RCmag :: Voir le sujet - Gonfler son moteur.
Gonfler son moteur. Aller à la page 1, 2  Suivante
isma1982
MessagePosté le: 02.04.2010, 20:45:50    Sujet du message: Gonfler son moteur. Répondre en citant
gonflai son moteur Mad Mad
alors voila après cinq heure de travaille sur ( tête de piston, transfère, chemise, bouchon de carters, carters aux niveaux du plateau de vilebrequin, chambre de combustion) je me voyer dedans g poli tous ca et tester a la goute d huile elle glisse sen ce coller elle fil Mad Mad Laughing
demain teste du nouveaux moteur pour infot c un AXE ROSSI manba de 4 litre c une premiere et je me tate pour faire le vilo m je flip donc on verra biens ce que ca donne Laughing
modelboys
MessagePosté le: 02.04.2010, 21:13:09    Sujet du message: Répondre en citant
grossiere erreur de tout polir!
moi je suis contre le polissage du conduit de vilo!
c'est la que le mélange gaz/air se fait et si c'est tout lisse, ben il se fera tres mal!
MessagePosté le: 02.04.2010, 21:29:12    Sujet du message: Re: gonflai son moteur Répondre en citant
......si tu veux que l'on s'interesse un peu a ton post , essaye deja d'ecrire un francais correct
c'est assez penible de lire ce genre de post
merci de ta comprehension
a+
Mumuch
MessagePosté le: 02.04.2010, 22:25:20    Sujet du message: Répondre en citant
modelboys a écrit:
grossière erreur de tout polir!
c'est la que le mélange gaz/air se fait et si c'est tout lisse, ben il se fera très mal!
+1
Tout à fait d'accord OK!
J'ai déjà eu l'occasion de parler avec des préparateurs moteur moto sur le polissage et tout le monde tombe dans le panneau Laughing il ne faut en aucun cas polir les transferts d'admission dans un moteur car en fonctionnement une condensation de mélange se forme sur les parois polis : en gros poncer les bavures c'est bien mais toujours laisser un état de surface "rugueux" à l'admission.
Par contre polir les conduits et les transferts d'échappement améliore l'évacuation des gaz.
M'enfin un bon moteur bien réglé suffi largement à faire rouler nos bolides.
Référent Seine Maritime
thermiq34
MessagePosté le: 03.04.2010, 00:56:33    Sujet du message: Répondre en citant
étant préparateur de moteur de voiture sportive (super5 GT turbo)
je ne conseille pas de polir les conduits
cela perturbe le flux et le mélange air essence ne se fait pas correctement(il circule trop vite)donc un moteur:
-tres gras
-moin puissant
-tres consommateur
il faut laisser la surface granuleuse
agrandir les conduits oui mais pas les polir
OK! OK!
comme souvent les sortie des moteurs niveau échappement le bloc est souvent plus grand que la lumière d'échappement de la chemise il suffit alors d'égaliser la chemise a la même forme pour un meilleur flux
il y a plein de technique comme ceci
pour fiabiliser des bielles ou bloc moteur il suffi d'ébavurer les moulage d'origine qui lorsqu'il y a une rupture de bielle elle se fait automatiquement a cet endroit la
un petit cours de préparation
isma1982
MessagePosté le: 03.04.2010, 12:12:17    Sujet du message: Répondre en citant
salut alors voila petit roulage ce matin il a fallu serrer la richesse le moteur a gagner dans les bas une monter en régime beaucoup^plus franche
en pointe c le même je ne voi pas de dif
température une baisse visible m c peut être du au température fraiche de ce matin
je précise que je n ai pas toucher mon vilo peur de le d éséquilibrer pour le reste toute a était poli dans le des flux du mieu que j ai pu et je ne voi pas comment un flux gazeux peu être perturber dans son écoulement si il ne rencontre plus d obstacle sur ca trajectoire et si il ne colle pas au paroi poli
oui il a fallu re régler le moteur car devenu très gras m le résulta son la gain en reprisse et en conso
Laughinga oui sori pour mon francai tou pourie Embarassed Arrow
davy_ram
MessagePosté le: 03.04.2010, 12:23:51    Sujet du message: Répondre en citant
oui pas terrible le français.
fais quand même attention ne sert pas trop le
pointeau principal tu risque de faire des dégats
car le temps est frais le matin.
et tu as quasiment tout polis.
dans ce cas la polis l insert et le haut du piston.
moi c est ce que je fais.
mattcec
MessagePosté le: 03.04.2010, 12:30:13    Sujet du message: Répondre en citant
Les aspéritées dans les conduits d'admission favorisent le brassage du mélange.
C'est valable sur tous les moteurs.
Le polissage ne d'éséquilibre pas,tu enlèves quelques microns.
Le polissage des conduits d'échappement est par contre conseillé.
La calamine s'y agglomérera aussi moins vite.
En moto TT on commence par ajuster le bas carter et le cylindre avec également une découpe du joint d'embase qui dépasse souvent dans les conduits.
Après on ajuste la valve d'échappement et la lumière.
Les puristes peuvent affiner les cloisons en bas du cylindre mais conserve l'état de surface de la fonderie.
davy_ram
MessagePosté le: 03.04.2010, 12:32:14    Sujet du message: Répondre en citant
bonne description matt Bravo! Mr. Green
mattcec
MessagePosté le: 03.04.2010, 12:39:37    Sujet du message: Répondre en citant
merci ma poule.
Les tits moteurs ça me fascine.
Et j'en ai jamais cassé (mais usés alors la.........)
thermiq34
MessagePosté le: 03.04.2010, 13:40:28    Sujet du message: Répondre en citant
je sais que sur mon novarrossi j'ai retoucher ma chemise et cela marche mieu plus de reprise plus souple moin brusque
cela correspond a ma conduite apres chacun a un style a lui
voila tout
mattcec
MessagePosté le: 03.04.2010, 13:42:58    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as modifié les diagrammes?
Il serait sympa de profiter des expériences de chacun.
A+
Matt
thermiq34
MessagePosté le: 03.04.2010, 13:48:20    Sujet du message: Répondre en citant
est bien avant toute chose j'ai bien regarder ma chemise comparé a la sorti d'echappement bloc et il a fallu que je taille la chemise a quelques endroit pour que cela soi a fleur du bloc
ensuite poli la lumiere d'echappement
ébavuré la bielle et bloc moteur OK! OK! OK!
MessagePosté le: 03.04.2010, 13:48:53    Sujet du message: Répondre en citant
Hors Sujet début
Le titre du sujet me gonflait Laughing , je me suis permis de l'éditer Mad
Hors Sujet fin
modos sur off, sinon, c'est interressant Wink
thermiq34
MessagePosté le: 03.04.2010, 13:55:50    Sujet du message: Répondre en citant
je vais vous faire quelques photos avec un moteur que j'ai d'un helicopter c'est exactement le meme procédé je fais sa et je reviens a desuite
davy_ram
MessagePosté le: 03.04.2010, 14:04:49    Sujet du message: Répondre en citant
pourrai-tu nous dire pars la suite la durée
de vie du moteur.
thermiq34
MessagePosté le: 03.04.2010, 14:15:10    Sujet du message: Répondre en citant
est bien sur un moteur d'avion que j'avais fais j'ai passer 58litres avant que le segment lache
donc je pense que cela y fait quand meme OK! il marcher mieux
mattcec
MessagePosté le: 03.04.2010, 14:16:57    Sujet du message: Répondre en citant
Logiquement, la durée de vie ne bougera pas si tu ne fragilises pas et si tu as un réglage adéquat.
Si ton moteur ressort plus puissant,tu le soliciteras un peu moins.
La conso descendra un peu.
Reste à voir ce que tu recherches (bas ou haut régimes).
La limite pour ton moteur c'est la vitesse linéaire du piston atteinte.
thermiq34
MessagePosté le: 03.04.2010, 14:43:47    Sujet du message: Répondre en citant
voila un petit topique que j'ai fait a la va vite désoler
alors voila le moteur que j'ai pris pour ce topique un moteur d'hélico de marque OS:(ce moteur na subit aucune moddif dessus)
les points rouge:les parties a limé de tel sorte a être a fleur du bloc
les points bleu: les parties a ne pas toucher (c'est le point mort bas du piston)
si l'on remarque bien il y a de la calamine sur la chemise (de couleur noir autour de la sortie d'échappement)
c'est en gros cette partie qu'il faudra limer
(toujours le même code couleur)
pour fiabiliser le bloc moteur il faut limer les partie en rouge c'est a cette moulure d'usine que casse en grosse parti des bloc moteur cela vaut pour toute moulure d'usine (bielles etc....)
idem pour la bielles il faut casser (limer) les arettes pour la fiabiliser:
même procédé limer les moulures d'usine:
il faut polir les surface calaminer comme ici ou bien alors les sorties d'échappements(bloc):
voila en gros une légère"préparation moteur" accessible a tous sans rentré dans l'Équilibrage vilebrequin etc.... etc....
davy_ram
MessagePosté le: 03.04.2010, 14:50:48    Sujet du message: Répondre en citant
je suis d'accord avec ta prepa sur ce moteur
mais actuellement sur nos moteur 3,5cc
on a pas le soucis par exemple avec la bielle
maintenant elle est de forme couteau donc pas de soucis
pour le carter et les ailettes plus de bavure
et je suis d'accord pour l'insert polis.
maintenant fais nous voir cela mais avec un moteur
d'aujourd'hui.
thermiq34
MessagePosté le: 03.04.2010, 14:57:18    Sujet du message: Répondre en citant
oui j'ai pris ce type de moteur assez vieux mais avec un moteur de maintenat c'est sur que les bielles sont deja bien travailler mais pour les moulure elle reste encore tres prononcer sur moteur novarrossi comme j'ai moi
et pour la chemise les moteur 1er prix ou RTR elle est loin d'etre bien tailler donc a poffiner le travail d'art dessus
davy_ram
MessagePosté le: 03.04.2010, 15:00:31    Sujet du message: Répondre en citant
c est vrai chez R&B pas de problème au niveau carter
pirate30
MessagePosté le: 03.04.2010, 15:59:50    Sujet du message: Répondre en citant
y a longtemps qu en moto tt c est passé aux 4 apattes, des preparations 2temps ca doit etre marginal de nos jours?
mattcec
MessagePosté le: 03.04.2010, 16:26:06    Sujet du message: Répondre en citant
Détrompes toi il y a encore pas mal de 2 temps sur nos circuits.
Rien de tel que l'ouverture de la valve pour sentir la roue avant décoller.
Le côté on/off a encore des adeptes, les écologistes n'y changeront rien.
Sur un quatre temps tu a aussi des conduits d'admission, le principe est valable pour tous les moteurs.
Essais un jour un 125/4T, tu sentiras juste la synthèse de l'abeille qui te mettra une choumette et sur la roue arrière. Very Happy
philippe27
MessagePosté le: 03.04.2010, 18:08:51    Sujet du message: Répondre en citant
je vois que ce piston est équipé d'une segmentation
es ce une modif persso
pourrait on imaginer aujourd'hui d'avoir ce type de piston
thermiq34
MessagePosté le: 03.04.2010, 18:57:18    Sujet du message: Répondre en citant
non car c'est un moteur d'avion et il est beaucoup moin solicité qu'un moteur de voiture
avion: environ 5000tr/min
helicoptere: environ 10000 a 15000tr/min
voiture: 20000 a 90000tr/min
donc a cette vitesse la les segments tiendrons peux de temps malheureusement
c'est simplement pour cela
et non ce n'est pas une modification d'avoir au piston un segment tout dépend du type de moteur
isma1982
MessagePosté le: 03.04.2010, 20:24:12    Sujet du message: Répondre en citant
90000 tours ca ne fait pas beaucoup ca Mad Mad
thermiq34
MessagePosté le: 03.04.2010, 20:27:04    Sujet du message: Répondre en citant
voir meme plus oui
mattcec
MessagePosté le: 03.04.2010, 20:59:59    Sujet du message: Répondre en citant
la vitesse linéaire du piston excède rarement 22m/seconde.
Il faut une course 7.3mm pour pouvoir tourner à 90 000tr/min.
les roulements doivent morfler également.
thermiq34
MessagePosté le: 03.04.2010, 21:22:36    Sujet du message: Répondre en citant
d'ou ceux en céramique mais bon
je ne sais pas pourquoi il n'ont pas encore sorti de roulement a aiguille céramique
