Posté le: 28.02.2010, 18:12:05 Sujet du message: Réglage TT et Banc de réglage
Bonsoir à tous,
J'ai un problème à vous soumettre.
Cet AM j'ai refait les réglages de mon 808 afin de revenir aux réglages d'origine.
Ayant en ma possession un banc de réglage M Racing, j'ai réglé mon TT avec.
Hors, une fois le carrossage réglé à -3° de chaque côté, je me suis rendu compte que j'avais les bielettes de réglage du train AR d'une longueur différente entre les chappes alors que la notice annonçait une valeur à 37.5 mm de chaque côté.
Donc j'ai remis les bielettes à la même longueure et là, j'avais une différence de 1° entre la gauche et la droite.
Idem pour le train avant.
Donc ma question est la suivante :
A qui faite vous le plus confiance ?
- au banc de réglage
- à la longueur des bielettes
Posté le: 28.02.2010, 19:47:12 Sujet du message:
oui déformations des plastiques, usure (jeu) dans les boules des tirants, tolérances des moules, (1/10° par ci, 1/10° par là) le banc est bien plus précis, si il n'y a pas trop d'usure _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
En théorie ton banc te donne les valeurs réelles ou à peu près.
Et puis les plastiques ne peuvent pas toujours avoir des dimensions parfaites
Après selon l'age et l'état de ton banc, il peut aussi être bon pour la poubelle
Sinon, question débile, tes biellettes sont bien fixées symétriquement, tu ne t'es pas trompé de points?
