RCmag :: Voir le sujet - utilisation alimentation de pc
MilacH
MessagePosté le: 01.03.2010, 00:41:25    Sujet du message: utilisation alimentation de pc Répondre en citant
je viens de bricoler mon alim de pc pour l'utiliser comme alim 220V pour mes chargeurs (c'est pas cher et ca envoie du 25 A )
Le truc c'est que j'ai voulu tester avec mon banc de demarrage. et ben des que je l'actionne l'alim se coupe.
Par contre ça à l'air de très bien marcher avec le chargeur.
D'après vous les 2 moteurs de banc tirent combien en ampérage ?
Merci par avance.
nitro
MessagePosté le: 01.03.2010, 00:49:20    Sujet du message: Répondre en citant
l'intensité instantané que demande un banc de démarrage est énorme, et c'est normal que ton alim se mette en rideau
Sylveris
MessagePosté le: 01.03.2010, 01:02:31    Sujet du message: Re: utilisation alimentation de pc Répondre en citant
Alors là, je ne te le conseille pas du tout, si tu ne veux pas voir le tout fumer ! Crois moi, j'en ai fumé une la semaine dernière, mais dans le PC, impressionnant !!! Gerbe d'étincelles ...
Les alim de PC, ça peut être pratique pour les chargeurs, mais dans une certaine limite, les rails 12V sont séparés, alors il faut regarder l'ampérage max de chaque rail, pas la puissance max de ton alim ! Et par rail, cela ne vole pas bien haut !
Bye !
Options SYLVERIS RC :
www.sylveris-rc.fr
MilacH
MessagePosté le: 01.03.2010, 01:05:47    Sujet du message: Répondre en citant
suffit de prendre le rail du proc.
si c'est pas assez , bah suffit de cumuler tous les rails.
en tout cas je suis pas en lipo pour le moment, donc ça déboite pour mes chargeurs nimh.
ok, c'est bien ce qui me semblait, les moteurs pompent énormément en instantanné. C'est pour ça.
Rien n'a cramé, y a des sécurité ^^.
Merci pour vos réponses.
DaTaz
MessagePosté le: 01.03.2010, 07:07:51    Sujet du message: Re: utilisation alimentation de pc Répondre en citant
Bye !
Tout dépend des alims. Ce que tu dis est vrai avec une alim à 20 euros... Pas avec une VRAIE alim, meme vieille de 10 ans, mais qui sort de la puissance stable sous 12 V. Pour ma part, sur mon Enermax, je peux mettre 2 chargeurs en simultanés, un qui charge un LiPo 2S à 5A et un second chargeur avec un LiPo 3S à 10A...
Sylveris
MessagePosté le: 02.03.2010, 02:47:01    Sujet du message: Re: utilisation alimentation de pc Répondre en citant
Salut, oui, je suis d'accord avec toi pour les chargeurs, et sur la qualité de l'alim, mais la question était sur l'alimentation d'un banc de démarrage, avec deux moteurs. Là ?? J'avoue ne pas être le champion de l'électricité !
Bye !
www.sylveris-rc.fr
