RCmag :: Voir le sujet - Auto qui ne remonte pas
Auto qui ne remonte pas Aller à la page Précédente  1, 2
fbb52
MessagePosté le: 08.04.2010, 20:18:15    Sujet du message: Répondre en citant
amontintin a écrit:
le souci, c'est effectivement le diamètre pour l'axe. D'origine les triangles du X5R sont un peu juste et "bride" sur l'axe aussi bien devant que derrière; C'est pour cela qu'il fuat repercer avec un foret de 4.1 voir même 4.2mm. Si tu ne le fais pas, avec la poussière cela va être pire, et l'auto ne remontera même plus du tous (c'est du vécu!!!) faut impérativement repercé; C'est ce que faisait d'ailleurs la plupart des pilotes officiels de l'époque OK!
Salut j ai pas tout compris et ca m interresse OK! il faut donc repercer les triangles a 4.1 ou 4.2 ou l on enfiles les axes ?j ai bien compris avant de faire une boulette Embarassed je verifie que j ai bien suivi aller Arrow
patrick .f
flon
modelboys
MessagePosté le: 08.04.2010, 20:23:13    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est ca!
pour le foret, tu peux en trouver sur le site bricovis!
fbb52
MessagePosté le: 08.04.2010, 20:35:01    Sujet du message: Répondre en citant
modelboys a écrit:
oui c'est ca!
Ca va aller je suis technicien en chauffage j ai tout ce qu il faut dans mon berlingot dans mon garage merci quand meme OK!
patrick .f
flon
denislamalice
MessagePosté le: 08.04.2010, 20:38:41    Sujet du message: Répondre en citant
T'as tout compris !! Laughing Mais je dirais 4,1 et pas 4,2 !! OK!
Denis Sallé
fbb52
MessagePosté le: 08.04.2010, 20:47:44    Sujet du message: Répondre en citant
A voila quelqu un que je connais je crois ,va falloir prendre du wd40 et du petrole car ya du netoyage en vu pour cette hiver Laughing va pas falloir avoir peur de frotter Wink
patrick .f
flon
Viny38
MessagePosté le: 08.04.2010, 21:10:20    Sujet du message: Répondre en citant
Erreure de debutant que tu n'as j'espère pas faite : les deux pièces qui tiennent le triangle, une en metal l'autre en plastique, si tu les vises trop fort la pièce en plastique viens au contact du triangle et te bloque le triangle Smile Smile Smile
Voila @+
Merci à 6MiK ~ DYNOVATION_RD ~ LABEMA ~ NDS TECH ~ FANATIC RC
http://www.6mik-racing.com
davy_ram
MessagePosté le: 09.04.2010, 00:51:02    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour vérifie les insert au niveau du support
d'amortisseur.libers t'es triangle
et désolé de te demande cela
mais es-que t'es axe de triangle ne sont pas
tordu?
Viny38
MessagePosté le: 09.04.2010, 06:37:23    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
jamais roulé avec l'auto depuis l'achat.
driverx
MessagePosté le: 09.04.2010, 07:03:16    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour les conseil, mes axes sont biens droits et quand je remet les vieux triangles c'est libre, mais bon j'ai refait les chassis a neuf (amortisseur, triangle, carro, aileron, calle, train avant, frein, goupille, roulement et j'en passe) ça m'embète un peu de tout redémonter mes trains pour remettre des vieux triangles.
En fait j'ai remarqué que mes axes sont pas tout a fait lisse, j'ai essayer le papier de verre fin, la paille de fer et finir avec un coup de belgom pour les avoir propre sans rayure mais rien y fait.
Je vais commander un forêt de 4,1mm et je vous tiens au courant
Associated RC10 T4 / Moteur LRP V10 13x2 + Variateur robitronic 8T / Pneus proline
Associated RC10 T4 FT / Moteur Feigao 5915kv+ Contro mamba max / 3365 / Pneus proline
modelboys
MessagePosté le: 09.04.2010, 10:14:52    Sujet du message: Répondre en citant
deja, tes axes roivent pourvoir touner librement, c'est ce que je fais moi, ensuite, pour le jeu en trop c'est ens errant plus ou moins tes cales de triangles (plastoc et alu) que tu reduiras le jeu sur l'axe!
reperces a 4.1, c'est uniquement pour ca que ca bloque je pense, car ern examinant ta photo, tout est bien monté!
amontintin
MessagePosté le: 09.04.2010, 10:26:22    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai fais 4.1, mais pas suffisant. avec 4.2 plus de souci OK!
modelboys
MessagePosté le: 09.04.2010, 11:02:34    Sujet du message: Répondre en citant
ben achetes un de 4.1 et un de 4.2, reperces deja a 4.1, observes, et recommence a 4.2 au besoin, mais jes ais que sur ceux de mon frere, 4.1 a suffit! Wink
driverx
MessagePosté le: 10.04.2010, 09:19:03    Sujet du message: Répondre en citant
C'est ce que je vais faire comme ça je suis sur de pas galéré a recommander un autre forêt
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 10.04.2010, 10:23:33    Sujet du message: Répondre en citant
Quand on monte un chassi, il faut toujours verifier la bonne liberté de chaque pièce, et le tout au fur et a mesure Wink
Idem, a chaque entretien, il faut nettoyer les axes, mais aussi repasser un petit coup de foret dans les triangles et fusé, car la poussière, terre et boue s'infiltrent Wink
rom1-63
MessagePosté le: 10.04.2010, 16:36:43    Sujet du message: Répondre en citant
Vérifie que les boules qui sont dans les fusées sont pas trop sérré. Tu dois pouvoir en les serrant correctement, n'avoir aucun jeu dedans, mais pouvoir tourner librement la direction (quand elle n'est pas lié au servo). Ensuite, si tes axes de triangle infèrieure et supèrieure sont pas tordu, vérifie en enlevant la fusée de dessus s'il marche librement. Tu peux avoir sur le triangle infèrieure la cale plastique qui est trop sérré et qui vient s'appuyer sur le triangle ou tu peux avoir la cale alu légèrement vrillé et qui a le même effet. Sinon, il m'est arrivé de grater quelques dixieme avec des triangle neuf pour que ca passe librement. Après comme ca a été dis, tu peux repercer à 4.1mm tes triangles pour que ce soit niquel. Pour les supèrieur, meme soucis
MessagePosté le: 10.04.2010, 17:21:48    Sujet du message: Répondre en citant
......c'est pas tres mecanique ....de faire travailler les cales , ca les deforme et les cales alu vont casser Very Happy Sad
tout doit etre libre une fois bien en place Exclamation sans aucune deformation
s'il y a du jeu ca se rattrappe a l'aide de rondelles ou de cales ouvertes
modelboys
MessagePosté le: 10.04.2010, 18:53:13    Sujet du message: Répondre en citant
ouais mais justement, les cales fournies d'origine ne sont alors pas assez epaisses ..du coup, c'est en serrant legerement l'axe (mais il doit toujours etre possible de le tourner manuellement) que je rattrape ce jeu!
MessagePosté le: 10.04.2010, 19:03:17    Sujet du message: Répondre en citant
....non seulement ce n'est pas mecanique .....mais en plus tu modifies la geometrie ( angle de pincement pâr ex......)
chacun fait comme il veut Exclamation Wink
modelboys
MessagePosté le: 10.04.2010, 19:37:19    Sujet du message: Répondre en citant
ouais c'est sur, mais bon, ca fait plus d'un an que je roule comme ca, et pas de probleme!
Viny38
MessagePosté le: 10.04.2010, 19:43:17    Sujet du message: Répondre en citant
On dira a mugen de mettre des cales en lexan pour qu'elle soient faites pour se plier Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Le jeu se règle avec LES PETITES CALES CLIPSABLES amoins de vouloir deformer la geometrie de l'auto.
modelboys
MessagePosté le: 10.04.2010, 19:47:40    Sujet du message: Répondre en citant
bon les gars.......merci je sais, arretez de me rabattre les oreilles, je sais que c'est pas bien!
