RCmag :: Voir le sujet - Photos du Losi de Nicolas Rodriguez (02/10)*
MessagePosté le: 13.03.2010, 12:53:19    Sujet du message: Photos du Losi de Nicolas Rodriguez (02/10)* Répondre en citant
photos prises lors du GP de Montpellier 2010 OK!
Le Losi de Nicolas Rodriguez motorisé par un Boss ( ligue 10 )
Administrateur le 06.04.2010, 09:47:00; édité 1 fois
modelboys
MessagePosté le: 13.03.2010, 13:52:48    Sujet du message: Répondre en citant
belle machine nico, enfin, comme toujours quoi OK!
flo13
MessagePosté le: 13.03.2010, 14:27:12    Sujet du message: Répondre en citant
Les renforts de châssis sont passés à la trappe.
Contrairement à d'habitude, il a les portes-fusées avant d'origine en plastique.
MoustiK
MessagePosté le: 13.03.2010, 15:02:38    Sujet du message: Répondre en citant
Une préparation et une propreté limite clinique !!! Moi j'adore
Oz
MessagePosté le: 18.03.2010, 21:57:28    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 22.03.2010, 20:40:39    Sujet du message: Répondre en citant
Oz
MessagePosté le: 01.04.2010, 17:16:13    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 03.04.2010, 18:20:02    Sujet du message: Répondre en citant
thierry45
MessagePosté le: 03.04.2010, 22:39:10    Sujet du message: étanchéité Répondre en citant
Salut,c'èst quoi la couleur bleu transparent en dessous des paloniers Question
guy61
MessagePosté le: 03.04.2010, 22:57:39    Sujet du message: Répondre en citant
sans dire de bétise , je pense que se sont des coupelles d'amorto pour l'étanchéité de la tete de servo Wink
MessagePosté le: 06.04.2010, 09:46:40    Sujet du message: Répondre en citant
tout a fait, un vieux truc efficace et propre OK!
princesse8
MessagePosté le: 21.12.2010, 10:30:44    Sujet du message: Re: Photos du Losi de Nicolas Rodriguez (02/10)* Répondre en citant
salut a tous je vois que l aileron est fixer par des vis comme sur beaucoup de chassis alors que normalement il tiens avec des clips.
alors je voulais savoir si c etais une option ou si lui qui a modifie l aileron.
si mr rodriguez passe par la se serais cool de prrsicer merci.
hp3
MessagePosté le: 21.12.2010, 13:39:39    Sujet du message: Répondre en citant
modifier, il n y a pas d'option. j'ai fait pareil. OK!
JQ THE E CAR
Tekin 1900, vario hobbywing 120 TCR
DX3R 2.4 Ghz
servos ACE 1015,spektrum1040
MACN-Ligue17
princesse8
MessagePosté le: 21.12.2010, 16:25:20    Sujet du message: Répondre en citant
comment vous faitez vous percez juste et hop vous visez les vis ou 2eme soultion plus propre vous creuser dessous pour loger l ecrou nylstop et vous s y fixer la vis qui maintient l aileron
hp3
MessagePosté le: 21.12.2010, 20:29:29    Sujet du message: Répondre en citant
perso, j'ai percer non debouchant avec un diametre plus petit histoire que la vis prenne bien dans le plastique Bravo! . c'est tout OK!
et je me suis dit qu'au pire si j'arrachais, je mettrais un ecrou...plan B Laughing mais pour le momment ca na pas bougé Mad
JQ THE E CAR
DX3R 2.4 Ghz
MACN-Ligue17
nico17
MessagePosté le: 22.12.2010, 10:38:36    Sujet du message: Répondre en citant
Une question qui m interpelle, c est comment Nico faisait pour passer le control technique avec des pneus AKA.
Pour ma part, lors du CF d Angouleme, tous les Losi ainsi que le mien, ne passait pas dans boite chaussé jantes et pneus AKA, trop large, nous obligeant à chausser d autres marques pour passer Question
A t il effectué une modifie des fusées?
sylvain59
MessagePosté le: 22.12.2010, 10:44:49    Sujet du message: Répondre en citant
En utilisant des jantes Proline et des AKA, mon Losi passait dans la boite.
Avec les jantes AKA , ca ne passait pas
nicorodrigaaaaz
MessagePosté le: 22.12.2010, 11:24:04    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour tout le monde,
Je vais essayer de traiter dans l'ordre.
Pour le support d'aileron il suffit juste de couper à ras l'aileron et ensuite de percer au centre et mettre vis et rondelles cuvettes, directement dans le plastique.
Concernant les pneus AKA, aucun problèmes rencontrer pendant la saison et cela sans aucunes modifications.
Il peut y avoir comme problème, les côtes des boites de controles (déjà vue), des pneus mal coller et qui dépasse trop de la jante (pas coller chez AKA) ou alors trop de carrossage.Hors mis çà, je ne comprend pas!!!! OK!
nico17
MessagePosté le: 22.12.2010, 11:49:17    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Nico de ta rapidité de reponses! OK!
Pour ma part j avais bien des pneus Aka collés d origine.
Peut etre en effet du à la boite?
