meletchris Découverte
Inscrit le: 02/08/2008 Messages: 27 Localisation: DREUIL LES AMIENS
Posté le: 26.02.2010, 22:15:11 Sujet du message: triangle alu integy |
BONJOUR
J'ai monté sur mon losi 2.0 des triangles alu integy ,je precise que je fais des courses en ligue 4.
Pensez-vous que ce soit un bon choix , car certaines personnes me disent que cela va cassé (pas assez flexible comparé a ceux d'origine qui sont comme tout TT en plastique).
J'aimerais avoir votre avis !!
merci _________________ LC MODELISME |
Fat Découverte
Posté le: 26.02.2010, 22:44:18 Sujet du message: |
Je pense que ca sert a rien. Te prend pas la tete sur des trucs comme ça. Ça va être trop rigide et ça risque d'arracher autre chose. C'est mon avis. _________________ Je vous invites à venir écouter ma musique gratuitement sur ma page "Soundcloud":
http://soundcloud.com/audio-illusion
Ceux qui souhaite prendre un morceau pour un montage vidéo, c'est avec plaisir ! Merci ! |
Dede26 Expert*
Posté le: 26.02.2010, 23:08:46 Sujet du message: |
Je suis un peu du même avis, les options métal c'est jolie et costaud mais bon faut pas avoir d'accrochage car ça accroche trop ! |
Darkmo2 Elite
Posté le: 26.02.2010, 23:23:57 Sujet du message: |
perso je pense pas que ça risque vraiment de casser..
par contre, le risque est de casser d'autres pièces (peut être plus cheres d'ailleurs...) sur une boite.. après pas sur non plus que la rigidité supplémentaire soit bénéfique sur un TT...
mais si ça te plais... c'est tout ce qui compte non _________________ losi 8ight E 2.0 EU NEU US 1515 1Y
MP9 TKI3 falcon OS B-Power
DEX410 tekin
Tamiya Egress 2013 |
Micland16 Modérateur Elite
Inscrit le: 15/01/2007 Messages: 2182 Localisation: Ligue 16 Nouvelle Aquitaine Nord
Posté le: 26.02.2010, 23:26:14 Sujet du message: |
Sur un rally game encore pourquoi pas. Mais sur un TT c'est superflux et de plus en cas de choc il va y avoir du dégât autour ou alors ils seront tordus a vie, car l'alu ça ne revient pas.
Par curiosité as tu pese pour connaitre la différence de poids ? _________________ Michaël LANDREVIE |
pirateducoin Expert*
Posté le: 26.02.2010, 23:49:53 Sujet du message: |
Si l'alu ça peut revenir! avec l'outil qui est le meilleur ami du modeliste, j'ai nommé le marteau!
bon j'ai jamais essayé de redresser un triangle alu, mais j'ai testé sur une cale mugen, bin une fois redressée elle a fait 4tours et a coupé.. Mais au moins elle a été redressé..
_________________ Mugen MBX8eco/ hobbywing 1900kv/ Futaba 9352HV/ Sanwa MT44/ Proline |
hp3 Elite
Inscrit le: 08/12/2009 Messages: 1016 Localisation: nantes
Posté le: 27.02.2010, 02:30:51 Sujet du message: |
chalut meletchris, mon avis vos se qu'il vaut mais c'est le mien.
En mecanique (qui est ma formation de base) un prof m'avait dit il faut retenir une chose qui plus est, et valable pour le reste. Tout est une question de compromis. pour résumer ds ce cas: cas tu gagnes en rigiditée tu perds en flexibilitée..hhheuuu a moins d'allier les deux comme un sabre japonai
ce que j'essai de dire c'est que certaine pièces sont dite "fusible" autremant dit a detruir en cas de choc extrem pour ne pas arracher le reste.
après a toi de voire ce qui te semble le plus aproprié.
perso sur mon losi 1.0 les seules pièces alu que j'ai se sont : le suport diff central pour des raison de foirage de vis et le support de direction pour les meme raison...et cela au detriment du poid evidement..ces mon choix
PS: j'ai d'autre pièce non origine mais pas alu..
voial si ca peut aider
++1 avec Darkmo2 _________________ JQ THE E CAR
DX3R 2.4 Ghz
servos ACE 1015,spektrum1040
MACN-Ligue17 |
Posté le: 27.02.2010, 08:08:38 Sujet du message: |
OK merci tout le monde pour vos réponses ,je pense donc que je vais remettre ceux d'origine ! _________________ LC MODELISME |
Posté le: 01.03.2010, 20:35:22 Sujet du message: |
En dehors de toutes considérations pour le coté fusible du triangle en cas de chocs, il n'est certains que la rigidité supplémentaire de la suspension soit un plus sur nos TT1/8ème.
Mais si tu les as déjà achetés, fait un essai et si tu es satisfait du résultat ou non, tu pourra décider de les conserver sur la voiture ou non. |
Inscrit le: 14/09/2005 Messages: 26245 Localisation: Orléans
Posté le: 01.03.2010, 20:42:59 Sujet du message: |
Ce qui est génant avec les pièces alu, surtout en triangulation, c'est qu'en cas de gros choc, ça va casser avant ou après la pièce, sur du plastique, alors bonjour les dégats
Des étriers ou des porte fusée, passe encore, mais ailleurs _________________ Papy boomer
Elle est pas belle la vie. |
Yeho Expert**
Inscrit le: 28/02/2009 Messages: 622 Localisation: Grenoble
Posté le: 01.03.2010, 21:30:51 Sujet du message: |
Papymini a écrit: | Ce qui est génant avec les pièces alu, surtout en triangulation, c'est qu'en cas de gros choc, ça va casser avant ou après la pièce, sur du plastique, alors bonjour les dégats
Des étriers ou des porte fusée, passe encore, mais ailleurs |
+1, en cas de gros choc, c'est pas un triangle que tu vas casser, tu va arracher tout le train avant.
Tes cellules, elles, sont en plastique, c'est elles qui feront fusible. |
