RCmag :: Voir le sujet - influence de reglage ackerman sur mbx6
tof24
MessagePosté le: 04.04.2010, 16:38:04    Sujet du message: influence de reglage ackerman sur mbx6 Répondre en citant
Salut à tous,
Savez vous quel est l'influence de reglage des 3 points d'encrage des bielettes de direction sur la barre ackermann sur le mbx6 Question
d'origine le reglage de boite se fait sur le point milieux surement "neutre"?
MessagePosté le: 04.04.2010, 21:38:27    Sujet du message: Répondre en citant
ca donne plus ou moins de braquage differentiel ...c'est a dire plus ou moins de braquage sur la roue exterieure au virage ...par rapport a la roue interieure
si le braquage differentiel est trop important , ta voiture a tendance a aller tout droit et la roue exterieure a tendance a "riper"
une bonne epure permet de passer plus vite en virage
si des pros du reglages passent par la ........
tof24
MessagePosté le: 05.04.2010, 11:44:59    Sujet du message: Répondre en citant
oké merci a toi miniman, par contre connais tu l'influence des encrage, plus de bracage dif sur celui avant ou celui arrière??
en tout cas merci Mr. Green
amontintin
MessagePosté le: 05.04.2010, 12:17:19    Sujet du message: Répondre en citant
plus tu recules, plus tu as de différentiel OK!
MessagePosté le: 05.04.2010, 12:57:55    Sujet du message: Répondre en citant
l'ancrage le plus vers l'interieur de la voiture ....est celui qui donne le plus de differentiel
perso je change jamais le point d'ancrage ,car il faut aussi tenir compte du carrossage , du pneu , de l'ouverture ou du pincement....
a toi de faire des essais et voit la position qui donne une voiture saine
chacun a sa facon de piloter .....donc le reglage est different
tof24
MessagePosté le: 05.04.2010, 14:17:56    Sujet du message: Répondre en citant
oké les gars merci si je mets donc le reglage premier trou, je gagne en directivitée? je suis bien? oui de toute les facons il faut que je teste tout cela.... Idea
merci Bravo!
tof24
MessagePosté le: 11.04.2010, 17:10:14    Sujet du message: Répondre en citant
Salut pas d'autre idées??
Mdp177
MessagePosté le: 11.04.2010, 17:19:25    Sujet du message: Répondre en citant
Pour résumer , plus tu mets haut plus tu braques et plus tu mets bas tu braqueras moins ...
Ps : haut = vers l'avant de la voiture
bas = inverse lol
tof24
MessagePosté le: 11.04.2010, 17:24:16    Sujet du message: Répondre en citant
oké merci morgan17, tu es de la 16 je vois, mon cousin aussi je le suis faire Angoulème dimanche, tu y sera peut etre?
Sarlat Models Club
FAMILLY SQUAD
Mdp177
MessagePosté le: 11.04.2010, 17:40:23    Sujet du message: Répondre en citant
oui j'y serais !
