Goyet Découverte
Posté le: 25.05.2008, 14:14:30 Sujet du message: 8ight - Cale Alu + Insert - expérience & Fiabilé ? |
Quelqu'un pourrait-il me donner son expérience sur l'utilisation des cales Alu AV et AR + Insert (Cales réglables)
Est-ce fiable, les inserts ne s'use-til pas trop ?
Est-ce utile ?
Merci pour vos infos.
Pour infos :
Cales Alu AV + Insert (LOSA1754)
Cales Alu AR + Insert (LOSA1755) |
flo13 Elite
Posté le: 25.02.2009, 11:30:28 Sujet du message: |
je relance le post mais cette fois-ci au sujet de la calle de différenciel central en alu. Quelqu'un a-t-il déjà testé? En effet d'origine le diff centrale gigotte un petit peu...
flo13 Elite
Posté le: 28.02.2009, 08:48:51 Sujet du message: |
up |
Nico91 Expert**
Inscrit le: 01/03/2009 Messages: 556 Localisation: 91, LIGUE 2 PMC
Posté le: 17.02.2010, 15:19:24 Sujet du message: |
Pourriez-vous me dire quelle est la correspondance entre les numéros indiqués sur les inserts et les angles de pincement et d'anti-cabrage donnés dans les setup ?
Ou comment je fais pour avoir 3° de pincement et 3° d'anti cabrage ,
Merci |
cissou83 Expert**
Inscrit le: 21/10/2008 Messages: 729 Localisation: ligue11 crcmf cogolin
Posté le: 17.02.2010, 16:32:15 Sujet du message: |
le support de dif alu ameliore le passage du boisseau carbu tirage + rectiligne par rapport au servo et 1 peu plus de rigiditee de l ensemble A++ _________________ facebook crcmf rc cogolin |
flo13 Elite
Posté le: 17.02.2010, 19:09:15 Sujet du message: |
Nico91 a écrit: | Pourriez-vous me dire quelle est la correspondance entre les numéros indiqués sur les inserts et les angles de pincement et d'anti-cabrage donnés dans les setup ?
Merci |
Voici ce qu'il te faut:
flo13 Elite
Posté le: 17.02.2010, 19:23:57 Sujet du message: |
cissou83 a écrit: | le support de dif alu ameliore le passage du boisseau carbu tirage + rectiligne par rapport au servo et 1 peu plus de rigiditee de l ensemble A++ |
je suppose que tu voulais répondre à mon ancienne question.
Je ne parlais pas de LOSA4444 mais de LOSA4442.
Merci quand même |
Nico91 Expert**
Posté le: 17.02.2010, 19:48:14 Sujet du message: |
Gelby Découverte
Posté le: 09.03.2010, 13:24:43 Sujet du message: |
flo13 a écrit: | Nico91 a écrit: | Pourriez-vous me dire quelle est la correspondance entre les numéros indiqués sur les inserts et les angles de pincement et d'anti-cabrage donnés dans les setup ?
Merci |
Avez-vous le même reglage pour l'avant ? |
hp3 Elite
Inscrit le: 08/12/2009 Messages: 1016 Localisation: nantes
Posté le: 09.03.2010, 13:57:01 Sujet du message: |
Citation: | Salut,
salut flo13,
tu parles des palier de dif alu si c'est le cas moi je les utilise (Integy cf presentation losi HP3) effectivement ils amelirent un peut le passage de la tringle gaz, rigidifie un peux plus les cames frein . mais bon ce n'est pas pour ca que je les a acheté. je l'ai fait pour une question de foirage de vis a la longue dans le plastique du coup j'ai preferé utiliser l'alu, mais ce n'est que mon choix au detriment du poid ceci dit le losi peut se le permettre _________________ JQ THE E CAR
DX3R 2.4 Ghz
servos ACE 1015,spektrum1040
MACN-Ligue17 |
hp3 Elite
Posté le: 09.03.2010, 13:58:27 Sujet du message: |
[/quote]GELBY
Posté le: 09/03/10 à 01:24 Sujet du message:
[quote]
heuuuu non moi c'est symetrique _________________ JQ THE E CAR
DX3R 2.4 Ghz
MACN-Ligue17 |
Gelby Découverte
Posté le: 09.03.2010, 14:21:52 Sujet du message: |
GELBY
Citation: |
heuuuu non moi c'est symetrique |
Je voulai dire la même doc !! |
hp3 Elite
Posté le: 09.03.2010, 14:24:14 Sujet du message: |
qu'est qu'on peut etre c** qd meme _________________ JQ THE E CAR
DX3R 2.4 Ghz
MACN-Ligue17 |
Gelby Découverte
flo13 Elite
Posté le: 09.03.2010, 17:54:58 Sujet du message: |
hp3 a écrit: | Citation: | Salut,
salut flo13,
tu parles des palier de dif alu |
flo13 a écrit: |
Merci quand même |
Merci pour la doc de l'avant gelby
A+ |
Gelby Découverte
Posté le: 09.03.2010, 19:27:27 Sujet du message: |
flo13 a écrit: | hp3 a écrit: | Citation: | Salut,
salut flo13,
flo13 a écrit: |
Merci quand même |
A+ |
Par contre pour l'avant le total kick-up c'est le pincement (toe) ? |
Gelby Découverte
Posté le: 09.03.2010, 23:27:08 Sujet du message: |
GELBY a écrit: | flo13 a écrit: | hp3 a écrit: | Citation: | Salut,
salut flo13,
flo13 a écrit: |
Merci quand même |
A+ |
A priori :
l'anti-plongée (ou kick-up) est l'angle formé par l'inclinaison des triangles par rapport au plan du chassis.
Qu'est ce que ça apporte
En général, on préférera une anti-plongée faible ou nulle (voir négative) sur les pistes plates et une plus forte sur les pistes bosselées. |
flo13 Elite
Gelby Découverte
Posté le: 12.03.2010, 23:52:31 Sujet du message: |
Quelle reglage faut il en Kick-up pour avoir le même inclinaison que la version EU (c'est + ou - 2 °) ?
Car il y a 2° d'écart (20° et 22° EU) donc il faut mettre -2° pour arriver à l'inclinaison de la version EU. C'est bien cela ? |
