RCmag :: Voir le sujet - Question amorto 808
Question amorto 808
blade98000
MessagePosté le: 10.03.2010, 20:38:36    Sujet du message: Question amorto 808 Répondre en citant
j ai une petite question pour les possesseurs de 808
j utilise des soufflets en ballon de bodruche pour mes amorto, mais j ai l impression que la piece qui tient le ressort et qui s imbrique dans la piece plastique de la tige a beaucoup de jeu
mon soucis est que cette piece sort de la tige et le ressort se retrouve de cote
que puis je faire ?
ou si ca vient de cette piece qui reste accroche au ressort
des idees, bricolages ?
rcmilles
MessagePosté le: 10.03.2010, 21:27:00    Sujet du message: Répondre en citant
c'est parce que le trou de la chape est plus grand pour laisser passer le souflé
je crois qu'avec les chape de 2008 c'est bon Smile Smile
YankeeForever
MessagePosté le: 10.03.2010, 21:48:15    Sujet du message: Répondre en citant
La chape du 2009 et 2010 est plus petite pour coincer le soufflet . Si tu n'utilises pas les soufflets il faut utiliser les chapes du 2008.
Tu peux aussi mettre de la gaine thermorétractable sur ta chape 2010 , ça coince bien la coupelle.
blade98000
MessagePosté le: 10.03.2010, 22:15:58    Sujet du message: Répondre en citant
parfait
merci bien pour les conseils
