RCmag :: Voir le sujet - Probleme avec chargeur equilibrium 2.0
Probleme avec chargeur equilibrium 2.0 Aller à la page 1, 2  Suivante
Ya
MessagePosté le: 30.03.2010, 18:17:39    Sujet du message: Probleme avec chargeur equilibrium 2.0 Répondre en citant
Voila mon chargeur ne s allume pas sur le 220 v,il ne fonctionne qu avec une batterie de 12 v Sad Il y a t il un parametrage a faire, pour le faire fonctionner sur le 220 v :!:
Ya
hyper 8.5 pro...picco....rb fuel.....
pcmshop
MessagePosté le: 30.03.2010, 19:49:04    Sujet du message: Répondre en citant
non normalement il détecte automatiquement la source.
www.pcmshop.com
Ya
MessagePosté le: 30.03.2010, 19:53:31    Sujet du message: Répondre en citant
Ben la non cela ne fonctionne pas,peut etre y a t il un fusible.
Ya
MessagePosté le: 30.03.2010, 22:25:55    Sujet du message: Répondre en citant
Et ce qu' il est possible de connecter un transfo 220/12V au niveau des pinces crocro, etant donné que le branchement en 220 ne fonctionne pas Question .
Ya
MessagePosté le: 02.04.2010, 15:22:50    Sujet du message: Répondre en citant
Quelqu un a t il une tite idée du branchement a faire Wink
crazydriver
MessagePosté le: 02.04.2010, 16:01:27    Sujet du message: Répondre en citant
tu n'as pas de notice dans la boite ?? parce que expliquer des branchements via un forum c'est un peu ..... risqué C'est la Fête
Ya
MessagePosté le: 02.04.2010, 17:30:16    Sujet du message: Répondre en citant
le cordon secteur 220 ne fonctionne pas,il me reste 2 prises croco pour le 12v c est les prises croco que je voudrais adapter a un transfo 220V/12V,si possible
fred234
MessagePosté le: 02.04.2010, 17:51:03    Sujet du message: Répondre en citant
Si ton chargeur est neuf , retourne le vite au detaillant .
Si non, demonte ( hors tension ) et verifie le fusible .
Si tu ne voie rien , utilise un adaptateur puissant 230/12V
A+
Fred234
Ya
MessagePosté le: 02.04.2010, 18:04:44    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de démonter le chargeur,il ne possede pas de fusible.
MessagePosté le: 02.04.2010, 18:08:28    Sujet du message: Répondre en citant
Ben alors, retour sav, sauf si achat étranter Wink
traxxmanfather
MessagePosté le: 02.04.2010, 18:10:51    Sujet du message: Répondre en citant
c est pas 1 chargeur us en 110 v par hasard Laughing
MessagePosté le: 02.04.2010, 18:36:25    Sujet du message: Répondre en citant
l'as tu acheté en france ou a HK,USA Confused:
si acheté en france, voit avec ton revendeur .....
si acheté a l'etranger voir avec la boutique ou tu as acheté
traxxmanfather
MessagePosté le: 02.04.2010, 18:38:08    Sujet du message: Répondre en citant
1 equilipabrium 2.0 Laughing
Ya
MessagePosté le: 02.04.2010, 18:45:03    Sujet du message: Répondre en citant
achat sur les Pa du site,vraiment pas de bol........
MessagePosté le: 02.04.2010, 20:08:33    Sujet du message: Répondre en citant
apparament ce materiel est distribué par MRC .......
La societé se trouve en RP a SUCY EN BRIE , c'est une societé serieuse, je pense que tu devrais les contacter et leur expliquer ton soucis
sur ce lien tu as leur adresse et tel :http://www.mrcmodelisme.com/
Kurilos
MessagePosté le: 02.04.2010, 20:23:15    Sujet du message: Répondre en citant
Ya a écrit:
Je viens de démonter le chargeur,il ne possède pas de fusible.
Étonnant ça, je connais pas beaucoup d'appareil qui n'ont pas de fusibles. fais une photo si tu peux de ton chargeur (intérieur bien sûr).
Il se peut qu'il ressemble à un composant classique.
Bien sûr, tu peux brancher ton chargeur sur une alimentation (fais attention, à l'ampérage qu'elle peut délivrer). Généralement on enlève les prises croco pour mettre de fiches phi4 (ou fiches bananes)
Agentbull
MessagePosté le: 02.04.2010, 21:14:03    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour pour info un transfo "abaisse" la tention secteur , cette tension va etre en altermatif pour avoir du continu il faut des diodes de redressement ou un pont de diodes puis des condensateurs voir une self
sachant que si le transfo sort du 12 volts alternatif une fois redressé et filtré la valeur sera de 12x1,44 - 2,6volts =14,68 a vide
2,6volt pour un pont de diodes
ou -0,6 volts par diodes
suivant le transfo variation de la tension de +ou- 10% Exclamation
Ya
MessagePosté le: 07.04.2010, 17:46:26    Sujet du message: Répondre en citant
Voila j ai branché directement un chargeur de batterie auto de 12V 4Amp ca a l air de fonctionner pour l instant.
Pouvez vous me dire comment regler l amperage et voltage pour decharger,sur l image ci dessous j ai a gauche 1A droite 0,5V
Concernant la charge c est automatique...... en bas a gauche Cur limit et a droite reglé a 0,7A
Agentbull
MessagePosté le: 07.04.2010, 20:36:22    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour je suis pas sur mais le "soft" est le meme que sur le imax b6
je te donne le lien pour la notice
http://www.heli4.com/article541.html
pourinfo pas + de 5w de decharge ex: un accu de 11,1 volts a decharge a 9 volts donc 11-9= 3v 5w/3= 1,666 anpere de decharge maxi
pour les accus minh nombre de "pile OU elements" 0,9volt donc pour un accus de 7,2 (6pile) 7,2x0,9= 6,45 volt en fin de decharge pour les lipo le mimi 2,7 volt par pile elements donc pour un 3S 2,7x3 = 8,1 volts Exclamation
au mimi pas moin car l'accu va etre mort
pour la charge maxi 50W donc ex: lipo 6S qui est a 18 volt a charger a 25,2v en fin de charge (6X4,2v) donc 50/25,2 = 1,98A MAXI si le lipo fait 6000mha (6A) il faudra 3 bonnes heures de charge Crying or Very sad
Ya
MessagePosté le: 07.04.2010, 21:42:09    Sujet du message: Répondre en citant
La charge c est pour un Orion Nimh 1600
Ya
MessagePosté le: 08.04.2010, 18:45:42    Sujet du message: Répondre en citant
Ti up OK!
Agentbull
MessagePosté le: 08.04.2010, 20:40:19    Sujet du message: Répondre en citant
la charge pour des accus radio de 1600 sous 4,8v ou 6V
pour la decharge si 4,8v 4,8x0,9= 4,3V en fin de decharge
si 6V 6X0,9= 5,4V
et pour la valeur en ampere prendre 0,5a pour la charge et la decharge
Ya
MessagePosté le: 08.04.2010, 20:47:39    Sujet du message: Répondre en citant
Merci du renseignement OK!
D'ou viens le 0.9 Exclamation
Agentbull
MessagePosté le: 09.04.2010, 15:53:28    Sujet du message: Répondre en citant
Le 0,9 est la valeur en volt par pile ou cellule ,valeur qui est au mini de 0,9 pour le NIMH , 0,85 pour le CDNI , 2,7 pour le lipo , 2 pour LIFE PO4 ou A123 et cela par element si il y a x element donc pour 3 lipo = 3x2,7
= 8,1 volt etc. ........
sur ton chargeur il faut indiquer la valeur mini de l'accu en fin de decharge et non pas la decharge pour un element
si tu as 4 element en NIMH il faut 4x0,9 donc 3,6 volt au mini en decharge
puis il faut charger soit en auto soit a 0.5A environ et si possible avec un temps mort entre la decharge et la charge
Ya
MessagePosté le: 11.04.2010, 09:07:36    Sujet du message: Répondre en citant
Pour l orion 5 element,cela donne en décharge 0,5A a 4,5V et pour la charge 0,5A a 6V
Agentbull
MessagePosté le: 11.04.2010, 10:37:31    Sujet du message: Répondre en citant
Pour un 5 elements 5x0.9 = 4,5 volt en fin de decharge
Agentbull
MessagePosté le: 11.04.2010, 10:48:05    Sujet du message: Répondre en citant
et pour la charge certaint chargeur on un mode automatique ,donc charge avec ce mode
pour info la valeur de depart de la charge vas etre de 4,5 volt au depart et en fin de charge de plus 7-8 volt + la valeur est grande en A plus il y de volts ex: pour un 5element charge a 2A la valeur en volt vas etre de 8 volt et pour une charge a 0,5A la valeur en volt vas etre de 6,7volt (le chargeur gere tout)
la valeur de base est 5 elements en charge et en decharge
Ya
MessagePosté le: 13.04.2010, 12:03:24    Sujet du message: Répondre en citant
Le chargeur détecte t il automatiquement le nombres d'elements de l accu Exclamation .
Faut il mettre la sonde de temperature Question
Agentbull
MessagePosté le: 14.04.2010, 08:19:14    Sujet du message: Répondre en citant
pour la sonde oui si tu charge vite et en manuel , mon chargeur detecte le nombre le nombres d'elements de l accu (ICHARGEUR 206B) regarde sur la notice
olive43
MessagePosté le: 21.05.2010, 11:15:26    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
ur se chargeur le delta peak est il reglable ?
