RCmag :: Voir le sujet - Mon LRP S8 bx team
Mon LRP S8 bx team
kevcoq
MessagePosté le: 08.02.2010, 21:07:05    Sujet du message: Mon LRP S8 bx team Répondre en citant
Bonjour, je vais vous présenter mon TT 1/8 :
A la réception :
Après un petit déballage et quelque heure de montage :
Vue intérieur :
Je n'ai pour le moment pas eu trop l'occasion de le tester, j'ai réglé le moteur et fais 2-3 tours chez moi.
Plus d'infos : Site du RC
lascar
MessagePosté le: 12.02.2010, 19:21:25    Sujet du message: Répondre en citant
Il est jaune!!!
Par contre ton pot est mal raccordé sinon il y a aussi un passage pour les fils des servos normalement le montage est propre.
Il faudrait recouper la carro autour du moteur et vérifier qu'elle soit bien libre. En effet celle-ci est fine est explose bien c'est pas la qualité d'une proline.
Sinon le train avant est dur à régler (amortos bigbores conseillés) mais ça marche bien et c'est fiable.
kevcoq
MessagePosté le: 12.02.2010, 23:38:20    Sujet du message: Répondre en citant
Pas moi qui est choisi la couleur, déjà peint.
C'est pas jaune, c'est jaune fluo ;p (comme sa je suis sur de pas le perdre de vue)
Pour mon résonateur j'ai remplacé la barre par une clé alen, la fixation est beaucoup mieux (décalage du 1/2mm donc sa ira)
Pour les amortos les miens ont quelques problèmes, je vais les démonter pour voir ce qu'il leur arrive.
En attendant la belle saison pour des test plus poussé.
(En attendant on remonte le MT, surtout dans la neige c'est cool ;p)
lascar
MessagePosté le: 13.02.2010, 00:29:47    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les amortos d'origines il faut:
_ Changer les joints par des toriques classiques de 3.5mm de diam (3 par amorto puis la bagues laiton d'origine "pointe" vers l'intérieur ; tu compresse avec un tournevis et en même temps tu mets le clips (petit moment de bravoure!!!) ainsi monté fini les fuites. Coût 5€.
_ Autre chose importante qu'il faut faire rapidement c'est monter le support d'amortisseur avant du truggy (ref: 2700132238 chez avio tiger) en effet le support d'origine couche trop les amortos et ils travaillent très mal (coût 45€).
_ Pour finir avec les amortos d'origines il faut monter les ressorts durs (equivalent aux médiums des autres marques) mes blancs sont rangés depuis le début (ref: 2700132560 et 2700132561 tjs chez avio tiger coût 16€).
Sinon le chassis s'use vite (il est très fin sous les célulles) il est vital de monter un patin à l'arrière voir sur Deracing.net (12 dollars les 3 ports compris environ 8€) un chassis coute 85€. Perso j'en ai un a l'avant et un à l'arrière.
J'ai aussi monté des amortos bigbores d'hyper 9 (19mm).
Et la ça marche vraiment...
kevcoq
MessagePosté le: 04.04.2010, 22:38:13    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, après avoir recherché autour de chez moi, ou peut on trouver des joint toriques de 3,5?
fwikiller
MessagePosté le: 09.04.2010, 12:20:33    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, pour avoir un S8bx qui roule dans notre team en open, je me permet de donner mon avis.
Pour le chassis, nous n'avons rien remarqué comme usure pariculière, nous avons par contre monté les ressorts chromés plus .
Pour les fuite d'amortisseurs, les joints de remplacement d'origine sont different de ceux monté et plus de fuite tout en gardant le montage normal.
Pour le support d'amortos nous ne l'avons pas changé et la voiture marche tres fort comme cela.
En gros nous avons refait les amortos avec des joint neuf et durcis les ressorts et la voiture fonctionne a merveille.
Mais c'est vrai qu'il faut la regler comme il faut sinon elle est delicate a piloter.
TEAM CLM RACING
traxxmanfather
MessagePosté le: 09.04.2010, 12:55:02    Sujet du message: Répondre en citant
oui realigne ton coude avec "la marmitta" OK! voir tes photos
a+fred Cool
MessagePosté le: 09.04.2010, 13:02:47    Sujet du message: Répondre en citant
Si le moteur arrive à démarrer avec cette liaison coude/réso, balaise OK!
PS) J'en ai flingué un avec ce style de "joint" Mad
kevcoq
MessagePosté le: 09.04.2010, 19:15:16    Sujet du message: Répondre en citant
Pas d'inquiétude je l'ai jamais démarré avec ce montage, je vous referais une photo du montage actuel, j'ai changé la tige en fer contre une clé allen pour que le pot soit au bon endroit.
J'ai aussi réinstallé un petit peu mieux les fils et huilé le filtre a air, mis le volant moteur donné avec et une cloche de 13, n'ayant pas encore testé sur circuit je sais pas encore trop laquelle mettre.
Sinon les joints de rechange lrp enlève vraiment les fuites?
Et ou les trouvés? (pas facile de recherché sur le site lrp)
lascar
MessagePosté le: 09.04.2010, 19:26:38    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les nouveaux joints étanche voici la ref avio tiger : 2700132203
Sinon la cloche de 13 ça le fait moyen je roule avec une de 15 ça calme le train AR.
kevcoq
MessagePosté le: 09.04.2010, 21:04:17    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour la référence, sinon pour la cloche, j'ajusterais sur circuit j'en ai une de 13,14 et sur une piste une 15 à voir si elle est compatible mais je pense.
fwikiller
MessagePosté le: 10.04.2010, 01:04:15    Sujet du message: Répondre en citant
Waow 15, nous on tourne en 13/44, rapport d'origine et pas de probleme de train arriere qui se barre.
En 14 déja je trouve que ca relance moins bien alors en 15...
TEAM CLM RACING
lascar
MessagePosté le: 10.04.2010, 08:26:31    Sujet du message: Répondre en citant
Au début j'avais une cloche de 14 c'était pas mal mais après avoir discuté avec des gars qui roulent avec le S8 depuis plus d'un an il m'ont conseillé de passer en 15 et c'est vrai que c'est mieux...
Et puis le rapport dépend bcp du moteur...et de ta façon de rouler...
kevcoq
MessagePosté le: 11.04.2010, 22:38:21    Sujet du message: Répondre en citant
La référence que vous m'avez donné correspond au joint pour les amortisseur bigbore, est ceux qui faut monté sur les normal pour qu'il ne fuit plus?
fwikiller
MessagePosté le: 12.04.2010, 01:22:02    Sujet du message: Répondre en citant
Moi j'ai pris la ref qui est dans la notice et j'ai commandé, ceux sont arrivés n'avait pas la meme couleur pour les joints siliconne ( noir d'origine et rouge les neufs) et plus de fuite.
Ca fera bientôt un an que le S8 roule comme ca avec les joints de remplacement.
Je vais verifier demain la ref car j'en ai encore deux sachets.
TEAM CLM RACING
lascar
MessagePosté le: 12.04.2010, 10:16:49    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement c'est les mêmes joints en rouge.
kevcoq
MessagePosté le: 12.04.2010, 10:46:12    Sujet du message: Répondre en citant
La référence que j'ai trouvé dans le manuel est : 132038.
La référence 132203 (donné par lascar) correspondrait au bigbore, et la 132038 au amortisseur normal, pourriez vous me confirmer laquelle prendre pour les amortisseur normal (bien que la 2ème soit plus logique, c'est pas forcement elle qui empêchera les fuites).
Merci d'avance.
kevcoq
MessagePosté le: 18.04.2010, 09:11:29    Sujet du message: Répondre en citant
La référence est donc bien 132038.
