être trop sec en haut sinon plus simple si tu as une contre reprise ce qui m'étonnerais sur cl7 ouvre un peut cette dernière elle va te faire retombe ton ralenti instantanément
titis14
MessagePosté le: 23.04.2011, 20:09:31    Sujet du message: Répondre en citant
Surtout ne jamais toucher la vis de contre reprise !!! Pour ton souci de ralentie en 2 temps (c'est le nom que l'on donne) en générale c'est la reprise trop sec essai par 1/8 de tour. Règle, gros cout de gaz et frein, ton ralentie doit revenir instantanément bien.
Séb-r
www.rcpirate.fr
Xray GTX8 + Reds GT5
