Ya Ligue
Posté le: 30.03.2010, 18:17:39 Sujet du message: Probleme avec chargeur equilibrium 2.0 |
Voila mon chargeur ne s allume pas sur le 220 v,il ne fonctionne qu avec une batterie de 12 v Il y a t il un parametrage a faire, pour le faire fonctionner sur le 220 v :!:
Ya _________________ hyper 8.5 pro...picco....rb fuel..... |
pcmshop Expert**
Posté le: 30.03.2010, 19:49:04 Sujet du message: |
non normalement il détecte automatiquement la source. _________________ www.pcmshop.com |
Ya Ligue
Posté le: 30.03.2010, 19:53:31 Sujet du message: |
Ben la non cela ne fonctionne pas,peut etre y a t il un fusible. _________________ hyper 8.5 pro...picco....rb fuel..... |
Ya Ligue
Posté le: 30.03.2010, 22:25:55 Sujet du message: |
Et ce qu' il est possible de connecter un transfo 220/12V au niveau des pinces crocro, etant donné que le branchement en 220 ne fonctionne pas . _________________ hyper 8.5 pro...picco....rb fuel..... |
Ya Ligue
Posté le: 02.04.2010, 15:22:50 Sujet du message: |
Quelqu un a t il une tite idée du branchement a faire _________________ hyper 8.5 pro...picco....rb fuel..... |
crazydriver Elite
Posté le: 02.04.2010, 16:01:27 Sujet du message: |
tu n'as pas de notice dans la boite ?? parce que expliquer des branchements via un forum c'est un peu ..... risqué _________________
Ya Ligue
Posté le: 02.04.2010, 17:30:16 Sujet du message: |
le cordon secteur 220 ne fonctionne pas,il me reste 2 prises croco pour le 12v c est les prises croco que je voudrais adapter a un transfo 220V/12V,si possible _________________ hyper 8.5 pro...picco....rb fuel..... |
fred234 Ligue
Posté le: 02.04.2010, 17:51:03 Sujet du message: |
Si ton chargeur est neuf , retourne le vite au detaillant .
Si non, demonte ( hors tension ) et verifie le fusible .
Si tu ne voie rien , utilise un adaptateur puissant 230/12V
A+
Fred234 |
Ya Ligue
Posté le: 02.04.2010, 18:04:44 Sujet du message: |
Je viens de démonter le chargeur,il ne possede pas de fusible. _________________ hyper 8.5 pro...picco....rb fuel..... |
Inscrit le: 14/09/2005 Messages: 26254 Localisation: Orléans
Posté le: 02.04.2010, 18:08:28 Sujet du message: |
Ben alors, retour sav, sauf si achat étranter _________________ Papy boomer
Posté le: 02.04.2010, 18:10:51 Sujet du message: |
c est pas 1 chargeur us en 110 v par hasard |
Posté le: 02.04.2010, 18:36:25 Sujet du message: |
l'as tu acheté en france ou a HK,USA :
si acheté en france, voit avec ton revendeur .....
si acheté a l'etranger voir avec la boutique ou tu as acheté _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Posté le: 02.04.2010, 18:38:08 Sujet du message: |
1 equilipabrium 2.0 |
Ya Ligue
Posté le: 02.04.2010, 18:45:03 Sujet du message: |
achat sur les Pa du site,vraiment pas de bol........ _________________ hyper 8.5 pro...picco....rb fuel..... |
Posté le: 02.04.2010, 20:08:33 Sujet du message: |
Ya a écrit: | achat sur les Pa du site,vraiment pas de bol........ |
apparament ce materiel est distribué par MRC .......
La societé se trouve en RP a SUCY EN BRIE , c'est une societé serieuse, je pense que tu devrais les contacter et leur expliquer ton soucis
sur ce lien tu as leur adresse et tel :http://www.mrcmodelisme.com/ _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Kurilos Expert**
Posté le: 02.04.2010, 20:23:15 Sujet du message: |
Ya a écrit: | Je viens de démonter le chargeur,il ne possède pas de fusible. |
Étonnant ça, je connais pas beaucoup d'appareil qui n'ont pas de fusibles. fais une photo si tu peux de ton chargeur (intérieur bien sûr).
Il se peut qu'il ressemble à un composant classique.
Ya a écrit: | le cordon secteur 220 ne fonctionne pas,il me reste 2 prises croco pour le 12v c est les prises croco que je voudrais adapter a un transfo 220V/12V,si possible |
Bien sûr, tu peux brancher ton chargeur sur une alimentation (fais attention, à l'ampérage qu'elle peut délivrer). Généralement on enlève les prises croco pour mettre de fiches phi4 (ou fiches bananes) |
Agentbull Ligue
Posté le: 02.04.2010, 21:14:03 Sujet du message: |
bonjour pour info un transfo "abaisse" la tention secteur , cette tension va etre en altermatif pour avoir du continu il faut des diodes de redressement ou un pont de diodes puis des condensateurs voir une self
sachant que si le transfo sort du 12 volts alternatif une fois redressé et filtré la valeur sera de 12x1,44 - 2,6volts =14,68 a vide
2,6volt pour un pont de diodes
ou -0,6 volts par diodes
suivant le transfo variation de la tension de +ou- 10% |
Ya Ligue
Posté le: 07.04.2010, 17:46:26 Sujet du message: |
Voila j ai branché directement un chargeur de batterie auto de 12V 4Amp ca a l air de fonctionner pour l instant.
Pouvez vous me dire comment regler l amperage et voltage pour decharger,sur l image ci dessous j ai a gauche 1A droite 0,5V
Concernant la charge c est automatique...... en bas a gauche Cur limit et a droite reglé a 0,7A _________________ hyper 8.5 pro...picco....rb fuel..... |
Agentbull Ligue
Posté le: 07.04.2010, 20:36:22 Sujet du message: |
bonjour je suis pas sur mais le "soft" est le meme que sur le imax b6
je te donne le lien pour la notice
http://www.heli4.com/article541.html
pourinfo pas + de 5w de decharge ex: un accu de 11,1 volts a decharge a 9 volts donc 11-9= 3v 5w/3= 1,666 anpere de decharge maxi
pour les accus minh nombre de "pile OU elements" 0,9volt donc pour un accus de 7,2 (6pile) 7,2x0,9= 6,45 volt en fin de decharge pour les lipo le mimi 2,7 volt par pile elements donc pour un 3S 2,7x3 = 8,1 volts
au mimi pas moin car l'accu va etre mort
pour la charge maxi 50W donc ex: lipo 6S qui est a 18 volt a charger a 25,2v en fin de charge (6X4,2v) donc 50/25,2 = 1,98A MAXI si le lipo fait 6000mha (6A) il faudra 3 bonnes heures de charge |
Ya Ligue
Posté le: 07.04.2010, 21:42:09 Sujet du message: |
La charge c est pour un Orion Nimh 1600 _________________ hyper 8.5 pro...picco....rb fuel..... |
Ya Ligue
Posté le: 08.04.2010, 18:45:42 Sujet du message: |
Ti up _________________ hyper 8.5 pro...picco....rb fuel..... |
Agentbull Ligue
Posté le: 08.04.2010, 20:40:19 Sujet du message: |
la charge pour des accus radio de 1600 sous 4,8v ou 6V
pour la decharge si 4,8v 4,8x0,9= 4,3V en fin de decharge
si 6V 6X0,9= 5,4V
et pour la valeur en ampere prendre 0,5a pour la charge et la decharge |
Ya Ligue
Posté le: 08.04.2010, 20:47:39 Sujet du message: |
Merci du renseignement
D'ou viens le 0.9 _________________ hyper 8.5 pro...picco....rb fuel..... |
Agentbull Ligue
Posté le: 09.04.2010, 15:53:28 Sujet du message: |
Le 0,9 est la valeur en volt par pile ou cellule ,valeur qui est au mini de 0,9 pour le NIMH , 0,85 pour le CDNI , 2,7 pour le lipo , 2 pour LIFE PO4 ou A123 et cela par element si il y a x element donc pour 3 lipo = 3x2,7
= 8,1 volt etc. ........
sur ton chargeur il faut indiquer la valeur mini de l'accu en fin de decharge et non pas la decharge pour un element
si tu as 4 element en NIMH il faut 4x0,9 donc 3,6 volt au mini en decharge
puis il faut charger soit en auto soit a 0.5A environ et si possible avec un temps mort entre la decharge et la charge |
Ya Ligue
Posté le: 11.04.2010, 09:07:36 Sujet du message: |
Pour l orion 5 element,cela donne en décharge 0,5A a 4,5V et pour la charge 0,5A a 6V _________________ hyper 8.5 pro...picco....rb fuel..... |
Agentbull Ligue
Posté le: 11.04.2010, 10:37:31 Sujet du message: |
Pour un 5 elements 5x0.9 = 4,5 volt en fin de decharge |
Agentbull Ligue
Posté le: 11.04.2010, 10:48:05 Sujet du message: |
et pour la charge certaint chargeur on un mode automatique ,donc charge avec ce mode
pour info la valeur de depart de la charge vas etre de 4,5 volt au depart et en fin de charge de plus 7-8 volt + la valeur est grande en A plus il y de volts ex: pour un 5element charge a 2A la valeur en volt vas etre de 8 volt et pour une charge a 0,5A la valeur en volt vas etre de 6,7volt (le chargeur gere tout)
la valeur de base est 5 elements en charge et en decharge |
Ya Ligue
Posté le: 13.04.2010, 12:03:24 Sujet du message: |
Le chargeur détecte t il automatiquement le nombres d'elements de l accu .
Faut il mettre la sonde de temperature _________________ hyper 8.5 pro...picco....rb fuel..... |
Agentbull Ligue
Posté le: 14.04.2010, 08:19:14 Sujet du message: |
pour la sonde oui si tu charge vite et en manuel , mon chargeur detecte le nombre le nombres d'elements de l accu (ICHARGEUR 206B) regarde sur la notice |
olive43 Expert**
Inscrit le: 02/02/2008 Messages: 581 Localisation: ligue8
Posté le: 21.05.2010, 11:15:26 Sujet du message: |
bonjour
ur se chargeur le delta peak est il reglable ? |
