RCmag :: Voir le sujet - Problème de tracer
Problème de tracer
YannRS9
MessagePosté le: 27.03.2010, 23:15:51    Sujet du message: Problème de tracer Répondre en citant
Salut à tous, voilà mon petit problème on n'a mit de la gaine de 90 pour faire le tracer de la piste et comment la faire tenir car avec des sardines sa tiend pas, en sachant que le terrain c'est des chevaux qui était là avant donc asser mous.
Merci de me donner des conseils pour résoudre se petit problème Wink
MessagePosté le: 27.03.2010, 23:22:32    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut simplement qu'elles soit plus longues.
La ferraille à béton ça fonctionne très bien, le mieux étant encore ne pas traverser la gaine, mais d'appuyer cette dernière contre la tige et de faire une bonne ligature avec du fil de fer.
La tige ne doit pas dépasser de la gaine, car c'est très efficace pour découper un demi train.
En espèrant que cela puisse t'aider un peu.
YannRS9
MessagePosté le: 28.03.2010, 09:55:33    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Capitaine_Caverne, j'avais pas pensé à cette solution OK!
kevcoq
MessagePosté le: 28.03.2010, 10:59:26    Sujet du message: Répondre en citant
Voir sinon avec des arceau style les truc de criquet.
Sa permettrait de bien le maintenir sans rien qui dépassé ni bout dangereux pour les ramasseurs.
driverx
MessagePosté le: 28.03.2010, 18:08:08    Sujet du message: Répondre en citant
OU je roule la piste est assez mole aussi (toujours grasse) et les gaines tiennent avec des longues sardines enfoncé dans le sol et des gros serflex pour maintenir la gaine
Associated RC10 T4 / Moteur LRP V10 13x2 + Variateur robitronic 8T / Pneus proline
Associated RC10 T4 FT / Moteur Feigao 5915kv+ Contro mamba max / 3365 / Pneus proline
